Max Drehzahl ES 250 /1 / 2 und TS 250/1
Beitragvon jemxt » 7. Oktober 2017 00:51
Ich bitte mal um Angaben zu den maximalen Drehzahlen der Motoren von den ES Typen 250/1 und ES 250/2 und der ETS 250.
Was drehen die Motoren maximal, bis die Zündung aussetzt?
Es geht um Modelle mit Fliehkraftversteller und ohne Fliehkraftversteller.
Eine TS250/1 dreht hoch bis wie viel U/min???
MfG Jens
jemxt
Re: Max Drehzahl ES 250 /1 / 2 und TS 250/1
Beitragvon der garst » 7. Oktober 2017 01:50
Die Zündung setzt nicht aus, es reicht irgendwann einfach die Zeit nicht aus den Zylinder ausreichend zu füllen und die Leistung fällt stark ab. Das passiert irgendwo zw. 6000 und 8500 Umdrehungen je nach motorabstimmung und Last. Lässt sich also beim besten Willen nicht verallgemeinern.
Kleine Hubräume oder hochgezüchtete Motoren laufen auch schon mal im fünfstelligen Drehzahlbereich mit Unterbrecher. Alles ist möglich.
Beitragvon 990sm-r » 7. Oktober 2017 04:55
Welche maximalen Drehzahlen meinst du denn? Im Fahrbetrieb oder im Stand? Beide Drehzahlen sind aber völlig irrelevant. Die Drehzahlen im Stand werden im Fahrbetrieb nie erreicht. Im Fahrbetrieb kann man den Motor "überdrehen" ohne das jedoch mehr Leistung erzeugt wird. Früher hochschalten wäre da natürlich besser, und schneller.
990sm-r
Beitragvon Lorchen » 7. Oktober 2017 08:04
Bei spätestens 6500U/min geht den alten 250er Motore, die noch auf der alten ES basieren, die Puste aus.
Beitragvon P-J » 7. Oktober 2017 09:18
Lorchen hat geschrieben:Bei spätestens 6500U/min geht den alten 250er Motore, die noch auf der alten ES basieren, die Puste aus.
Serienmotoren die M8er Stehbolzen haben meist früher.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 32 Gäste
