RT Motorgehäuse/M 5 Gewinde Primärseitig
Beitragvon trabser » 26. Februar 2017 14:18
Ich habe ein RT Gehäuse vor mir liegen wo ich ein M5 Gewinde nicht zuordnen kann.
Es befindet sich links vom Lagersitz der Kurbelwelle in dem Steg zur Dichtfläche.
Richtig Sinn mach das Gewinde dort nicht.
Das Gehäuse scheint von 1956 zu sein, lt. Stempel.
Laut Teileliste RT 125; 125/1 und 125/2 (Ausgabe 1960) gibts keine 5er Schrauben Primärseitig.
Oder ist es aus irgend einen Grund Nachträglich eingebracht worden?
Wer kann etwas dazu sagen?
Hier die Bilder:
Fuhrpark: Auch
trabser
Re: RT Motorgehäuse/M 5 Gewinde Primärseitig
Beitragvon OChris » 26. Februar 2017 14:20
kommt da nicht nur nen Passstift für den Deckel rein?
Nr23 Tafel2?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Paule56 » 26. Februar 2017 16:13
in das dritte Gewindeloch kommt an den Rollermotoren wegen der größeren Stützweite für den Riementrieb des Lüfters eine weitere M6 x 40 rein, an den RT sind es nur 2 M 6x50, auch für die Ausdrückvorrichtung der Kurbelwelle ist dort eine dritte Schraube vorgesehen, damit sich der Abdrücker nicht schief stellen kann
In M5 ist da nichts vorgesehen
Beitragvon trabser » 27. Februar 2017 22:55
Der Passstift sitzt oberhalb der beiden Gewindebohrungen.
@Paule
Es ist doch ein M6.
Die Bohrung war nur so vergratet dass eine 6er Schraube nicht angefädelt hat, aber eine M5 gepasst hast.
Ist denn die Bohrung in jedem RT/2 Gehäuse drin oder nur bei den Rollermotoren?
Fuhrpark: Auch
trabser
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Nakantie911, Startverzögerer und 35 Gäste
