Mikuni Flachschieber an ETZ
Re: Mikuni Flachschieber an ETZ
Beitragvon Thoran » 17. Mai 2019 09:27
Das habe ich mir auch gerade gedacht...Wow was da für Sprit durchgeht. Ich habe im Augenblick 175 bei 300ccm drin. Aber das ist ja das doppelte, bei gerade mal 80ccm mehr hubraum. Läuft das irgendwo raus? :biggrin:
Aber wenn das alles in Leistung umgesetzt wird, warum nicht.
VG
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Beitragvon Aynchel » 22. Mai 2019 21:17
das iss ja wie damals bei den 500er 2T Suzuki Crossern
die haben auf nem Turn auch 10L durchgerüsselt
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Marwin87 » 23. Mai 2019 07:24
Verbrauch lag auf der Tour von Heiligenstadt bei ca 9 Liter auf 100km. Reisetempo lag so bei 100-110 km/h, vollgepackt halt.
Marwin87
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 23. Mai 2019 22:30
Das habe ich früher mit dem ES250/2 Gespann und Gepäck auch gebraucht, allerdings 110km/h waren da nicht möglich.........
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon rockebilly » 24. Mai 2019 19:57
Marvin fährt Teillast...
Würde ich zumindest darauf wetten.
rockebilly
Beitragvon Marwin87 » 24. Mai 2019 20:10
Es war einiges an teillast dabei, aber gebummelt habe ich sicherlich nicht. Wenn ich mal dazu komm und die paar Sachen noch endgültig ordentlich einzustellen werd ich’s ja sehen was die Kiste dann final braucht. Ob nun 8 oder 15 Liter auf 100km ist mir persönlich aber vollkommen Hupe.... ich denke das wird wohl nachvollziehbar sein dass man mit der 380er nich spritsparmeister werden möchte.
Marwin87
Beitragvon Thoran » 20. August 2019 22:03
ich habe diese Jahr wieder eine Stilfser Joch Tour unternommen. Kleiner Schock: Anstatt meiner 4,9l/100 km wie beim Bing waren es dann 6,2 l/100 bei gleicher Fahweise. Auch habe ich endlich ein aussagekrägtiges Zündkerzenbild bekommen. Eindeutig zu fett :) . Ich bin die letzten Meter fast nicht mehr hochgekommen, weil Sie im unteren Bereich nicht mehr gezogen hat. Aber das war nicht ursächlich für den hohen Verbrauch. Meine ganze Schwinge war oben nass. Warum auch immer läuft auf einmal der Vergaser über und schmeißt den Sprit über die Schläuche raus. Da reicht sogar aufbocken. Ich weis aber 100% das das vorher nicht so war. Hatte nach dem Einbau das extra geprüft. Die einzige Änderung ist, dass ich jetzt auf Getrenntschmierung umgebaut habe. Ich habe nun pi mal sau die Nase nen Millimeter nach oben gebogen, dass die Schwimmernadel früher schließt. Allerdings geht sie jetzt nicht mehr so ab wie vorher. Alles ein bissel weicher und langsamer im Anzug, Endgewschwindigkeit ist gleich. Ich werd den VM30 wohl nach Topham schicken und korrekt einstellen lassen. Durch die entkoppelten Schwimmer (stecken auf so Stäben und sind unabhängig vom Anschlag) wüßte ich nicht, wie ich den selber einstellen soll.
Bin aber nach wie vor zufrieden. Habe jetzt LLD 40 und HD 170 drin. da klingelt nix, da schiebruckelt nix. Denke aber dass die Werte sich jetzt nicht mehr mit den normalen MZ ohne Getrenntschmierung vergleichen lassen. Das öl muss ja nicht mehr mit durch.
