Kupplung wuchten - Empfehlungen?
Beitragvon zweitaktkombinat » 1. Februar 2015 18:26
ich habe Kupplungen teilweise komplett aus Neuteilen zusammen gesetzt und bei zwei habe ich nur den Distanzring getauscht.
Frage 1: Wer wuchtet Kupplungen für MZ wenn ich diese komplett aus Neuteilen zusammengesetzt habe? Hat wer Empfehlungen?
Frage 2: Wenn ich bei einer Kupplung nur den Distanzring (diesen Zahnkranz) tausche, ist dann dennoch ein wuchten nötig, wenn alle anderen Teil wieder exakt nach Markierungen zusammengebaut wurden? (Konkret wurde der Stahlring gegen einen aus Alu getauscht.
Frage 3: Wenn die Kupplung nicht gewuchtet wird, ist das denn ein großes Problem?
Danke
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Re: Kupplung wuchten - Empfehlungen?
Beitragvon P-J » 1. Februar 2015 18:46
Dazu müsste man ne Welle mit dem passenden Konus haben und wenn hier irgendwer sowas hat dann nur Christof.
Beitragvon Dorni » 1. Februar 2015 18:51
Der Ente macht sowas. Aber nur statisch. Ne Welle, auf 4 leichtlaufenden Lagern liegend, (nicht aufgefädelt) zwei Kegel auf die Welle aufgeschoben, diese mit Madenschrauben klemmbar. Die Kupplung auf die Welle auffädeln, die Kegel in die Öffnungen schieben, klemmen und dann die Kupplung auspendeln lassen. Das was sich mehrfach nach unten dreht, ist am schwersten und wird mittels Bohrungen auf der Rückseite ausgeglichen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon orp-tuning » 1. Februar 2015 19:03
Genau so wird es gemacht.
Welle sollte geschliffen sein (das Rundlauf gegeben ist)
Abrollbock sollte mit einer Maschinen Wasserwaage ausgerichtet sein
Auf dem Laufflächen wo die Welle auf liegt sollten keine Dillen sein
Fuhrpark: MZ ETZ150, MZ BK 350, MZ ES150/0, MZ RT125/3, EMW R35, Simson AWO Sport
orp-tuning
Beitragvon Klaus P. » 1. Februar 2015 19:12
Die Kuppl. sollte vor allem vollkommen ölfrei sein.
Beitragvon MZ Werner » 1. Februar 2015 19:25
Dorni hat geschrieben:Der Ente macht sowas. Aber nur statisch. Ne Welle, auf 4 leichtlaufenden Lagern liegend, (nicht aufgefädelt) zwei Kegel auf die Welle aufgeschoben, diese mit Madenschrauben klemmbar. Die Kupplung auf die Welle auffädeln, die Kegel in die Öffnungen schieben, klemmen und dann die Kupplung auspendeln lassen. Das was sich mehrfach nach unten dreht, ist am schwersten und wird mittels Bohrungen auf der Rückseite ausgeglichen.
genau so habe ich das auch schon gemacht.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon beres » 2. Februar 2015 11:56
Eine Hubscheibe habe ich, wenn Du selbst Hand anlegen willst.
Bernd
beres
Beitragvon MZ Werner » 2. Februar 2015 13:11
Die Kupplung so auszuwuchten wie Dorni das beschreibt , kann ich nur empfehlen. Zusammen mit der von Christof gemachten Welle , habe ich meinen ersten ETZ Motor , bei dem ich im Rückspiegel kein Zerrbild auf der Autobahn mehr habe.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon zweitaktkombinat » 2. Februar 2015 13:49
MZ Werner hat geschrieben:Die Kupplung so auszuwuchten wie Dorni das beschreibt , kann ich nur empfehlen. Zusammen mit der von Christof gemachten Welle , habe ich meinen ersten ETZ Motor , bei dem ich im Rückspiegel kein Zerrbild auf der Autobahn mehr habe.
aber mit einer Welle wird das doch nix, weil das Pleuel ja auch außermittig sitzt. Wie soll man da die Kupplung wuchten?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon MZ Werner » 2. Februar 2015 14:03
zweitaktkombinat hat geschrieben:
da hast du Dorni wohl falsch verstanden. So habe ich das gemacht.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon beres » 2. Februar 2015 14:44
So geht's natürlich auch.
Bernd
beres
Beitragvon hiha » 2. Februar 2015 16:06
Auch? Wie denn noch, ausser dynamisch auf einer Wuchtmaschine?
Hans
hiha
Beitragvon beres » 2. Februar 2015 16:27
Ich dachte zuerst daran, das auf dem Konus eines KW-tumpfes zu machen, so ist es aber erheblich einfacher.
Bernd
beres
Beitragvon rausgucker » 2. Februar 2015 16:35
Sehr interessanter Versuchsaufbau. Und wie läuft das dann ab? pendelt sich die Kupplung wirklich am schwersten Punkt unten ein? Was ich noch nicht verstehe. Wie erkenne ich, ob die Kupplung ausgewuchtet ist? Bleibt das Paket dann immer an anderen Stellen stehen???
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Wolfo » 2. Februar 2015 17:04
Dynamisch wuchten ist für eine Schwungscheibe oder eben eine Kupplung mit entspechender Massenkonzentration absolut unnötig,
damit erreicht man keine signifikant besseren Ergebnisse.
