MM250/2 Zylinder in TS/1...Leistung?
Beitragvon mz-henni » 16. Dezember 2014 23:32
Hallo Mzler,
ich baue gerade eine TS250/1 auf und wollte für den Motor eigentlich einen Zylinder nehmen, den ich schon länger liegen hab und für welchen ich noch nen neuen Originalkolben auftreiben konnte. Dieser Zylinder hat allerdings am Auslass erhaben 250/2 eingegossen...Ist also ein Zylinder von einer ES/2 (17,5PS)...Wenn ich ihn nun in der Fünfgang TS verwenden möchte, ist er dann a) mit dem BVF 30N kompatibel und hat b) auch die 19PS?
Danke schonmal für eure Anworten..
Grüße Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Re: MM250/2 Zylinder in TS/1...Leistung?
Beitragvon Guesi » 16. Dezember 2014 23:38
Woher weißt du, daß der Kolben für die ES 250/2 passend ist ?
Ist ein "N" auf dem Kolben ein geschlagen ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon mz-henni » 16. Dezember 2014 23:41
Ich dachte, die Kolben wären gleich für ES und TS, sofern untengeführte Kurbelwellen verwendet werden?
-- Hinzugefügt: 16/12/2014, 22:42 --
...ja, ist ein "N" Kolben.
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Klaus P. » 16. Dezember 2014 23:53
Zu b) leider nein.
Der Zyl. paßt allerdings auf dasTS Gehäuse.
Woher weißt du ob das ein 17,5 PS Zyl. ist ?
Das kannst du an dem Einlaßkanal feststellen.
Ist es ein eher ovaler Einlaß, dann 17,5 PS, ein rautenförmiger dann 19 PS.
Beide Zyl. haben dem zufolge auch verschiedene Ansaugstutzen.
Auf beide paßt allerdings der 30ger Vergaser nicht.
Dann kommen noch weitere Anpaßungen hinzu.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Dezember 2014 00:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mz-henni » 17. Dezember 2014 00:02
..am Auslass ist 250/2 eingegossen..bedeutet das nicht 17,5 PS?
Und warum soll der 30er Vergaser nicht passen? Der 19PS Zylinder war doch auch auf der TS/0 drauf..
Ohoh... :shock:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2014 00:07
Der Zylinder ist ein 19 PSer.
Die Stutzen habe ich auf den /2 Zyl. bezogen.
Die Frage ist, welchen Ansaugstutzen du hast, wenn TS dann ja.
Welchen Deckel möchtest du aufschrauben ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Dezember 2014 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mz-henni » 17. Dezember 2014 00:09
Ich habe alle möglichen Ansaugstutzen :-)..wollte freilich den für ne TS/1 verwenden..ebenso Zylinderdeckel..was bedeutet denn das 250/2 am Auslass?
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Guesi » 17. Dezember 2014 00:10
Das ist ein 19 PS Zylinder.
Wenn du eine unten geführte Welle hast, dann ist der N Kolben o.k.
Generell ist ein ES/2 Zylinder seltener als ein TS 250/1 Zylinder.
Ich würde mir also einen TS/1 Zylinder suchen und den ES/2 Zylinder nicht verwenden...
Dann hast du auch weniger Probleme mit Umbauen (z.B. Zylinderkopf)
Bist du dir sicher daß es ein ES/2 Zylinder ist ?
Ist er oben plan oder steht da am Rand der Bohrung ein kleiner Steg (Richtung Zylinderkopf).
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon mz-henni » 17. Dezember 2014 00:11
..der Zylinder hat auch nen Zentrierbund für die Deckeldichtung..ich war immer der Meinung, das haben ES nicht?
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2014 00:15
Wenn du das mit dem Bund weißt, warum fragst du nach ES ??
Die Kokillennr. ist allerdings ungewöhnlich.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Dezember 2014 00:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Guesi » 17. Dezember 2014 00:17
Genauso ist es. Du hast also keinen ES 250/2 Zylinder, sondern einen TS 250 Zylinder. Also kein Problem den auf eine TS 250/1 draufzuschrauben.
Problem gelöst:-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon mz-henni » 17. Dezember 2014 00:22
Klaus P. hat geschrieben:Wenn du das mit dem Bund weißt, warum fragst du nach ES ??
...ich glaubte es irgendwo im Kopf zu haben und habe aber in meiner ganzen Literatur grad nix finden können, daher fragte ich..sorry :mrgreen:
Irritiert hat mich wie gesagt das erhabene 250/2 am Auslass, da dachte ich, eigentlich kann es doch kein TS Zylinder sein.
Jetzt bin ich aber sehr erleichtert und der Kolben von dir, Guesi, wird dann demnächst in dem Zylinder Leistung erzeugen :)
Merci an euch...
-Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2014 00:26
Keine Ursache, ich war dann nur etwas verwundert.
Die Kokillennr. ist ungewöhnlich, kannst du dich erinnern wo der Zyl. her ist ?
Beitragvon mz-henni » 17. Dezember 2014 00:30
Ne, kann mich absolut nicht erinnern..irgendwann mal in den Bestand aufgenommen worden.
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, MZ-Wolle und 31 Gäste