Thoran
Thoran
Beitragvon DWK » 20. August 2019 22:14
Ich hatte mal einen Vergaser, da mußte ich den tiefsten Punkt des Schwimmers nach oben korrigieren weil die Schwimmernadel so weit raus kam das sie sich verkannten konnte. Nach Korrektur des Schwimmerstandes war der Vergaser dicht.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon driver_2 » 20. August 2019 22:34
Eventuell ist so eine Pass Straße nicht die beste Strecke, um einen Vergaser abzustimmen!?
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon Vögelchen » 21. August 2019 11:11
Marwin wie außert sich die zu kleine Leerlaufdüse bei dir?
Die 160 er werkelt im vm20 in der Simson bei 85 ccm bei mir.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon Thoran » 21. August 2019 23:42
driver_2 hat geschrieben:Eventuell ist so eine Pass Straße nicht die beste Strecke, um einen Vergaser abzustimmen!?
Gebe ich dir absolut Recht! Aber der Weg dahin geht nicht immer rauf und runter, da sind auch lange Strecken dabei, wo man in den Vollgasbereich kommt. Vom Bregenzer Wald nach Hause nach Markdorf z.B.. Aber ich habe mich natürlich verwirrend ausgedrückt, sry.
Thoran
Thoran
Beitragvon Marwin87 » 22. August 2019 07:25
Vögelchen hat geschrieben:Marwin wie außert sich die zu kleine Leerlaufdüse bei dir?
Kein ordentliches Standgas, starkes Nachtakten im Schiebebetrieb und schlechter Übergang unter halblast.
Marwin87
Beitragvon tomate » 24. August 2019 13:29
Ich muss hier irgendwas schreiben, damit ich den Fred wiederfinde. Ich will ihn erst komplett durchlesen bevor ich unqualifizierte Fragen stelle.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon adri » 24. August 2019 17:35
So ein Flachschiebervergasser wäre auch etwas für mich.
Aber ich habe noch sowas hier liegen. Das is aber eine CV vergasser.Ich denke nicht das sowas geht, wegen geringere ansaug Volume eines zweitaktes.
Gibt es schon jemand mit cv Vergasser am MZ zweitakt? ( früher gab es die glaub ich auch am suzuki gt750)
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
adri
Beitragvon Jena MZ TS » 24. August 2019 22:53
Ich bin gerade dran... TS250 mit Flachschieber.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon modulator » 12. Januar 2020 20:00
Thoran hat geschrieben:Ja die ersten Seiten sind echt übelstes Geschwalle. Vielleicht sollte ein Admin den Thread mal abtrennen, wenn es mit dem VM30 losgeht.
Auch nicht mehr Geschwalle als jetzt (; Mein TM32-1 läuft wie ne eins (: Ich kann bei Bedarf die Abgastemperatur mitloggen.
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon Thoran » 14. Januar 2020 22:53
hast du mal die techn. Daten? Mein TM32 an der Saxon läuft viel zu fett trotz Nadel in der ersten Kerbe. Was hast du da für nen Düsenstock und Nadel verbaut?
Thoran
Thoran
Beitragvon MzFeile » 29. Juni 2020 19:19
P-J hat geschrieben:Da ich den Mikuni VM 32 grad raus hatte hab ich die Düsengrösen rausgeschrieben. Schwimmernadelventil 3,3, HD 125, LD 20.
In der etz 250 warum sind die HD Werte so unterschiedlich?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
MzFeile
Beitragvon Schröder » 20. Juli 2020 20:22
Moin ihr Banausen!
Habe hier mitgelesen und mich gefreut, den miesen BVF 30N3-1 aus meiner hellblauen rauszuschmeißen. Bei Ahkaef mir den Mikuni TM32 geholt samt Düsenset.
Eigentlich ne Sache von ner halben Stunde, denkste.
