Zylinder MM 250/2
Zylinder MM 250/2
Beitragvon Ferris » 8. September 2016 16:16
funktioniert es auf den MM 250/2 Zylinder mit einem Kopf vom MM 250/3 zu betreiben?
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Zylinder MM 250/2
Beitragvon Klaus P. » 8. September 2016 16:26
Der /3 Deckel hat die Eindrehung für den selbigen Zyl., die Zentrierung.
Die muß dann abgedreht werden.
Beitragvon der garst » 9. September 2016 08:55
Nur um das noch etwas auszuführen; entweder dreht man den Zylinder dann oben ab, das ein Zentrierbund stehen bleibt, oder man dreht den Deckel ab das er unten Plan ist.
Ohne weiteres lässt sich das also nicht montieren.
Man hätte sonst nämlich ca. 3mm Quetschkante im Brennraum, statt 1.4 und die Verdichtung geht entsprechend in den Keller. Der Motor zieht dann keine Wurst mehr vom Brot.
Aber es gibt an jeder Ecke noch TS Zylinder. Der Aufwand lohnt also nicht.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 44 Gäste
