Zündung ETZ 150
Zündung ETZ 150
Beitragvon shasa » 19. August 2013 20:45
Dumme Frage....Hab meine elektronik auf Unterbrecher zurück gebaut.
Soweit sogut. Läuft alles.Nur vielleicht nicht ganz richtig :oops: .
Wollte mit Stroboskop ne Feineinstellung vornehmen....Nur gibt's bei mir garkeine Markierung.
Hängt das damit zusammen das es ne Elektronik war und wie komm ich zur Markierung :lol:
Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
-Fiat Panda 141A-Faltdach
shasa
Themen: 48
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon voodoomaster » 19. August 2013 21:28
da ist nie ne Markierung dran an den originallimas, könnt mit ner Uhr mal bei dir aufschlagen und dir helfen die Zündung einzustellen, könnt ich gleich die cd mitbringen ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon shasa » 19. August 2013 21:45
Wäre machbar...Wie hast denn Zeit?
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon voodoomaster » 19. August 2013 21:51
wie hast du denn morgen zeit, richte mich nach dir
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon shasa » 19. August 2013 21:55
Ab 16.15Uhr bin ich daheim....
Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon voodoomaster » 19. August 2013 21:56
gut, bin ich morgen gegen 16:30 da ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon shasa » 19. August 2013 22:17
Alles klar.Man sieht sich
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon samyb » 12. April 2019 17:12
shasa hat geschrieben:Hallo
Sven
Apropos Markierung, was soll diese Linie entlang der Oberfläche des Bürstenhalters?
30641
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon MZFieber » 12. April 2019 17:57
Ich würde sagen das ist eine Gusskante von der Herstellung des Bürstenträgers. Mir ist nicht bekannt das diese eine Funktion hätte.
Hier die Anleitung zum Zündung einstellen (4.4.2.2.)
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon samyb » 12. April 2019 20:11
MZFieber hat geschrieben:Ich würde sagen das ist eine Gusskante von der Herstellung des Bürstenträgers. Mir ist nicht bekannt das diese eine Funktion hätte.
Zu schade!
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon TS-Jens » 12. April 2019 20:18
Man kann sich doch selbst eine Markierung anbringen?!
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon samyb » 13. April 2019 09:04
TS-Jens hat geschrieben:Man kann sich doch selbst eine Markierung anbringen?!
Sicher!
Die Vermutung war aber, dass diese Markierung absichtlich war und zwecks Einstellung des ZZP mit einem Stroboskop oder so gedacht war.
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon trabimotorrad » 13. April 2019 09:08
Aber gerade diese Linie benutze ich, zum Einstellen des Zündzeitpunktes. Ich habe den Kolben mit der Messuhr die 2,7mm vor OT. gestellt, dann auf den Läufer eine Markierung angebracht, die mit diesem Strich bündig ist und kann jetzt immer anblitzen, ob die beiden Markierungen noch deckungsgleich sind.
Themen: 144
Re: Zündung ETZ 150
Beitragvon samyb » 13. April 2019 09:13
trabimotorrad hat geschrieben:Aber gerade diese Linie benutze ich, zum Einstellen des Zündzeitpunktes. Ich habe den Kolben mit der Messuhr die 2,7mm vor OT. gestellt, dann auf den Läufer eine Markierung angebracht, die mit diesem Strich bündig ist und kann jetzt immer anblitzen, ob die beiden Markierungen noch deckungsgleich sind.
Siehstdu! :tach:
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, ClaudeBot, Klaus P., RealB, sting und 25 Gäste