Basteln mit Hindernissen:
- Bowdenzug (Nippel) muss geändert werden, hämmern und feilen
- Nippel passt dann nicht mehr durch die Stellschraube in der Drossleschieberabdeckung, BVF-Teil passt aber, Tausch
- Vergaser verträgt sich nicht mit Standardklemmung und zieht Nebenluft
- Standardklemmung abgesägt und Verbindungsgummi zwischen Ansaugstutzen und Vergaser
- Gasbowdenzug muss auf die linke Seite verlegt werden, da er sich sonst an der Motorhalterung stört
Einstellung:
- Nadel auf dem tiefsten Punkt (also oberste Kerbe)
- HD 160
- LLD 38
Positiv:
- Vergaser ist dicht, läuft nix aus, klemmt nix
- Verbindungsgummi von Vergaser zum Luftkasten passt eigentlich ganz gut, nix aufdehnen
- Choke, 2 x Kicken und Fuhre springt an, wow !
- Vergaser passt und stößt nirgends an
Negativ:
- Karre läuft scheisse und ich bekomm die nicht rund
- Standgas nur im Choke möglich, die magert sonst brutal ab
- Standgasschraube komplett rein, hält aber kein Standgas
- sofern die Karre warm ist, überfettet die wohl beim Halbgas/Vollgas und stirbt ab, auch ohne Choke
Konklusion:
- Standgasdüse wohl zu klein
- Nadel wohl zu kurz oder Sitz zu hoch, kann ja nicht mehr tiefer gehen
Problem:
- habe keine größere LLD, nur die 34 - 38
- bin mir unsicher, den Nadelsitz tiefer zu feilen
- Nebenluft kann ich quasi ausschließen
Anbei 2 Bilder im verbauten Zustand.
Wäre über jeden Hinweis froh.
mfG
Schröder
Fuhrpark: ETZ 250 '87 Solo
ETZ 250 '84 Solo ---> ETZ 251 ´84 Solo (Umbau)
MZ-Projekt '19/20/21
Schröder
Beitragvon der maaß » 20. Juli 2020 20:28
Sicher, dass das ein Mikuni ist? Der seitlichen Aufschrift nach zu urteilen ist es ein 32er PWK-Vergaser.
Er sieht auch nicht wirklich aus wie mein Mikuni.
der maaß
Beitragvon Kai2014 » 20. Juli 2020 20:32
Ich habe auch zwei von diesen Pwk Vergasern. Die Leerlaufdüse ist eine 38 drin, 0.75 Umdrehungen für die Schraube.
Die HD sollte viel zu groß sein.
Bei meiner 250, 118 HD und der 300, 122, plus Powerjet.
Die Leerlaufdrehzahl ist so knapp über 1000 U/min,.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Schröder » 20. Juli 2020 20:40
Ja, ist n PWK (Mikuni-Nachbau), sorry. Und auch ohne Powerjet.
Kann man eine der LLD selber aufbohren?
Schröder
Beitragvon AHO » 20. Juli 2020 20:44
Schröder hat geschrieben:Ja, ist n PWK (Mikuni-Nachbau), sorry. Und auch ohne Powerjet.
PWK ist eigentlich Keihin, auf keinen Fall Mikuni.
Geruß
AHO
Beitragvon 990sm-r » 20. Juli 2020 20:45
der maaß hat geschrieben:Sicher, dass das ein Mikuni ist? Der seitlichen Aufschrift nach zu urteilen ist es ein 32er PWK-Vergaser.
Da hast du Recht. Ist kein Mikuni. Das ist ein PWK-Nachbau von ZT-Tuning.
990sm-r
Beitragvon DWK » 20. Juli 2020 20:49
Die Düsen kann man mit einer entsprechenden Reibahle auftreiben.
Beim abstimmen würde ich mit der mittleren Nadel Position anfangen, dann beim Vollgastest die Hauptdüse ermitteln und dann Nadel position für den Teillastberreich.
Du hast ja jetzt einen 32mm Vergaser, hast Du den Ansaugstutzen auch auf 32mm gebracht oder so gelassen?
