MZ Ts 125 Problem bei Gasannahme
Beitragvon Andi86 » 23. Juni 2020 17:45
Hallo Gemeinde,
ich habe eine MZ Ts 125 mit 12V Vape und neuer Bing Vergaser. Nach gut 2 Jahren basteln und umlackieren lief sie recht gut (80-90km/h, ich selber 1.90cm und 110kg)
Gemisch habe ich bei 1:33.
Heute kleinere Tour gemacht und bei ca. 80km/h hat sie kein Gas mehr angenommen, nach dem stehenbleiben ist sie aber wieder normal angesprungen und lief auch wieder „normal“, aber irgendwas stimmt nicht meiner Meinung. Was könnten die Ursachen sein?
Mit freundlichen Grüßen
Andi86
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1977
Andi86
Skype: Andreas Grabow
Re: MZ Ts 125 Problem bei Gasannahme
Beitragvon TS Paul » 23. Juni 2020 17:51
Du mischst 33:1? Warum?
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Andi86 » 23. Juni 2020 18:15
Eigentlich nur weil es laut Betriebsanleitung empfohlen ist. Lieber auf 50:1 umstellen?
Andi86
Beitragvon Lorchen » 23. Juni 2020 19:09
Wie lautet die Motornummer?
Beitragvon Andi86 » 23. Juni 2020 19:42
6506454, was bringt dir das?
Andi86
Beitragvon Lorchen » 23. Juni 2020 19:46
Erstmal die Erkenntnis, daß es ein 150er Motorblock ist. Diese waren ab Nr. 6587573 für 1:50 freigegeben. Du kannst mit deinem Motor aber bedenkenlos 1:40 fahren.
Bei dir könnte der Benzinfluß behindert sein.
Beitragvon Andi86 » 23. Juni 2020 19:52
Ok, dem geh ich nach.
Wieviel müsste der Durchfluss vom Benzinhahn sein? Eine bestimmte Menge in einer bestimmten Zeit oder so?
Andi86
Beitragvon mutschy » 23. Juni 2020 21:29
250ml/min sind das absolute Minimum, was kommen MUSS. Also direkt am Vergaser bzw dem Schwimmernadelventil. Nur Schlauch abziehen bringt nicht allzuviel, wenn das Ventil dreckig is :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon Andi86 » 24. Juni 2020 16:39
Also Durchfluss war jetzt 300 ml/min., sollte ausreichend sein.
Kann ich dann den Benzinhahn ausschließen?
Könnte was mit dem Bing Vergaser sein? Verdreckt oder könnte sich was gelöst haben?
Hab eben wieder kleine Testfahrt gemacht und wollte bei 80 wieder kein Gas annehmen (nach ca. 6km)
Andi86
Beitragvon mutschy » 24. Juni 2020 19:32
Hast du direkt am Schwimmernadelventil (Vergaser muss dafür raus) gemessen, oder nur den Schlauch vom Vergaser abgezogen? Belüftungsöffnung im Tankdeckel ist durchgängig und definitiv frei? Politur setzt sich da gerne mal ab :rolleyes:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 44 Gäste
