Hallo zusammen !
Ich habe hier zwei verschiedene Gasschieberfedern für den BVF-Vergaser meiner TS 125.
Eine misst 65 mm Länge und 20 mm Durchmesser,
die andere 55 mm Länge und 17 mm Durchmesser.
Welche ist richtig ?
Gruß, Markus
Wenn ich zwei Federn habe, versuche ich erst die eine, dann die andere. Welche zuerst, is vollkommen wurscht. Bei 10 mm Unterschied sollte die Federkraft nicht so wahnsinnig unterschiedlich sein. Und bevor ich hier schreibe, auf ne Antwort warte und dann los lege, teste ich mich durch und bin schneller auf der Straße als hier ne Antwort kommt