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Schröder » 20. Juli 2020 21:26
Ja, ist der von ZT Tuning. Soll lt. Beschreibung eher auf Membranbetrieb voreingestellt sein.
Und Ja, vergessen zu erwähnen: den Ansaugstutzen habe ich zur Vergaserseite auch auf 32mm Durchmesser gebracht. Der Rest ist standard, nur Lufi-Gehäuse hat 2 kleine Löcher bekommen für mehr Luft.
Dann habe ich das Ganze wohl völlig durch einander gebracht. Mikuni, PWK, Kehin ... da sieht ja kein Mensch mehr durch.
Also die Woche dann LLD aufweiten und HD kleiner wählen, evtl. die andere Nadel einbauen. Macht Spaß, nicht.
Werde berichten.
Schröder
Beitragvon 990sm-r » 20. Juli 2020 21:37
Hast du den Motor mit Bremsenreiniger auf Nebenluft abgesprüht?
990sm-r
Beitragvon s-m-i-t-h » 21. Juli 2020 11:19
Schröder hat geschrieben:Ja, ist der von ZT Tuning. Soll lt. Beschreibung eher auf Membranbetrieb voreingestellt sein.
Dann ist die HD eher zu klein, wenn du keine Membran hast. Aber Achtung! Zt hantiert vorwiegend mit hochdrehenden Simson-Motoren.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon Kai2014 » 21. Juli 2020 12:45
Ich habe oben schon meine Einstellung beschrieben, das wird aber völlig ignoriert.
Kai2014
Beitragvon 990sm-r » 21. Juli 2020 13:34
Kai2014 hat geschrieben:Ich habe oben schon meine Einstellung beschrieben, das wird aber völlig ignoriert.
Nach deinen Daten müsste der Motor ja halbwegs laufen. Deshalb würde ich auf Nebenluft am Gummi tippen. Aber wenn man lieber Düsen aufbohrt und Vergaser in einer halben Stunde adaptiert, ist die Fehlersuche bestimmt schon passiert. :roll:
990sm-r
Beitragvon s-m-i-t-h » 21. Juli 2020 16:47
Ich kenne mich mit Flachschiebervergasern nicht aus, aber die Daumenformel (bei BVF, KEIHIN geht das weil HD in hundertstel Millimeter angegeben) Vergaserdurchmesser × 5 ist die Größe der HD ergäbe 32×5=160
Je nach dem wie stark das Ansaugsystem drosselt, ergäbe dies beim Serienluftfiltersystem ein Korrektur um ca.-20% was einer Düsengröße von ca. 128 entsprechen würde. Die 118 bzw. 122 finde ich wirklich klein. Aberden Einfluss der Powerjetdüse kann ich nicht bewerten. Welche Größe hat diese?
Im Simsonbereich wird diese gern verschlossen (0-Düse) scheinbar sehr schwer abstimmbar).
Irgendwie geht es ja aber, du fährst ja so. ?
Aber das ZT das Ding mit 165er Düse für Membraner ausrüstet, wundert mich. Die Membraner brauchen eher etwas kleinere HD als die schlitzgesteuerten Zylinder.?‍♂️
Aber egal, die Abstimmerei braucht etwas Zeit und sollte, wie schon mehrfach beschrieben, mit der HD von fett nach mager beginnen, dann Nadel und LLD.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon Schröder » 22. Juli 2020 20:21
Hallo liebe Liebenden!
Danke ersteinmal in die Runde für den einen oder anderen Tipp und auch für die üblichen Gehässigkeiten.
Ergebnis voraus: Karre läuft, und das nicht schlecht.
