Kolben Zylinder-Passung MZ RT-2
Beitragvon bosi83 » 30. Dezember 2007 22:10
Allgemein was heißt es wenn auf dem Kolbenkopf außer z.B. 42,4 was der Nenndurchmesser des Kolbens ist, noch 11,0 und 5 steht. Wieviel Spiel darf der Kolben zum Zylinder im allgemeinen haben? Sind es 3-5 hundertstel?
Wenn ich einen Kolben bei HAASE kaufe der mit "ca. 42,4 mm" angegeben ist kaufe passt er dann in den neu geschliffenenen Zylinder, den ich liegen habe, wo ein Kolben verbaut ist mit den Tolleranzen die ich oben angegeben habe?
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Beitragvon TeEs » 31. Dezember 2007 10:19
Es ist eigentlich grundsätzlich so, dass der Zylinder passend zum neuen Kolben geschliffen wird. Entweder du gibst den Kolben mit zum Schleifer, oder kaufst ihn am besten gleich dort.
Alexander Kurz ist eine kompetente Adresse. Er gibt auch telefonisch gern und ausführlich Auskunft. Außerdem kennt er die ganzen alten DDR-Schätze aus dem Effeff.
Fuhrpark: TS
TeEs
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Sinfjortar und 89 Gäste
