Lagerbuchse Kupplungsdruckstück MM250/2
Beitragvon TomTrophy » 3. Februar 2020 17:10
Die Komplettierung meines 250er 4-Gang-Motors nähert sich langsam dem Ende. Nun habe ich festgestellt, dass die Lagerbuchse für das Kupplungsdruckstück am Steg auf einer Seite ausgebrochen ist. Das ist auch bei allen Gebrauchten, die ich noch liegen hab, der Fall. Ist das ne Schwachstelle oder ein Fall von Grobmotorik?
In den Weiten der Bucht kann man die ja neu kaufen, die werden (fast) immer für 4- und 5-Gang Motoren angeboten. Sind die identisch, bzw. kann ich die in meinem Motor verbauen? Muss dann das Kupplungsdruckstück auch getauscht werden?
Danke und Gruß
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann, BJ 1974
TomTrophy
Re: Lagerbuchse Kupplungsdruckstück MM250/2
Beitragvon hermann27 » 3. Februar 2020 17:18
Der Druckring (aufgeschweisst) ist beim 5-Gang im Durchmesser Kleiner als beim 4-Gang.
mfg heramnn
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Guesi » 3. Februar 2020 17:32
Die Lagerbuchse ist bei den 4 und 5 Gang Motoren identisch. Das Kupplungsdruckstück kannst du weiter verwenden.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2020 18:01
Guesi hat geschrieben:Die Lagerbuchse ist bei den 4 und 5 Gang Motoren identisch.
Erst ab Einführung der besseren Kupplung bei der /2 mit geringerer Betätigungskraft. Die Ausrückschnecke hat jeweils eine unterschiedliche Steigung.
Beitragvon TomTrophy » 3. Februar 2020 18:36
Lorchen hat geschrieben:
Danke, wie kann ich denn feststellen, ob ich die bessere Kupplung hab? Meine Ecklampe ist BJ74.
TomTrophy
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2020 19:40
Die hat das. Die /2 hatte das ab Serienbeginn.
Beitragvon Guesi » 3. Februar 2020 19:45
Da sich die Frage auf die ES/2 bezog, meinte ich auch die 4 Gang der ES/2....
Mir ist klar daß die vorhergehenden ES/0 und /1 ne andere Kupplungsbetätigung und teilweise ne andere Schneckensteigung .
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon TomTrophy » 3. Februar 2020 21:05
Ok, danke! Hab mir eine bei MMM bestellt.
TomTrophy
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 69 Gäste
