MZ ETZ 150 nimmt schlecht Gas an.
Beitragvon Gast » 6. September 2017 16:20
Hallo und guten Tag,
Ich habe folgendes Problem,mein 150 iger ETZ hat einen frischen Kolben+Zylinder die Simerringe sind neu-Kurbelwelle.Ich habe einen Bing Vergaser verbaut.Sie springt sofort an ,aber wenn ich den Gashan voll ziehe verschluckt sie bzw. dreht sie nicht hoch!Wenn ich behutsam Gas gebe dreht Sie langsam hoch.Sie tuhrt auch gleich wieder auf Standgas ab wie es sein soll.Ich bin mit meinen Latein am Ende vielleicht könnt ihr mir ja helfen? :| Vielleich doch nebenluft bzw Bedüsung?,soll aber abgestimmt sein der Vergaser!
Gruß Hagen.
Gast
Re: MZ ETZ 150 nimmt schlecht Gas an.
Beitragvon Kai2014 » 6. September 2017 16:49
Hallo erstmal hier, deinen Motor musst du ganz vorsichtig einfahren. Kein Wunder das der Motor nicht hoch dreht. So nach 300km sollte es langsam besser gehen und vorher brauchst du auch nicht am Vergaser rum Schrauben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Buertler » 6. September 2017 17:12
Hallo,ja das ist mir bewusst,bloß so kann ich garnicht erst fahren dann wirkt sie mir gleich ab. :| Ich muss wirklich sehr feinfühlig Gas geben und das ist nicht so wie es eigentlich sein sollte!
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 150 Bj.08.1996
Buertler
Beitragvon Kai2014 » 6. September 2017 18:12
Die Zündung ist richtig eingestellt?
Die Bing Vergaser sind ziemlich gut, ab Werk eingestellt. Mach mal den Gummie vom Vergaser ab, nimmt sie da vielleicht besser Gas an?
Kai2014
Beitragvon Buertler » 6. September 2017 18:26
Ja,ist eine Elektronikzündung drin ist auch richtig eingestellt.Mit dem Gummi probiere ich mal aus. Danke.
Buertler
Beitragvon matthias1 » 6. September 2017 18:34
Die Nadel probeweise eine Kerbe tiefer hängen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Beitragvon Buertler » 7. September 2017 15:51
Ich habe die Grundplatte probeweise mal verstellt.Jetzt läuft sie besser.Wurde als der Motor gemacht wurde wohl nicht korrekt eingestellt.Wie kann ich die Zündung optimal einstellen?
Buertler
Beitragvon MZ Werner » 7. September 2017 16:09
welche elektronische Zündung hast du in der ETZ ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Kai2014 » 7. September 2017 16:15
Falls es eine EBZA ist? Mit der Meßuhr und der Zündkerze. Den OT suchen und die Meßuhr nullen , die Kerze in Stecker , den Stecker auf dem Motor legen, wegen der Masse. Dann die Welle drehen, bis es funkt, jetzt so verstellen das der Funke bei 2,6 mm vor OT überspringt.
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Ekke, EmmasPapa, Gundi und 23 Gäste
