Stimmt das Kolbenmaß?
Beitragvon Tiberias » 18. Mai 2014 18:23
Guten Abend zusammen!
Nachdem ich gerade meinen MZ TS 150 Motor auseinander gebaut habe, und den Kolben vorsichtig abgezogen habe, brach in meiner Hand ein Teil vom Kolben ab.
Ich weiss jetzt nicht, was für einen Ersatzkolben ich bestellen muss, da ich offengestanden relativ verwirrt bin! :?: :shock:
Auf der Oberseite des Kolbens ist die Zahl 56,48 eingestanzt - auf der Kolbeninnenseite jedoch eine 56,1 und die zweite Zahl ist nicht lesbar.
Welches Kolbenmaß muss ich nun nehmen, damit der Kolben passt?
Beste Grüße
Tiberias
Fuhrpark: Suzuki Sp 370
Triumph BDG 250 H
Dirtmax 140ccm
Yamaha Xt 600
http://static.fjcdn.com/gifs/Indiana_53e1c0_130347.gif
Tiberias
Re: Stimmt das Kolbenmaß?
Beitragvon Gonzalez » 18. Mai 2014 18:28
56,48 ist das Kolbenmaß.
ist das erste Übermaß.
Mfg
gonzalez
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
Gonzalez
Beitragvon Oldimike » 18. Mai 2014 18:29
normal das was oben zu sehen ist.
sind denn noch hohnspuren zusehen, bzw ist eine kante am Zylinderrad zu spüren?
Eventuell musst du dann ein größeres schleifmaß nehmen und neu honen lassen
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon voodoomaster » 18. Mai 2014 18:32
wie geht den sowas, mach mal bilder. das maß ist oben eingestanzt, unten gibt den typ an.
wieviel km hat den der kolben schon weg? ich würde mal sagen, das du den zylinder auf das nächste schleifmaß schleifen lassen mußt. was dann einen kolben von 56.97 bedeuten würde. wenn der kolben schon mehrere tausend km gelaufen ist, wechselt man nicht nur den kolben, gleichen maßes ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Tiberias » 18. Mai 2014 18:36
Das heißt jetzt was?
Was für einen Kolben müsste ich jetzt nehmen? Es gibt ja 56,00 und 56,50 Kolben. Welchen von denen bräuchte ich?
Es ist neben den linken Kanal eine hauchfeine riefe zu fühlen, die knapp einen halben millimeter breeit ist und zehntel millimeter tief, mit dem Fingernagel
spürt man sie gerade eben.
Beste Grüße
Tiberias
Triumph BDG 250 H
Dirtmax 140ccm
Yamaha Xt 600
Tiberias
Beitragvon Nordlicht » 18. Mai 2014 18:51
Zylinder neu schleifern lassen 2. Übermaß nehmen 57.00....und alles wird gut
Beitragvon Klaus P. » 18. Mai 2014 20:37
Auf der Innenseite sind die Kolbentypen für die Motoren angegeben.
Z. B. 56.1 für den MM 150
Einbauspiel 0,03 mm
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Gummi und 34 Gäste
