Mz Motor Geräusch "Quietschen"
Beitragvon Mo65 » 28. April 2020 20:35
Hallo Liebes Forum!
Zu meinem Problem:
Ich besitze eine Mz Es 150 welche erst komplett auf Ts und dann auf einen Mix umgebaut wurde.
Vor 2 Tagen habe ich nun die heißbegehrte Vape-Zündung eingebaut.
Springt super an und läuft perfekt, aber seit dem Umbau gibt es kommische Geräusche vom Motor.
Hat jemand auch schonmal dieses "quietschen" gehabt welches im Video zu hören ist wenn sie Abtourt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Moritz
https://youtu.be/R-V0sssJi7U
Fuhrpark: MZ ES 150/1965, Umbau auf TS150
Simson S51
Mo65
Re: Mz Motor Geräusch "Quietschen"
Beitragvon mutschy » 28. April 2020 23:59
Isses möglich, dass die Vape dieses Geräusch verursacht? Schleift irgendwas, wenn du das Polrad von Hand langsam durchdrehst (dafür Kerze raus, geht dann leichter)?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 29. April 2020 09:45
Hast du beim Einbau der Vape den kleinen Stift der die originale Lima fixiert aus dem Motor Gehäuse entfernt? Zumindest muss dies bei den 250er Motoren gemacht werden. Gruß Christian
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Beitragvon starke136 » 29. April 2020 10:52
Meine Vape "quitscht" auch, aber nur bei kalten Motor.
Nichts schleift oder anderweitig ein Problem zu erkennen, hatte sie deswegen auch nocheinmal unten.
Sobald der Motor etwas warm ist, ist es weg. Das ist jetzt seit 5 Jahren so, und ich fahre weiter und beobachte, aber alles scheint weiterhin gut zu funktionieren :nixweiss:
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon koschy » 29. April 2020 13:08
Das ist meiner Meinung nach die Vape. Entsprechende Hinweise findest Du auch auf der Seite von Powerdynamo. Ich fahre schon Jahre mit dem Pfeifen.
Allerdings solltest Du prüfen, ob es nicht möglicherweise in Deinem Fall eine andere Ursache sein könnten, bevor Du Dich "blind" drauf verlässt, dass es die Vape ist.
VG
koschy
Beitragvon Mo65 » 29. April 2020 16:05
Ich habe sie heute nochma Abgetreten.... im kalten Zustand hört man nichts.
Erst wenn sie warm ist kommt dieses seltsame Geräusch
Nunja, also heist es weiter Beobachten... Vielen Dank?‍♂️
Simson S51
Mo65
Beitragvon mutschy » 29. April 2020 17:15
Mach mal den Lima-Deckel ab (nur den kleinen) und horche, ob das Geräusch intensiver wird. Werden wohl die Strömlinge sein, die jetzt in doppelter Anzahl durch die Kabel sausen :lach:
Rein vom Geräusch her tippe ich weiterhin aufs Polrad der Vape. Vllt Luftverwirbelungen durch/um die Magnete, oder so? :gruebel:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon Mo65 » 4. Mai 2020 23:17
So, habe heute mal die Zeit gefunden und wieder geschraubt. Am Rotor war nichts zu hören, auxch allgemein ist es nicht mehr aufgetreten
Ich vermute es liegt daran, das ich den Übergang vom Krümmer zum Auspuff letztens noch abgedichtet habe da es da rausgeschossen ist...
Da ich mir den Zusammenhang nicht ganz erklären kann dass das die Geräuche gemacht haben sollte werde ich weiter beobachten und berichten sobald es was neues gibt
Grüße Moritz
Simson S51
Mo65
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, DefinitivVair0 und 41 Gäste
