Öl tropft aus dem Krümmer
Beitragvon ricohabeck » 20. März 2017 10:55
Moin Leute,
hab bei meine TS250/1 das Problem, dass aus dem Übergang vom Krümmer zum Auspuff Öl raustropft.
Muss dazu sagen die "Karre" hat lange gestanden (schätze so min. 10 Jahre). Ich hab sie aber letztens zum laufen bekommen.
Es tropfte aber auch schon bevor ich Startversuche unternommen habe.
Einfach nur vom rumstehen.
Was ist das?
Gruß Rico
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 1981
AWO Sport Bj. 1957
Simson S51B1-4 Bj. 1986
BMW R80 ST Bj. 1983
Trabant P601 Bj. 1988
ricohabeck
Re: Öl tropft aus dem Krümmer
Beitragvon Dorni » 20. März 2017 10:58
Dann mache das doch mal auseinander und lasse alles was drin ist rauslaufen. Das kann Wasser oder Öl sein. Oder auch Benzin wenn der gesamte Tank in den 10Jahren durch den Vergaser in den Motor durchgesickert ist. Du kannst aber auch mal eine größere Runde fahren (>10km) und den Auspuff auf Betriebstemperatur bringen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Ysengrin » 20. März 2017 11:00
Ein bisschen Schlonz im Auspuff ist normal. Die Verbindung Krümmer-Auspuff setzt sich mit der Zeit zu und ist dann normalerweise dicht.
Ich würde aber an Deiner Stelle auch erstmal alles "ablassen". Wäre ja blöd, wenn Dir 2 Liter Wasser oder Sprit im Auspuff rumschwappen.
Themen: 352
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 48 Gäste
