Vape Rennzündung
Vape Rennzündung
Beitragvon peterf » 16. Juli 2016 21:30
Meine kürzlich neu erworbene TS 250 Bj. 1975 besitzt
diese Zündung ! Leider springt sie schlecht an , auch
eine neue Kerze nützt nichts . Gibt es eine Möglichkeit
zur Verbesserung des Zündverhaltens ??
LG Peter :roll:
Fuhrpark: MZ Typ TS 250 Bj. 75 Vape / Bing
Audi A 3 TDI 2.0
Golf 3 Cabriolet " Rolling Stones 2.0
Harley Davidson Hugger Bj. 1990
peterf
Re: Vape Rennzündung
Beitragvon Lorchen » 16. Juli 2016 21:39
Was ist eine Rennzündung von Vape? Welche besonderen Eigenschaften hat diese gegenüber der Standardanlage von Powerdynamo? Artikelnummer?
Beitragvon peterf » 17. Juli 2016 10:08
Rennzündung nach Aussage des Verkäufers, kann er
aber selber nicht definieren u ich habe selbst wenig
Ahnung davon ! Ausserdem ist noch ein Bing Vergaser
eingebaut, sie springt aber schlecht an. :cry:
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Beitragvon Nordlicht » 17. Juli 2016 10:22
Guten Tag.... sagt man wenn man eintritt :evil:
Beitragvon Lorchen » 17. Juli 2016 10:37
Ich denke mal, das ist die normale Vape, die in Simson-Kreisen gerne mal als Rennzündung bezeichnet wird. :lach:
Beitragvon trabimotorrad » 17. Juli 2016 10:39
Lorchen hat geschrieben:Ich denke mal, das ist die normale Vape, die in Simson-Kreisen gerne mal als Rennzündung bezeichnet wird. :lach:
...oder es ist so ein, wie der Uli eingebaut bekommen hat, denn der hat mir heute früh das "Gold" im guten-Morgen-Fred weggeschnappt :evil: = Renn-Uli :nixweiss:
Themen: 144
Beitragvon TS Paul » 17. Juli 2016 10:40
Nordlicht hat geschrieben:Guten Tag.... sagt man wenn man eintritt :evil:
Mönsch Uwe, sei doch mal nich so.....
Also ne PD Rennzündung is mir auch nicht bekannt. Ist der rest des Motors in ordnung? Vergaser? Chokegummi? Etc....
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Lorchen » 17. Juli 2016 10:45
Ist der Kalt- oder Warmstart schlecht?
Beitragvon ABUS-MZ-Giangi » 17. Juli 2016 10:48
Ist der Zündzeitpunkt gemeint? Jednfalls vertreibt Powerdynamo (VAPE) meines Wissens keine "Rennzündungen". Davon abgesehen kann das Startproblem viele Ursachen haben. Ich habe sie gestern nach fast zwei Jahren in der Einstellung des Standgases ausgemacht und beseitigt. Ich wollte es selbst nicht glauben.
Gruß Hajo
Fuhrpark: ETS 250/1971
SR2/1958
ABUS-MZ-Giangi
Skype: ABUS
Beitragvon emme33 » 17. Juli 2016 11:24
Rennzündungen gibt es von Vape für Simson, und funktionieren ohne Batterie ob es die auch für MZ gibt kann ich nicht sagen. Diese Zündung werden in den Renn Simmen eingesetzt. Mein Junior hat so eine, allerdings mit Rennzündung von Selettra.
Ich denke du hast eine normale PD Zündung, sonst müsstet du deine Lichtanlage über Batterie betreiben. Geht zwar, aber müsstest Lfd. Batterie laden.
emme33
Beitragvon flotter 3er » 17. Juli 2016 12:22
emme33 hat geschrieben:Rennzündungen gibt es von Vape für Simson, und funktionieren ohne Batterie ob es die auch für MZ gibt kann ich nicht sagen. Diese Zündung werden in den Renn Simmen eingesetzt. Mein Junior hat so eine, allerdings mit Rennzündung von Selettra.
