Getriebe TS 125/150 schwergängig
Beitragvon emzettolli » 16. Mai 2017 18:49
Habe eine TS 150 als 125er neu aufgebaut mit Überholung des kompletten Motors, Lager etc. Das Getriebe dabei genau angesehen, sichtbar bzw. gemessen Verschlissenes ausgetauscht, ansonsten das alte Getriebe weiter verwendet und dann genau nach Vorschrift die Schaltachse eingestellt. Die Emme läuft im Prinzip prima, aber das Getriebe schaltet sich enorm schwer, insbesondere beim Wechsel vom 1. zum 2. Gang, das geht manchmal ohne Zwischenkuppeln und Zwischengas im Leerlauf gar nicht. Es gehen alle Gänge rein und es springt auch keiner raus, aber die Schalterei braucht viel zu viel Kraft ( zumindest verglichen mit meinen Erfahrungen von 5-Gang 250ern). Die Kupplung trennt dabei sauber. Kann man da was machen, ohne das ganze Geraffell gleich wieder komplett zerlegen zu müssen? Hat es Sinn, die Schaltachse zu verstellen - dazu müßte ja zumindest nur der rechte Deckel und der Kupplungsdeckel runter-?
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann mit Lastenbeiwagen,
TS 150/Umbau 125ccm
emzettolli
Re: Getriebe TS 125/150 schwergängig
Beitragvon michi89 » 16. Mai 2017 18:52
Bist du schonmal eine TS150 oder ES150 gefahren? Wenn nein würde ich sagen, das muss so. Die 4-Gänger haben wesentlich längere Schaltwege und brauchen mehr Kraft und Gefühl zum Schalten als die 5-Gänger. Wenn ich mit meiner ETZ gefahren bin und dann aif die TS wechsel denke ich auch immer, dass Getriebe geht schlechter als beim Abstellen der TS am Tag vorher.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon RT Opa » 16. Mai 2017 18:56
Schaltachse verstellen ist eine super Idee. Danach machst du den Motor zumindest nochmal komplett auf.
Hast du die Wellen frei geschlagen?
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 10 Gäste
