Nadelkranz oberes Pleuellager ein- oder zweireihig?
Beitragvon Micky » 15. März 2015 12:07
Laut Bild in der Ersatzteilliste für die ETZ 250 war der Nadelkranz für das obere Pleuellager zweireihig. Gab es die Original auch in einreihig oder ist das nur bei den heutigen Nachbauten so?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Nadelkranz oberes Pleuellager ein- oder zweireihig?
Beitragvon pierrej » 15. März 2015 13:52
Servus, Original immer zweireihig. Die einreihigen Nadellager sind aus aktueller westlicher Produktion, es gibt aber auch aktuelle zweireihige Lager.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Micky » 15. März 2015 14:02
Danke. Dann doch lieber ein zweireihiges. Mir hat es gerade das obere zerlegt. Wäre es ein einreihiges mit den langen Nadeln gewesen, dann wäre es wohl ein Kolbenfresser geworden. So gab es nicht mal einen Kolbenklemmer. Der Kolben hat 3 Nadeln fein säuberlich zu Pulver verarbeitet.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon MZ Werner » 15. März 2015 14:09
Micky hat geschrieben:Danke. Dann doch lieber ein zweireihiges. Mir hat es gerade das obere zerlegt. Wäre es ein einreihiges mit den langen Nadeln gewesen, dann wäre es wohl ein Kolbenfresser geworden. So gab es nicht mal einen Kolbenklemmer.
Micky
Na ,ja aber die Kurbelwelle musst du wohl trotzdem überholen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Pedant » 15. März 2015 14:10
das EINreihige soll höher belastbar sein, dafür aber wohl auch etwas lauter laufen
edit: eins und zwei verdreht :oops:
Zuletzt geändert von Pedant am 15. März 2015 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Micky » 15. März 2015 14:11
MZ Werner hat geschrieben:Na ,ja aber die Kurbelwelle musst du wohl trotzdem überholen.
Da wackelt aber nichts. Das Pleuel ist auch noch in den Toleranzen die es haben soll. Ich versuche es so. Ist eh mein "toller regenerierter" Motor. NOS Motor liegt schon bereit falls das hier doch nicht lange hält.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon pierrej » 15. März 2015 14:30
Pedant hat geschrieben:das Zweireihige soll höher belastbar sein, dafür aber wohl auch etwas lauter laufen
Laut Wildschrei genau anders herum, das einreihige trägt auf ganzer breite im Pleuelauge und auf dem Kolbenbolzen, ist daher aber auch etwas lauter.
Wie auch immer, wenn eine KW mit einem zweireihigen Nadellager erst mal ne weile gelaufen ist soll nicht mehr gewechselt werden da (angeblich) die Nadeln sich ins Material geringfügig einarbeiten und an den stellen die Durchgehenden Nadeln nicht mehr tragen können. Klingt Logisch und ich halte mich daran.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Pedant » 15. März 2015 14:32
Richtig Pierrej, habs verbessert. Alles andere wäre auch unlogisch
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon pierrej » 15. März 2015 14:35
Pedant hat geschrieben:Richtig Pierrej, habs verbessert. Alles andere wäre auch unlogisch
Braver Junge. :gut:
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon ea2873 » 15. März 2015 19:36
Micky hat geschrieben:Laut Bild in der Ersatzteilliste für die ETZ 250 war der Nadelkranz für das obere Pleuellager zweireihig. Gab es die Original auch in einreihig oder ist das nur bei den heutigen Nachbauten so?
ich würde das heutig erhältliche einreihige Lager nicht als Nachbau bezeichnen, es sind einfach Lager wie sie im Katalog stehen, also nichts minderwertiges wie manches anderes was als Nachbau kursiert.
in eine neue Kurbelwelle baue ich einreihige Lager, in gelaufene darf man nur zweireihige Lager einbauen (es sein denn, es war schon ein einreihiges drin).
Zuletzt geändert von ea2873 am 15. März 2015 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Micky » 15. März 2015 20:11
ea2873 hat geschrieben:ich würde das heutig erhältliche einreihige Lager nicht als Nachbau bezeichnen, es sind einfach Lager wie sie im Katalog stehen, also nichts minderwertiges wie manches anderes was als Nachbau kursiert.
in eine neue Kurbelwelle baue ich einreihige Lager, in gelaufene darf man nur zweireihige Lager einbauen.
Einreihige nehme ich von Wössner.
Welche Markenfirma hat denn zweireihige im Programm? Ich konnte da nichts finden. Und die für MZ angebotenen sind generell ohne Angabe des Herstellers.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZploited » 15. März 2015 21:46
INA
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Pedant » 15. März 2015 22:05
Micky hat geschrieben:Einreihige nehme ich von Wössner.
zeichnen sich diese Lager besonders aus ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Micky » 15. März 2015 22:10
Ja, zumindest vom Preis. ;) Konnte an denen noch nichts negatives feststellen. Wollte halt nicht irgend so ein No Name Produkt verbauen.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Mzfahrer 93 und 46 Gäste