Aber von vorne, da ich einiges durcheinandergebracht hatte:
- Vergaser PWK 32 (Polini, wohl Kehin Nachbau) von ZT-Tuning ohne Powerjet
- Anfangseinstellung:
- wie oben einer schrieb: Faustformel 32 mm Durchlass x 5 = 160er HD, 32er LLD, Nadel auf tiefsten Stand
- Ansaugstutzen auf Gummiklemmung umgebaut und auf 32 mm Durchlass geweitet
- Karre lief Mist, kein Standgas, Halb- und Vollgas Stottern und abwürgen
- bis auf dass der Ansaugstutzen nun kürzer ist, passt der Verbindungsgummi zum Luftkasten perfekt, sogar die Klemmschelle
- Gummiklemmung ist dicht und hält ... vorerst; mit Reiniger abgesprüht und keine Veränderung im Motorenlauf
- Konkllusion:
- wie oben Kai2014 richtig bemerkte: viel zu fett oben rum, unten rum zu mager
- Maßnahmen / Neuer Setup:
- 130er HD, 38er LLD, dickere und längere Nadel (keine Ahnung, wie die heißt) auf 2. Kerbe von oben,
- weil anders hatte ich immo nicht da
- Ergebnis:
Standgas so lala - lässt sich nicht über Schieberanschlag regeln und taumelt bei 1.000 - 1.100 - muss wohl ne 40er LLD her
Unten/Mitte sehr bauchig, d.h. geht gut vom Standgas weg, hängt gut am Gas
Mitte: guter Durchzug bis 5.000
Oben: dreht nur widerwillig aus
starkes Schiebruckeln beim Abtouren
Läuft jetzt schon besser als der BVF 30N3-1
- komisch:
beim Gaspielen tourt sie normal hoch und hält dann aber bei 2.000 "Standgas" für 2-5 Sekunden und sackt dann plötzlich auf 1.000 - 1.100 ab
kann ich mir nicht erklären
Also demnächst über 125er HD auf 120er HD absenken und 40er oder 42er LLD bestellen und verbauen
Melde mich mit Neuigkeiten dann.
Danke und ringehauen ihr Bagaluden!
Schröder
Beitragvon Kai2014 » 22. Juli 2020 20:33
Dein Leerlauf Gemisch Schraube ist zu weit offen. Drehe sie ganz rein und dann auf 0.75. Also nicht ganz eine Umdrehung auf, dann ist das schlechte abtouren weg. Mit größeren LL Düsen wird der Motor zu zickigen Gaul.
Kai2014
Beitragvon DWK » 24. Juli 2020 10:46
Hab gerade mal bei ZT geschaut, ihr habt bei der Faustformel noch den Wert für den Luftfilter vergessen
32x5x0,9=144, die HD sollte also 144 sein!
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Kai2014 » 24. Juli 2020 12:27
Na dass passt doch 120 HD +20 Powerjet, ergibt 140.
Kai2014
Beitragvon DWK » 24. Juli 2020 12:36
Woher weißt du das der Powerjet 20 ist? Bei mir kann ich keine Bezeichnung finden, ist eben PWK. Meine Düsenlehre geht auch nicht so weit runter.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Schröder » 24. Juli 2020 20:15
@kai2014
Ich muss nochmal dumm nachfragen. Die Packung meines PWK sagt "kein Powerjet" und dein PWK läuft mit 112/38 zzgl. 20 Powerjet. Muss ich jetzt den Powerjet hinzurechnen, also ~130/38 nehmen oder doch nur ~112-120/38 nehmen?
Hab immo 130/38 drin, Standgas zu mager und oben dreht er im 4.-5. nicht richtig aus, stottert aber auch nicht. Zu mager oder zu fett? Bevor ich 5 x Hauptdüsen umschraub, hätte ich gerne ne Richtung.
Schröder
Beitragvon DWK » 24. Juli 2020 20:40
Wenn du Vollgas fährst und dann zusätzlich den Choke ziehst, was passiert dann?
Läuft sie besser ist die HD zu klein.
Er fährt 118 in der 250er und 122 in der 300er + Powerjet.
Du solltest +- bei 140 landen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Kai2014 » 24. Juli 2020 20:57
Wenn der Schlauch dran ist, ist er mit Powerjet.
