Probleme mit Vergaser 24N1-1
Beitragvon Elch12 » 19. Oktober 2020 20:27
die Ausgangslage: Die Maschine (TS150, BJ 1973) läuft grundsätzlich, nimmt aber im Vollgas Bereich nicht richtig Gas an. Nach einigem Hin und Her habe ich mich zu einem Reparaturset für den Vergaser entschieden. Also, alles ausgebaut, Düsen getauscht, Schwimmer getauscht, Schwimmerventil getauscht, Nadel getauscht, Dichtungsgummi beim Choke getauscht und wieder zusammengebaut. Dabei alle Teile hinsichtlich ihrer Kennzeichnung geprüft, dass sie den Vorgaben laut Handbuch entsprechen.
Ergebnis: Choke gezogen, angetreten - springt gut an, reagiert auf's Gas geben :) . Choke geschlossen - nimmt noch genauso Gas an, geht aber nach etwa 3 Sekunden plötzlich aus :( . Also alles wieder ausgebaut, noch mal gereinigt, wieder zusammengebaut - selbes Ergebnis.
Was habe ich noch gemacht: Benzin Durchfluss gemessen - ok, Schwimmer Einstellung überprüft - ok. Lasse ich den Choke gezogen läuft sie auch weiter, erst wenn ich den Choke wieder schließe, geht sie nach ca. 3 Sekunden wieder aus.
Irgendwo habe ich etwas übersehen. Hat vielleicht irgend jemand einen Tipp?
Roland
Zuletzt geändert von Elch12 am 19. Oktober 2020 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS150/1973
Elch12
Re: Probleme mit Vergaser 24N1-1
Beitragvon icke1982 » 19. Oktober 2020 20:33
Das Standgas wird über den Gasbowdenzug eingestellt, hast du den Schieber auch rausgehabt?
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
icke1982
Beitragvon Elch12 » 19. Oktober 2020 20:55
Der Schieber war auch ausgebaut. Es war auch das Teil ausgebaut (kenne den Namen jetzt nicht, Motor - Tafel 24, Vergaser, Bauteil 10), welches die Führung für den Schieber darstellt (wird von unten mit zwei Schrauben gehalten). Die Kerbe zeigt Richtung Motor.
Es geht dabei aber nicht um das Einstellen des Standgases. Sie nimmt nach ein paar Sekunden gar kein Gas mehr an.
Elch12
Beitragvon DWK » 19. Oktober 2020 22:19
Sind das alles original Teile oder Nachbau? Düsen nicht nach der Bezeichnung vergleichen, Nachbaudüsen stimmen oft nicht mit dem Aufdruck überein.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Elch12 » 20. Oktober 2020 21:01
Hmm, gute Frage. Ich denke, dass es sich um einen Nachbau handelt (Link).
Wie bekommt man jetzt raus, ob die Maße stimmen? Als ich es ins Licht gehalten habe, sah alt gegen neu gleich aus.
Mein Eindruck ist aber, dass ich beim Zusammenbauen etwas falsch gemacht habe. Bei falschen Maßen der Düsen, würde ich erwarten, dass sie nicht perfekt läuft, aber dass sie läuft. Sie geht aber eben nach ein paar Sekunden plötzlich aus. Wenn man den Choke schnell wieder zieht, kann man sie eventuell noch einfangen. Ich habe den Eindruck, wenn ich den Choke schließe, ist irgend etwas dicht, was nicht dicht sein sollte (wahrscheinlich ist der entsprechende Gang auch vorher schon dicht, nur wird es dann über den Choke ausgeglichen).
Elch12
Beitragvon DWK » 20. Oktober 2020 21:30
https://www.ebay.de/itm/401037925037
Damit kann man Düsen auf Größe überprüfen. Gibt es auch bei der Tante
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Elch12 » 23. Oktober 2020 16:24
Fehler gefunden! :)
Die gelieferte Nadeldüse passt nicht zur gelieferten Nadel. Wie hab ich es herausbekommen? Vergaser neben dem Motorrad ohne unteren Deckel zusammengebaut und dann mit dem Mund gepustet. Mit alter Düse konnte ich durch pusten und mit Gas geben immer mehr. Mit neuer Düse war es fast dicht und erst bei fast Vollgas ging Luft durch. Also alles mit alter Nadeldüse richtig zusammengebaut, angetreten: und läuft. :)
Die Beschriftung der gelieferten Teil hat gepasst, Teillastnadel C3 und Nadeldüse 65, nur eins von beiden hat halt nicht das richtige Maß.
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2020 16:34 --
Was ist eigentlich die genaue Aufgabe der Nadeldüse?
Elch12
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot], Rolli72 und 17 Gäste