Sorry, das ist Quatsch. Vape Zündungen können immer (!) ohne Batterie betrieben werden, einfach weil es ein Schwunglichtzünder ist. DAs diese Zündungen in Renn Simmen eingesetzt werden, steht auf einem anderen Blatt. Es sind aber keine speziellen Rennzündungen. So etwas würde nur Sinn machen mit einer Kennfeldverstellung aber nicht einem festen Zündzeitpunkt.
Beitragvon robin » 17. Juli 2016 12:23
Die Rennzündungen für die Simmen sind von PVL und Selettra. Sie haben keine Lichtspule und einen Innenrotor, daher ein geringeres Massenträgheitsmoment.
Bei MZ ist der Innenrotor ja serienmäßig und wird erst durch die PD zum Außenrotor. Aber sei's drum.
Er wird eine stinknormale PD-Anlage drin haben. Ich würde das Problem eher wo anders suchen.
Hat die Maschine sauberes Standgas?
Robin
robin
Beitragvon peterf » 17. Juli 2016 13:17
Hallo Allesamt
Also erst mal Guten Tag ( bleibt stehen u zieht den Hut )
Die Maschine springt warm u kalt schlecht an!
Das Standgas ist sehr gut, die Batterie musste ich noch
garnicht laden! Vielen Dank für den guten Tip mit dem
Chokegummi , werde ich auf jeden Fall untersuchen !!
LG Peter :)
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Beitragvon emme33 » 17. Juli 2016 13:19
flotter 3er hat geschrieben:
Da habe ich mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, du hast natürlich recht das diese ohne Batterie laufen. Die Rennzündungen haben aber keine Lichtspule, da keine Beleuchtung erforderlich.
emme33
Beitragvon walkabout 98 » 17. Juli 2016 13:45
Jetzt steh ich auf dem Schlauch......was ist eine Lichtspule?????
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon madeinGDR » 17. Juli 2016 14:02
walkabout 98 hat geschrieben:Jetzt steh ich auf dem Schlauch......was ist eine Lichtspule?????
das sind die lustigen Dinger unterm Polrad wo die Kabel dran sind die zur Lampe führen damit das Licht leuchtet, darum nennt man die umgangssprachlich Lichtspule.
Zuletzt geändert von madeinGDR am 17. Juli 2016 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Beitragvon flotter 3er » 17. Juli 2016 14:53
emme33 hat geschrieben:Da habe ich mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, du hast natürlich recht das diese ohne Batterie laufen. Die Rennzündungen haben aber keine Lichtspule, da keine Beleuchtung erforderlich.
Das kann gut sein, aber wie schon gesagt sind das wahrscheinlich PVL Zündungen. Von Vape kenne ich sowas nicht.
Beitragvon P-J » 17. Juli 2016 15:20
Mach doch mal bitte ein Bild von der Rennzündung. Dann haben die Spekulationen ein Ende.
Beitragvon peterf » 17. Juli 2016 18:32
Hallo, Ihr Lieben
Rennzündung hin oder her , mein
massives Startproblem besteht immer
noch ! Kalt wie warm , immer bald 20
mal treten wie ein Stier ! LG Peter :(
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Beitragvon OChris » 17. Juli 2016 18:39
Also ohne mehr input wird man dir kaum helfen können bei der Diagnose.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon ertz » 17. Juli 2016 19:53
...auch die Einstellung der Leerlaufluftschraube hat eine sehr große Auswirkung auf das Startverhalten eines Zweitaktmotors.
Hast Du dort schon mal eine Einstellung versucht ?
(ne viertel Umdrehung macht manchmal Welten aus...)
