Vergaserschieberfrage
Beitragvon ND68 » 20. Mai 2018 21:07
Vergaserfrage. Beim Vergaser reinigen meiner ETZ 150 stelle ich fest das es beim Vergaser 24N2-2 mehrere Schiebertypen gibt. Frage ; Ist das Baujahrbedingt ? Welcher ist bei euch verbaut? Die beiden rechts sind Originale, der andere ein MZA -Nachbaumist !Siehe Fotos. .....und ich hab in meine Rep.-handbücher geschaut! Eine Antwort hab ich in den Büchern nicht gefunden. Das Netz gib auch nichts schlüssiges her. Gruß Norman
„Lebe für etwas, sonst stirbst du für nichts.“
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
Fuhrpark: Mz ETZ 250 Bj 1985, Mz ETZ 150, MZ ETZ 250 Bj.12. 1988 , Meister SM51 Bj.1952, BK350 Bj.1955
ND68
Re: Vergaserschieberfrage
Beitragvon arnold » 22. Mai 2018 09:04
Der 24N2-1 hat einen anderen Ausschnitt am Schieber. Da musst du mal in die Vergaser-Tabelle im Neuber/Müller schauen.
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
arnold
Beitragvon EmmasPapa » 22. Mai 2018 09:47
siehe: :arrow: kb.php?a=215
Ab der Tafel 1988 zu sehen. Der 22/24 N 2-2 (für die ETZ-Modelle) hat einen Drosselschieberauschnitt von 4 mm gegen 3 mm des N 2-1 (für die kleinen TS-Modelle). Der größere Ausschnitt kam erst nach Serienanlauf der kleine ETZ, daher steht er noch nicht in der 1985er Auflage des N.-M.
Bist Du bei der Beschriftung des ersten Bildes sicher, daß da nicht was durcheinander gekommen ist. Ich würde sagen, in der Mitte ist der Schieber mit 4 mm Ausschnitt.
Beitragvon ND68 » 23. Mai 2018 00:23
EmmasPapa , hast recht Beschriftung ist vertauscht. :oops: Sorry
Meine HuFu läuft nur mit dem Schieber " 40" , warum auch immer. Werde alle Düsen mal erneuern , vielleicht sind diese auch zu ausgelutscht nach fast 50000 Km ( laut Tacho) . Mit den anderen Schiebern lässt sich der Vergaser nicht einstellen.
Danke für die Tabelle.
Albert Einstein
ND68
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Klaus P. und 27 Gäste