Wenn du einen Serien Motor, reicht dann eine 118 HD.
Kai2014
Beitragvon P-J » 24. Juli 2020 21:07
Nu bin ich etwas unbedarft war Powerjet ist, erklärt mir das mal bitte wer?
Beitragvon Audanja » 24. Juli 2020 21:12
Zusätzliche gemischanfettung beim Gas geben im teillastbereich
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export 88' ,s51 83'
Audanja
Beitragvon P-J » 24. Juli 2020 21:13
Audanja hat geschrieben:Zusätzliche gemischanfettung beim Gas geben im teillastbereich
Also eigendlich Blödsinn wenn man ne passender Nadel und Düse hat.
Beitragvon Audanja » 24. Juli 2020 21:22
Ja genau.Habe auch einen PWK an meiner Emme.Und ohne Powerjet lässt er sich besser abstimmen. Ich glaube die Emmentechnik kommt damit nicht wirklich klar. Entweder beschleunigt sie gut und läuft bei Vollgas zu mager oder sie ersäuft beim beschleunigen aber bei Vollgas läuft es dann gut.
Audanja
Beitragvon DWK » 24. Juli 2020 21:23
Ich hoffe ich mach es richtig,
Der Powerjet ist eine zusätzliche Düse die oben vor dem Schieber sitzt. Wenn der Schieber fast oben ist, also kurz vor Vollgas, wird durch den Sog durch diese Düse Sprit angesaugt und dem Gemisch der HD zugeführt.
Dadurch ergibt sich eine kleinere HD die wiederum besser für den Teillastberreich ist. Der Powerjet gleicht die kleinere HD im Volllast dann wieder aus, damit der Motor nicht zu mager ist.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Kai2014 » 24. Juli 2020 21:23
Nein, kurz vor Vollgas.
Man kann damit den Motor unten rum magerer Abstimmen.
Was in der Stadt ein großer Vorteil ist, da er nicht ständig überfetten tut.
Kai2014
Beitragvon Schröder » 25. Juli 2020 17:02
kurze Zwischennachricht:
ETZ 250 / 21 PS; PWK 32 mit Powerjet*; HD: 125; LLD: 42; Dicke lange Nadel auf 2. Kerbe von oben; 18 Zähne vorn;
Zusatzlöcher im Luftfilterghäuse; Ansaugstutzen auf 32 mm,
HD 120 war zu mager - hat angefangen zu klingeln und Vollgas konnte zusätzlich Choke mit Leistung annehmen
HD 140 war auch wieder deutlich zu fett und hat nur gestottert
LLD 42 lässt sich gut starten ob warm oder kalt, Schieberuckeln auf Minimum, Standgas ok.
Werde nach einer längeren Tour das Kerzenbild prüfen.
Insgesamt nicht das gelbe vom Ei - ist halt MZ und keine Rennmaschine. Aber preiswert, gute Qualität und um Längen besser als der olle BVF 30 N3-1.
Dreht im 4. Gang aus; im 5. Gang eher zäh. Bemerkenswert: bei 5.000 kriegt er nochmal nen Kick.
Kann man sowas in eine Datenbank eintragen oder muss der nächste wieder dumm suchen und wenn er es nicht findet oder den Threat nicht richtig versteht (wie ich), tausend mal probieren?
* (obwohl die Verpackung extra darauf hinweis, dass KEIN Powerjet verbaut ist)
Zuletzt geändert von Schröder am 3. November 2021 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Schröder
Beitragvon P-J » 12. September 2020 14:24
Durch das undichte Schwimmernadelventil am 32er Ur VM der ETZ hab ich den mal aufgemacht. 3,5er Schwimmernadelventil. 20er Leerlaufdüse und ne 125er Hauptdüse die ich jetzt Versuchsweise durch ne 120er ersetzt hab.
Besser kann ein Kerzenbild nicht sein.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], tomate und 48 Gäste