Kleine Kugellager zum Abrollen sind auch ein besserer Scherz - das geht bei Rädern, aber nicht bei den "kleinen" Radien.
Die Restunwucht beträgt dann immer noch 1-5g...bedingt durch das Lochbrechmoment der Lager.
Sowas nutzt man. Alternativ geht auch eine alten Schleifscheibenwaage, wenn auch nicht so präzise.
(meine, eine MZ Kupplung rollt auf etwa 0,25g ab)
Die Fehlgewichte bestimmt man mittels Plastelin, das lässt sich schön ankleben und wiegen.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon zweitaktkombinat » 2. Februar 2015 17:55
Naja sowas hat man ja nicht privat :-(
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon P-J » 2. Februar 2015 18:02
zweitaktkombinat hat geschrieben:Naja sowas hat man ja nicht privat :-(
aber fast jeder hat sowas um Räder zu wuchten, auch mit konischen Feststellern. Ist ein Versuch wert, ich werds probieren.
Beitragvon MZ Werner » 2. Februar 2015 18:46
rausgucker hat geschrieben:Sehr interessanter Versuchsaufbau. Und wie läuft das dann ab? pendelt sich die Kupplung wirklich am schwersten Punkt unten ein? Was ich noch nicht verstehe. Wie erkenne ich, ob die Kupplung ausgewuchtet ist? Bleibt das Paket dann immer an anderen Stellen stehen???
so in etwa läuft das ab. Ich hatte drei komplette Kupplungspakete zum testen. Eins hatte eine starke Unwucht , da blieb es immer an der schwersten Stelle exakt stehen. Auf der unteren Seite musste ich dann einiges wegbohren. Bei der zweiten war die Unwucht dann viel weniger.Der Bereich wo sie stehen bleibt sind dann einige Winkelgrade . Dann hat man natürlich mit dem Losbrechmoment der kleinen Lager Probleme. Die 3. blieb dann an jeder Stelle stehen. Jedenfalls war bei der mit dieser Versuchsanordnung keine Unwucht festzustellen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon zweitaktkombinat » 2. Februar 2015 19:08
P-J hat geschrieben:
Ich meinte auch diese Trebel Teile
Ich glaube wenn man die kleinen LAger richtig entfettet und nur Sprühöl (WD40 oder sowas) verwendet, dann ist dieses Moment sehr klein
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Wolfo » 2. Februar 2015 19:14
Klein ja, aber immer noch im Bereich von mehreren Gramm, bezogen auf den Radius so einer Kupplung...
Abrollböcke wie die von Trebel enthalten auch Schrägschulterlager, der Trick sind eben die Radien.
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon krocki » 2. Februar 2015 21:06
Im Zeitalter der Supermagnete müsste man sich doch ein reibungsfreies Lager bauen können? in allen Formen und Grössen
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon hiha » 2. Februar 2015 22:11
beres hat geschrieben:Ich dachte zuerst daran, das auf dem Konus eines KW-tumpfes zu machen, so ist es aber erheblich einfacher.
Vor Allem ist die halbe Kurbelwelle ja erstmal total unwuchtig, weshalb das wenig sinnvoll ist. Eine passende Welle mit Konen ist schneller gedreht...
Hans
hiha
Beitragvon MZ Werner » 2. Februar 2015 22:15
hiha hat geschrieben:
Hans
Die Welle gibt es bei Polo.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Wolfo » 2. Februar 2015 22:20
Gedrehte Wellen sind für diesen Zweck ungeeignet, dann besser Präzisionsrundstahl.
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon beres » 2. Februar 2015 22:57
Na ja, die Hubscheibe muß schon ab von dem Stumpf...
Bernd
beres
Beitragvon zweitaktkombinat » 2. Februar 2015 23:30
Naja ich werde mal das Experiment machen. Habe eine komplett werksneue Kupplung hier liegen und werde die mal testen bzgl. Leichtlauf auf so einer Welle.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon hiha » 3. Februar 2015 08:25
Wolfo hat geschrieben:Gedrehte Wellen sind für diesen Zweck ungeeignet,
Ich weiß ja nicht was Du für eine Drehbank hast, aber was ich so drehe, ist durchaus geeignet.
Das ist natürlich besser, weil ichs nicht drehen muss, und die Oberfläche schon geschliffen ist.
Hans
hiha
Beitragvon zweitaktkombinat » 3. Februar 2015 08:42
Morgen kommt meine Welle und dann teste ich mal. Habe genügend Kupplungen da.
Man muss ja nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen und unsere MZ Motoren sind ja auch keine, die bis 13.000 drehen. Meine ganz naive Meinung :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Gespann Willi » 3. Februar 2015 09:01
Genau so sieht es aus,wenn man Überlegt
das die letzten Jahre sich keiner ein Kopp
gemacht hat,wenn er das Kupplungspaket
getauscht hat.Denke mal es fahren mehr Leute
mit Ungewuchteten Kupplungen rum wie Gewuchtete.
Beitragvon rockebilly » 3. Februar 2015 10:26
zweitaktkombinat hat geschrieben:Morgen kommt meine Welle und dann teste ich mal. Habe genügend Kupplungen da.
Wohl wahr^^
Aber die Motorschuhe lieben Perfektion ^^
rockebilly
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, Baidu [Spider], ClaudeBot und 18 Gäste