Da gibt es Anleitungen, bei laufendem Motor, im Standgas, mit der Leerlaufluftschraube gaaaaaannnnz langsam drehen bis die Drehzahl am höchsten ist, ( viertel Umdrehung auf...hören wass passiert...weitermachen oder zurückdrehen...warten was passiert....) dann wieder mit der Standgaschraube runterregulieren auf normales Standgas, dann wieder mit der LLS versuchen das es schneller wird... u.s.w. u.s.w.
ertz
Beitragvon longa » 17. Juli 2016 19:55
Servus,mach a mol a Buildl,sons huift des olls nix.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon walkabout 98 » 17. Juli 2016 21:47
Ja, soll helfen :mrgreen:
Hört sich aber eher nach Vergaser an.....
Schon mal Kerze rausgeschraubt? Ist sie nass oder trocken? Evtl schon mal mit ner neuen probiert?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon flotter 3er » 18. Juli 2016 09:31
walkabout 98 hat geschrieben:Ja, soll helfen :mrgreen:
:wink:
peterf hat geschrieben:Hallo
LG Peter :roll:
Beitragvon peterf » 18. Juli 2016 20:01
Würde es gern mit der Vergasereinstellung probieren,
aber beim Orginalvergaser der TS 250 war die Anordnung
der Schrauben echt eindeutiger (u ich war noch 40 J.jünger )
Gehe ich bei Bing richtig in der Annahme, dass die grosse
Schraube mit der Feder das Standgas ist u somit die kleine
rechts die LLLS ?? LG Peter
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Beitragvon Schumi1 » 18. Juli 2016 20:05
Die Aufforderung kam ja nun schon öfter, mach doch einfach mal paar Bilder von dem Mopped und technischen Details.
Dann hört das Rätselraten auf.
Beitragvon peterf » 23. Juli 2016 16:53
Hatte leider lange arbeitsmässig keine Zeit
mich zu melden ! Jetzt aber Foddo !
Bin ich richtig, links Standgas, rechts LLLS ???
LG Peter
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Beitragvon Der Gärtner » 23. Juli 2016 18:12
Ja.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon emme33 » 24. Juli 2016 10:58
Hast du auch ein Bild von deiner Rennzündung...... ?
emme33
Beitragvon peterf » 26. Juli 2016 19:34
Sobald ich Luft habe ( Getreideernte ) !!
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Beitragvon peterf » 7. August 2016 17:53
Nach mehreren vergeblichen Vergasereinstellversuchen
ist es nur noch schlimmer geworden !
Die Maschine rukkelt u stottert beim Gas wegnehmen,
das Startverhalten ist weiterhin besch...., auch warm nur
mit Shoke u unter grossen Anstrengungen !
Neue Zündkerze Isolator 260 ist drin ,das Gas nimmt
sie gut an. Gibt es eine Grundeinstellung für den
Bing Vergaser ??? LG Peter :roll:
-- Hinzugefügt: 7. August 2016 18:42 --
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Beitragvon benschzilla » 8. August 2016 07:50
Nochmal willkommen, gerne darfst du dich und deine MZ auch hier vorstellen, das ist ganz gern gesehen.
Nun zu deinem Problem, um erstmal die grundsätzlichen Dinge zu klären, welche Düsen sind dem im Bing Vergaser verbaut? Hast du noch die Originialbedüsung, wenn ja muss die geändert werden, da die zu mager ist.
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
Fuhrpark: Simson S50 BJ1976, Simson Star BJ?
benschzilla
Wohnort: Forchheim (sächsischer Migrationshintergrund)
Beitragvon peterf » 10. August 2016 19:46
Vorgestellt habe ich mich bereits.
Ich habe die Maschine erst vor Kurzem gekauft .
Der Vorbesitzer weiss leider nichts vom Vergaser !
Lässt sich der Bing genau so auseinandernehmen
wie der TS Vergaser ?? Dann könnte ich nachschauen
wegen der Bedüsung. LG Peter
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
