Hilfe mit Motornummer - Identifikation
Beitragvon bintam » 13. Februar 2018 22:31
Gute Abend,
Ich bräuchte bitte HIlfe.
Ich könnte nämlich eine Rt125/3 erstehen...jedoch sind wir uns nichtr sicher was für ein Motor eingebaut ist.
Fakt ist er hat 150 ccm (schließt auf einen Es 150 Motor) oder ?
Nummer was lt. Papiere drinnen war 6182...
Jetzige Motornummer 8553...
Jer jetzige besitzer kennt sich leider auch nicht genau aus, und missverständnisse im vorhinein aus dem wege zu gehen wäre super wenn wir wüssten was verbaut ist. :roll:
danke und gruß,
markus
Fuhrpark: momentan Mz-Los
bintam
Re: Hilfe mit Motornummer - Identifikation
Beitragvon Lorchen » 13. Februar 2018 22:37
Die 8er Nummern sind eigentlich Rollermotore, meines Wissens vom Troll, also 150ccm.
Beitragvon bintam » 13. Februar 2018 22:53
Der Troll Motor war aber Gebläsegekühlt oder ?
gruß,
Markus
bintam
Beitragvon TS Paul » 13. Februar 2018 22:59
bintam hat geschrieben:Der Troll Motor war aber Gebläsegekühlt oder ?
gruß,
Markus
Egal, der Rumpfmotor war der gleiche. Nur die Seitenteile beherbergten das Gebläse.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon bintam » 13. Februar 2018 23:05
DAnke der Antworten
Also ist der Rumpfmotor von Rt 125/3 , Troll-Roller , Es 125 / 150 derselbe ?
gruß,
markus
bintam
Beitragvon TS Paul » 13. Februar 2018 23:06
Meiner meinung nach ja.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon atze-15 » 13. Februar 2018 23:07
mal paar bilder zu den Rollermotoren:
http://www.iwl-stadtroller-berlin.de/se ... /motor.htm
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon Lorchen » 14. Februar 2018 11:35
bintam hat geschrieben:Also ist der Rumpfmotor von Rt 125/3 , Troll-Roller , Es 125 / 150 derselbe ?
Die RT /3 hat ein paar wesentliche Unterschiede, insbesondere an der Kurbelwelle und deren Lagerung und Abdichtung. Der Troll hatte den ES-Motor. ES-Motore passen in die RT /3.
Beitragvon Christof » 14. Februar 2018 19:16
bintam hat geschrieben:Jetzige Motornummer 8553...
Lorchen hat geschrieben:Die 8er Nummern sind eigentlich Rollermotore, meines Wissens vom Troll, also 150ccm.
Der Motor ist kein Rollermotor. Rollermotoren beginnen mit den Ziffern 82. 85 deutet viel mehr auf ein nummeriertes Ersatzteilgehäuse (Verkaufszeit ca. 1970-1980) hin. Mehr lässt sich leider dazu nicht sagen. Die Nummer sollte sich eigentlich auch in den Papieren wiederfinden, denn die ET-Gehäuse mit Nummern wurden eigentlich nur verkauft/hergestellt, als man die Motorennummer noch eintragen musste. Später entfiel die Eintragungspflicht und damit die 8er Nummer auf dem ET-Gehäuse.
Beitragvon bintam » 14. Februar 2018 22:49
Guten Tag,
DAnke euren Antworten
Der Besitzer hat mal den Motor zur Reparatur geschickt...dieser war anscheinend aber Irreparabel, er bekam dann einen "austauschmotor"
Das deckt sich dann mit der aussage vom Christof "Ersatzteilgehäuse"
gruß,
markus
bintam
