Kupplungsproblem TS 150
Beitragvon Tille » 16. Mai 2020 18:01
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit der Kupplung einer TS 150.
Motor ist neu gemacht. Alle Bauteile der Kupplung sind vollständig verbaut, auch die Kugel.
Die Lammellen und Scheiben im Kupplungskorb sind noch die alten.
Volgendes Problem:
Nachdem die TS ordendlich gefahren ist ca. 100 km, trennt jetzt die Kupplung nicht mehr. Stelle ich sie mit der Madenschraube straffer, kommt irgendwann der Moment wo sie gut trennt aber das Motorrad bei eingelegten Gang nicht losfährt weil die Kupplung nicht mehr greift. Ich habe also bei der ganzen Einstellerei nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie trennt gut auch bei Gang eingelegt oder sie trennt nicht dann auch nicht bei gezogenen Kupplungshebel. ziehe ich den Kupplungshebel bewegt sich die Druckplatte nach außen ca.1mm.
Kupplungskorb ist fest, Sicherungsblech an Schraube vorhanden, Getriebeöl ist Addinol GL80.
Kann mir noch jemand einen Tipp geben was ich machen kann.
Fuhrpark: ETZ 150 / Baujahr 1988
Tille
Re: Kupplungsproblem TS 150
Beitragvon mutschy » 16. Mai 2020 20:06
Hast du den Bowdenzug ebenfalls erneuert? Dann liegt der Fehler wahrscheinlich dort. Hatte ich auch mit nem Zug von MZA... Es war einfach keine vernünftige Einstellung möglich. Anderen Zug genommen - Problem gelöst.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 180
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, EIT und 50 Gäste
