Es 150/1 Kettenkasten Probleme
Beitragvon eric-heinhold » 4. November 2014 19:36
Hallo Freunde. Bin grad dabei mir ne Es 150/1 fertig zu machen. Hab einen originalen Kettenkasten und ein Nagelneues Ritzel verbaut. Wenn es vor mir liegt passt alles prima. Sobald ich es jedoch eingebaut hab und die 22er Mutter am Kettenspanner festzieh, klemmt das Ritzel so sehr, dass es sich kaum drehen lässt. Habt ihr ne Idee woran das liegen kann? Gehört da irgendwo eine Distanz Hülse rein? Im Ersatzteil Katalog ist jedenfalls nichts zu erkennen. Bin ziemlich ratlos und wäre dankbar über eine Hilfestellung. Lg Eric
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Bj. 1973
Mz Es 150 Bj. 1969
Mz ETZ 250 Gespann mit Superelastik Sw Bj.1989
eric-heinhold
Re: Es 150/1 Kettenkasten Probleme
Beitragvon Mainzer » 4. November 2014 19:49
Zwischen Kasten und Innenring des Lagers kommt eine Distanzscheibe (ich glaube 1,5 mm).
Beitragvon Küchenbulle » 4. November 2014 19:50
Wenn ich nicht irre sitzt auf dem Flanschbolzen ein Distanzring zwischen Kettenkasten und Lager.
Ist der Kettenkasten ein O-Teil oder Nachbau? Dazu gab es hier vor kurzen schon einen Fred, gleiches Thema.
Küchenbulle
Beitragvon eric-heinhold » 5. November 2014 08:48
Der Kasten ist original und das Ritzel ein Nachbau... die Scheibe hab ich nicht drin... an welche Stelle genau kommt die Scheibe?
-- Hinzugefügt: 5. November 2014 07:50 --
Habt Ihr zufällig grad den Innendurchmesser im Kopf?
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon Küchenbulle » 5. November 2014 15:17
Der Distanzring sitzt auf dem Flanschbolzen direkt vor dem Lager.
Küchenbulle
Beitragvon eric-heinhold » 5. November 2014 20:16
Danke für die vielen Tips... da ich keine passende Scheibe hatte, hab ich eine Unterlegscheibe aufgefräst. Passt prima und funktioniert top... danke Leute
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon draza » 5. November 2014 20:45
habe das gleiche problem mit meiner mz 251 da hat es mir die plastik hülse die im kettenschutz steckt zerlegt,nun weiss ich nicht ob auch da eine distanzscheibe hingehört.das ist die hülse in der die tachowelle läuft.wird wohl einer hier eine 251 er haben,der das weiss gruss draza.fahre momentan mit offener kette.natürlich ohne tacho.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr 1989 etz 251, schlauchbootfahren auf flüssen,jeep tj 1998 4l ,buggy dazon 250ccm
draza
Skype: sascha433
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, mqsv14 und 34 Gäste
