Mz ts 300
Mz ts 300
Beitragvon Kuhmärker » 1. Mai 2017 09:47
Schieberuckeln beim standgas einstellen
-- Hinzugefügt: 1. Mai 2017 09:50 --
Ich habe bei meiner mz ts 300 einen neuen bing Vergaser verbaut, der Motor läuft super aber wenn ich das standgas einstelle dann habe ich beim fahren wieder schieberuckeln...n was kann das liegen?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz ts 300
Beitragvon Dorni » 1. Mai 2017 09:58
Ouh. Der NEUE Bing Vergaser ist von Haus aus zu mager abgestimmt. Was für einen HD ist drin 118? Und wie gross ist die LLD? Das Standgas muss weit runter, damit sie im Schiebebetrieb nicht bockt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Mz ts 300
Beitragvon Kuhmärker » 1. Mai 2017 10:38
lld 55
Hd 125
Kerze geht langsam ims braune und der Motor zieht perfekt durch wenn man das gas im 5 gang ab drehzahlkeller komplett aufreisst, also die Abstimmung müsste stimmen
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz ts 300
Beitragvon Dorni » 1. Mai 2017 10:55
Wie hoch ist das Standgas wenn der Motor richtig warm gefahren ist?
Dorni
Re: Mz ts 300
Beitragvon Kuhmärker » 1. Mai 2017 11:08
Ich hatte das standgas auf 1000 Umdrehungen gehabt aber ich musste die standgasschraube ziemlich weit reindrehen und dann idt das ruckeln wieder da...jetzt fahre ich ohne standgas und weit rausgedrehter schraube und das ruckeln ist verschwunden
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz ts 300
Beitragvon michi89 » 1. Mai 2017 11:51
Welche Standgasschraube? Schieberanschlagschraube oder Leerlaufgemischschraube?
Eine 55er HD, so es sich um die originale Bing-Bezeichnung nach Durchfluss handelt, ist ziemlich fett. Damit muss das Schieberuckeln mit eingestellten Leerlauf wegzubekommen sein.
Bei meiner ETZ301 mit Bing 84 war eine 55er LLD zu fett, was sich in einer schlechten Gasannahme beim anfahren äußerte.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Re: Mz ts 300
Beitragvon Kuhmärker » 1. Mai 2017 12:03
Die Schieberanschlagschraube, die große schlitzschraube .....der Motor läuft sonst richtig gut, springt gleich an, kein verschlucken oder sonst irgendwas. ..nur zur info:ist ein originaler ts Motor mit aufgebohrtem Zylinder. ...kein etz Motor
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz ts 300
Beitragvon michi89 » 1. Mai 2017 13:58
Kuhmärker hat geschrieben:..nur zur info:ist ein originaler ts Motor mit aufgebohrtem Zylinder. ...kein etz Motor
Das hatte ich auch so verstanden. Trotzdem ist es gut, dass es nochmal erwähnt wird. Probiere mal, was passiert, wenn du die Luftschraube immer weiter reindrehst (immer eine 1/4 Umdrehung reindrehen und dann fahren und testen). Wird es besser?
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Re: Mz ts 300
Beitragvon Paule56 » 1. Mai 2017 14:43
Kuhmärker hat geschrieben:Ich hatte das standgas auf 1000 Umdrehungen gehabt aber ich musste die standgasschraube ziemlich weit reindrehen und dann idt das ruckeln wieder da...jetzt fahre ich ohne standgas und weit rausgedrehter schraube und das ruckeln ist verschwunden
1000 sind imho zuviel
Ich habe es irgendwann aufgegeben dem Bing das Schieberuckeln bei vorhandenem Standgas abzugewöhnen und finde perfekt geht nur eines von beiden.
An der Saxon gab es einen Killschalter für den Schiebebetrieb, für die anderen Bing gibt es ein Regal! ;-)
Re: Mz ts 300
Beitragvon Dorni » 1. Mai 2017 15:26
Sage mal, den Schieber hast du aber richtig zusammengesteckt? Der Nadelhalter kommt unter das Kunststoffteil im Schieber.
Dorni
Re: Mz ts 300
Beitragvon Kuhmärker » 1. Mai 2017 15:32
Bei dem schieber bin ich mir gerade nicht 100% sicher, könnte das der fehler sein?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz ts 300
Beitragvon trabimotorrad » 1. Mai 2017 16:34
Ich habe mal das Thema in die richtige Rubrik verschoben :ja:
Guckst Du:
Themen: 144
Re: Mz ts 300
Beitragvon Kuhmärker » 1. Mai 2017 16:40
Danke
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz ts 300
Beitragvon Kuhmärker » 7. Mai 2017 18:46
Habe am Wochenende nochmal rumprobiert. ...standgas bis unter 1000 Umdrehungen eingestellt dabei musste ich die schieberanschlagschraube ziemlich weit reindrehen....bei der Probefahrt wieder schieberuckeln, drehe ich die schraube beim fahren wieder weiter raus dann ist das ruckeln verschwunden aber kein standgas :roll: nadelstellungen habe ich auch eine kerbe runter gedtellt aber unverändert...was kann da noch sein??Bedüsung ändern?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz ts 300
Beitragvon michi89 » 7. Mai 2017 19:34
Die Funktion der Leerlaufluftschraube ist bekannt? Weißt du, wie der Vergaser prinzipiell einzustellen geht oder sollte man dir das mal erklären?
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Re: Mz ts 300
Beitragvon Kuhmärker » 7. Mai 2017 19:54
Ja das ist mir bekannt aber ich habe schon oft im forum gelesen das beim Bing das standgas im vehältnis zum schieberuckeln schwer einzustellen ist. ..viel verändern kann ich aber nicht, das benzin luftgemisch hat ja meiner Meinung nach gestimmt und ebenfalls das anspringen usw....was wäre jetzt noch möglich?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz ts 300
Beitragvon eigel » 9. Mai 2017 22:24
Eine "Boost Bottle" z.B. Malossi Macsi hilft da ungemein um das Schieberuckeln zu reduzieren... :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Re: Mz ts 300
Beitragvon Kuhmärker » 22. September 2017 19:52
Beim meinem ts gespann ist mir aufgefallen das beim schnellen gas aufdrehen von halbgas auf vollgas unter last ein leichtes nageln zu hören ist...könnte das an einer leicht zu mageren vergaserabstimmung liegen?
-- Hinzugefügt: 23. September 2017 11:45 --
Wenn ich von vollgas auf halbgas gehe dann ist ein leichtes helles klopfen zu hören, dann magert der zu schnell ab oder?
-- Hinzugefügt: 23. September 2017 11:52 --
Oder was meint ihr?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 35 Gäste
