Billig Auspuff klappert
Beitragvon friese » 13. Januar 2020 18:53
Hallo fahre an meiner ts 250-1 seit jahren einen billigen knickauspuff ,jetzt klappert er innen, aber die ts dreht jetzt richtig gut. Klappert nervt aber. Werde
mal aufflexen und nachschauen. Will mir jetzt einen neuen zulegen, mit welchen Produkten oder Hersteller habt ihr gute Erfahrungen gemacht? IM Klang und Laufverhalten ? Gruss Friese
friese
Themen: 87
Re: Billig Auspuff klappert
Beitragvon Uwe6565 » 13. Januar 2020 19:02
Würde lieber versuchen den zu beruhigen, vielleicht mit Blindnieten.
Wenn er so weit gut geht.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon SaalPetre » 13. Januar 2020 19:07
Gummihammer an die richtige stelle fertig.
Aber wenn sie jetzt erst richtig geht dann hat sich vermutlich der gegenkonus gelöst und verschoben.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon elsa150 » 13. Januar 2020 19:19
Ob billig oder nicht. Es kann vorkommen, daß sich der Schalldämpfer vom Außenmantel löst.
Du kannst den Außenmantel an nicht sichtbaren Stellen, zb. von unten oder Kettenkastenseitig anbohren und mit Schutzgas und Edelstahldraht anpunkten. Der Schalldämpfer steckt in Form einer Kartusche im Endtopf.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Kai2014 » 13. Januar 2020 20:32
Bei einen Originalen Auspuff, bei den Nachbauten sind nur einzelne Bleche drin. Da hilft nur rein gucken. Die einzigsten Außpufftöpfe, die als Nachbau was taugen sind die 251. Zur Zeit bei Güsi für 169€, Ich habe schon zwei TS damit bestückt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon P-J » 13. Januar 2020 20:52
Die Kunst ist nu das Loch was man wieder zuschweisst an die richtige Stelle zu bekommen.
Beitragvon elsa150 » 14. Januar 2020 07:00
Bei einzelnen Schalldämpferteilen hilft dann nur aufschneiden.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon friese » 22. April 2020 10:35
Hallo, auf tipp von kai2014 danke nochmal, hab ich mir den Auspuff von Milz für die 251 gekauft . meine ts250-1 auch wenn das keiner glaubt, läuft super damit
und ich finde die form schöner. Super Klang. Gruss friese :)
friese
Themen: 87
Beitragvon flotter 3er » 22. April 2020 10:44
SaalPetre hat geschrieben: Aber wenn sie jetzt erst richtig geht dann hat sich vermutlich der gegenkonus gelöst und verschoben.
Halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Schalldämpfer wird es dann eher nicht sein.
Themen: 241
Beitragvon rtotz » 22. April 2020 10:58
Habe mir vor ca. 4 Jahren einen teueren Auspuff gekauft , der klappert auch schon seit zwei Jahren. Ist nervig im Standgas, aber im fahrbetrieb hört man nichts. ETZ 250 läuft richtig gut.
Ich lasse es einfach so.
Fuhrpark: MZ ETZ 250e Bj.88
MZ ETZ 251 Bj.89
MZ TS 250/1 Bj.80 Export[Neckermann]
MZ RT 125 -4T Bj. 2000
R1100R
rtotz
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 96 Gäste
