Kupplungsdruckstück TS 250/1 5 Gang
Beitragvon larsen19 » 19. Januar 2014 13:55
Hallo Gemeinde,
will die Kupplung meiner 5 Gang TS 250/1 machen. Jetzt habe ich ein neues Druckstück bekommen mit einem breiten Bund. Das Originale hat einen schmalen (!!!???) Bund. Geht das neue dennoch?
Gruß Lars
Fuhrpark: TS 250/1 Bj.1978
KR 51 Bj 1970
larsen19
Re: Kupplungsdruckstück TS 250/1 5 Gang
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2014 13:58
Das geht, wenn du eine passende Anlaufscheibe Dicke 0,5mm aus Wälzlagerstahl dazwischen legst.
Beitragvon larsen19 » 19. Januar 2014 14:01
Mal ne "blöde" Frage. Wo bekomme ich solch eine Scheibe?
KR 51 Bj 1970
larsen19
Beitragvon Christof » 19. Januar 2014 14:09
Besser: Druckhebel abgeben und gegen einen passenden tauschen. Ggf. kann man den Druckhebel aber auch abdrehen. Die Scheibe kann sich dagegen im Betrieb u.U. aufreiben. Es ist also ein nicht ganz so schöne Lösung.
Beitragvon Ulle » 19. Januar 2014 14:21
Hallo, die alles entscheidende Frage ist was hast du für eine Kupplung beziehungsweise für ein Kupplungsdrucklager , Axiallager- breiter Bund , Radiallager - schmaler Bund. Original ist das 2. aber man weis oftmals nicht, ob schon mal gewechselt wurde.
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon larsen19 » 19. Januar 2014 14:52
Da das alte Druckstück einen Schmalen Bund hat, gehe ich vom Radiallager aus?!
KR 51 Bj 1970
larsen19
Beitragvon Ulle » 19. Januar 2014 15:03
Radiallger sieht aus wie ein normales Kugellager ( ist es auch) . Du kannst also die Kugeln von der Seite sehen. Am besten mach doch mal ein Bild
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon larsen19 » 20. Januar 2014 16:48
Hab mal zwei Ansichten angehängt!
KR 51 Bj 1970
larsen19
Beitragvon Ulle » 20. Januar 2014 17:31
Das ist die neuere Ausführung der Kupplung ( Radiallager ) dafür brauchst du den den Kupplungsdruckhebel mit dem schmalen Bund da dieser nur auf den Lagerinnenring wirken darf. (Auf deinem Bild der Linke, wobei der nicht so gut aussieht, zumindest auf dem Bild)
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon larsen19 » 20. Januar 2014 17:34
Der alte Hebel ist ziemlich verschlissen. Ich werden den neuen umtauschen. Mal sehen ob ich verstanden werde (Zweirad Schubert).
-- Hinzugefügt: 20. Januar 2014 18:57 --
Jetzt habe ich es!!! Zitiere "ab motor mm250/4 wird in dem druckflansch.....anstelle des axiallagers...das rillenkugellager eingebaut......die auf den innenring des lagers wirkenden Fläche des hebels hat einen aussendurchmesser von 35mm"!
Als Hebel tauschen.
Danke für eure Hilfe!!!
Gruß Lars
KR 51 Bj 1970
larsen19
Beitragvon larsen19 » 28. Januar 2014 19:52
Zum Abschluss: Zweirad Schubert hat sehr schnell das passende Teil gesendet und nun ist alles zusammen und funktioniert :mrgreen:
KR 51 Bj 1970
larsen19
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 32 Gäste
