Zylinderkopf ES 175/1 ausdrehen
Beitragvon Dicker Onkel » 2. Dezember 2020 10:37
Ist es möglich einen 175/1 Kopf so auszudrehen das er auf eine 250/1 passt und dabei die Verdichtung auf ca 1 zu 11 erhöht wird ? Beim 250er müsste man ja was einschweißen das der Brennraum kleiner wird
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Re: Zylinderkopf ES 175/1 ausdrehen
Beitragvon Mechanikus » 2. Dezember 2020 15:58
Klar, warum sollte das nicht gehen? Die Stehbolzenabstände sind dieselben. Ich würde es soweit freidrehen, daß es mechanisch hinhaut, dann mal auslitern und sehen, wo man sich verdichtungstechnisch befindet. Ist die Verdichtung zu hoch, wird im Brennraum noch was rausgekurbelt, ist si zu niedrig, wird die Planfläche etwas nachgesetzt.
Mechanikus
Beitragvon Dicker Onkel » 2. Dezember 2020 16:02
Und Du würdest das machen ?
Geht das auch mitm /2 Kopf mit schrägem Kerzenloch ?
Dicker Onkel
Beitragvon Mechanikus » 2. Dezember 2020 16:13
Das geht schon, aber wenn ich mich recht entsinne, hat der /2 Kopf doch größere Löcher für Schaftmuttern. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das mit den alten Zylindern zusammenpassen würde. Wenn auch der Zylinder von der /2 ist, sollte es gehen.
Ich kann das machen. Mußt aber Geduld haben, grade hab ich ganz wenig Zeit für solche Späße. Außer Du leistest derweil Frohndienste bei mir an Haus und Grundstück :mrgreen:
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ETZeStefan, playmobileh14 und 11 Gäste
