MZ ES175/250-0 Kupplungsprobleme
Re: MZ ES175/250-0 Kupplungsprobleme
Beitragvon flomu » 14. Juni 2015 18:26
Bin jetzt einige Runden mit dem Schätzchen unterwegs. Als ich gerade angehalten habe und wieder losfahren wollte, ging plötzlich nur noch der erste Gang, ich kann nicht höher schalten. Die Kupplung trennt aber. Was könnte das sein? Bei den Ausfahrten ist mir vorher schon aufgefallen, dass sie meisten nicht vom dritten in den zweiten will. Jetzt geht halt garnichts mehr.
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Bj. 1961, IWL Berlin Bj. 1961, KR 51/1-S Bj. 1972, S51 Bj. 1983
flomu
Beitragvon Lorchen » 15. Juni 2015 07:49
Läßt sich der Schalthebel noch normal bewegen oder hängt der fest?
Beitragvon flomu » 16. Juni 2015 09:36
Der Schalthebel/-welle hat sich bewegt aber keine Gänge sind eingerastet. Vom Gefühl her so als ob ich von Hand versuche vom ersten in den Leerlauf zu schalten ohne das ich die Kupplung ziehe und die Maschine aus ist. Nach mehrmaligen hin und her Geschiebe und hoch und runter drücken des Schalthebels, ist dann auch wieder das Getriebe frei geworden. Jetzt lässt sie sich wieder normal durchschalten.
Ich würde aber trotzdem gern die Schaltung justieren, nicht das das mal auf einer längeren Strecke passiert. Habt ihr da ne Anleitung für mich? Im Werkstatthandbuch ist das ja nicht so recht beschrieben.
flomu
Beitragvon luckyluke2 » 16. Juni 2015 16:54
Hast Du evtl. Ölwechsel gemacht und dabei eine der beiden Schrauben der Schaltarretierung rausgeschraubt ? Justieren läßt sich nichts
von außen .
Beitragvon flomu » 17. Juni 2015 08:49
Ja hab einen Ölwechsel gemacht aber mit der richtigen Ablassschraube. Aber wenn die Schrauben zur Schaltarretierung sind, dann muss es doch auch von außen möglich sein oder wozu dienen diese Schrauben?
flomu
Beitragvon Schumi1 » 17. Juni 2015 09:08
Arretieren=feststellen aber hat nichts mit einstellen zutun. :wink:
Beitragvon flomu » 17. Juni 2015 09:16
Na gut ich werde es euch mal glauben, dass man da nichts einstellen kann. Ich werde es weiter beobachten, vielleicht müssen sich auch bloß alle Getriebeteile wieder aufeinander einspielen. Sie ist ja erst 30 km gelaufen. Ist halt noch nicht angemeldet...
flomu
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, gaudicoupe, Silberfalke, UlliD und 27 Gäste
