Hallo zusammen !
Ist es bei der Ts auch wichtig,daß Die Kolbenoberkante mit der Auslassunterkante auf selber höhe sein sollte.(UT).
Und giebt es ein optimales Mass zwischen Kolben und und Zylinderkopf ?(OT)
MfG Mikel
Nordlicht hat geschrieben:die KW setz ich immer zum Schluß rein....wenn das Getriebe eingestellt und mal durch geschaltet ist..so kann man zum probieren die rechte Motorhälfte dazu schnell mal aufsetzen...nur als Hinweis mal so nebenbeidu hast den Kopf auch bearbeiten lassen....das auch beachtet
Die vier Stützecken müssen 0,1...0,15 mm zurückstehen, nicht mehr.
zxmadx hat geschrieben:.rumschleifen am Kopf ist immer Murks,
Lorchen hat geschrieben:So einen Spalt gibt es hier auch, aber der ist nicht einstellbar. Zylinderkopf ohne Dichtung direkt auf den Zylinder setzen, und es paßt.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, danek1, Dettl, ETZeStefan, Majestic-12 [Bot], nobbi- mz, Sven Witzel, TS Paul und 61 Gäste
