Aufbau TS 340
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 28. Januar 2021 14:50
MZFieber hat geschrieben:Einfahren kannst du auf dem Prüfstand. :lach: :top:
Wenn der Motor die Belastung durch ein paar Prüfstandsläufe schon nicht aushält, dann tut er das auf der Straße erst recht nicht.
Das kann man mit einem Simson Motor mit Nachbaukolben so machen, aber bei Mz Kolbengrößen, und deren Kosten, ist das ja wohl keine Option!
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon MRS76 » 28. Januar 2021 15:24
Jede vom Band gelaufenen MZ hat ihre ersten Fürze auf einem Prüfstand abgegeben.
Egal ob 2 oder später die 4takter.
Sind alle 10-15 min getestet worden.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 28. Januar 2021 15:33
Trotzdem gab mz doch eine einfahrzeit vor oder?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 28. Januar 2021 16:23
MRS76 hat geschrieben:Sind alle 10-15 min getestet worden.
Sicher aber nicht aufgedreht worden bis zum letzten. Auf nem Leistungsprüfstand geht drum Höchstleistung zu messen, also alles was geht.
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon MZFieber » 28. Januar 2021 16:32
Für wieviele Sekunden, vllt. zwei oder drei :?:
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 28. Januar 2021 16:36
Bei nem Leistungsprüfstand ist das nicht mit 3 Sekunden getan. Ich würde das nicht machen. Glaub auch nicht das die bei MZ im Werk sowas gemacht haben. Sicher kann das nur einer Sagen der damals dabei war und die sind dünn gesäht oder verstorben. :(
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 28. Januar 2021 16:41
Wenn die kurz mit ensprechenden Gemisch belastet wurden, Ist das ok.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon MRS76 » 28. Januar 2021 19:32
P-J hat geschrieben:
Meine Nerven...
Auf einem Rollenprüfstand muss man nicht zwangsläufig das letzte rausholen.
Es wurden Motorlauf, Radlauf, Bremsen und die elektrischen Elemente geprüft.
Desweiteren die Dichtheit des Motors und zum Schluss mittels Infralit der CO gehalt.
Abschließend wurde der Tacho überprüft.
Trotzalledem kann man schon einige Kilometer abspulen, evtl. auch etwas Last drauf geben.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Dicker Onkel » 28. Januar 2021 19:51
Klingt als wärst Du zu DDR Zeiten auch Mal im MZ Werk gewesen und hast ne Führung bekommen ? Ich war da 88 zur Vorbereitung auf unsere Jugendweihe.
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon koschy » 29. Januar 2021 01:27
Also ausgehend von meinen ganz persönlichen Erfahrungen halte ich die hier vorgeschlagenen Maßnahmen für gefährlich. Der letzte Motor, den ich eingefahren habe (innerhalb von knapp zwei Wochen), hat 2.000 km gebraucht, bis er richtig frei war. Ich verstehe auch nicht, welchen Vorteil es haben sollte, einen regenerierten Motor im Stand 30 Minuten laufen zu lassen und ihm dann auf die Mütze zu geben. Mir persönlich scheint das ein ausgemachter Unsinn zu sein, der seinen Ausgang von irgendwelchen pseudowissenschaftlichen Simson-Tuner-Videos genommen hat. Aber vielleicht täusche ich mich auch und das ist der neue Stand der Technik. Dann muss ich wohl das Feuer aushalten, das da kommen mag :biggrin:
Edit: Und jetzt noch mal von einem ganz persönlichen Standpunkt aus: Ich habe es beim letzten Einfahren einfach so genossen, wie der Motor Stück für Stück williger lief. Und wo er dann frei war, wusste ich, dass es jetzt genauso ist, wie es sein sollte. Dieses ganze Miterleben und den Motor fühlen nimmt man sich doch selber weg. Ich verstehe nicht, wo da der Mehrwert sein soll.
VG
koschy
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 29. Januar 2021 02:19
:tach: Christian, Danke dir.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Maxxx89 » 29. Januar 2021 10:16
Ich fahre die ersten 500km immer sehr sachte mit viel hoch und runter schalten. Der stetige Lastwechsel ist wichtig. Nach den 500 gibts dann immer schon mal ganz kurz auf die Mütze, meist bis ca 1000km. Dann ist für mich die Sache abgehandelt und ich fahre ganz normal.
Die Prüfstandläufe waren jetz auch weit vor den 1000km bei mir...ich glaube aktuell bin ich bei 600km. Wenn alles ordentlich passt darf eigentlich nix passieren, die meisten Sachen gehen ja kaputt weil man bei so einem Projekt noch keine Anhaltspunkte für die Abstimmung hat und sich irgendwelche Düsen und Werte schnappt und damit probiert.
Das ist aber ne Glaubensfrage.
Die ganzen Koryphäen die ich so kennengelernt hab, die eigentlich wissen wovon sie reden haben mir da beim Einfahren ein bisschen die Angst genommen.
Als 16 jähriger mit den ersten Tuningzylindern von LT fürs Moped bin ich auch immer "materialschonend" eingefahren...und oft haben die Dinger geklemmt als ich rummgeeiert bin..
Wenn sich so ein Motor gesund anhört darf man auch schonmal kurz durchziehen denk ich ;D
Fuhrpark: TS 380, M72, Dnepr Custom, KR 51, S50, R90/6, Vitpilen 701, T140 Bonneville, YZ400, YZ490, SC490, EML 700
Maxxx89
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 29. Januar 2021 10:21
Die Abstimmung muss stimmen, ganz genau. Ich frage mich nur wenn man einen neuen Motor warm laufen lässt und dann abkühlen, wie wurde denn dann der vergaser abgestimmt?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon MZFieber » 31. Januar 2021 14:48
Im Idealfall hat man natürlich ein paar Basiswerte zur Grundabstimmung. Wenn der Motor im Stand schon kaum läuft/anspricht stimmt imho was grundsätzlich nicht. Nach dem einlaufen dann entweder direkt auf den Prüfstand oder eben die HD auf der Straße abstimmen. Also zuerst den Volllastbereich einstellen, dann Teillastbereich. Das dauert so 50-100km und in der Zeit hat der Motor genug kurze Vollgasetappen gesehen das ich den Motor als „eingefahren“ ansehen würde.
Das kann natürlich jeder handhaben wie er mag, aber für mich funktioniert es. :ja:
IBA Member
MZFieber
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 7. Februar 2021 17:30
Da das Wetter momentan Ausfahrten unmöglich macht werde ich demnächst einige Schönheitsreparaturen vornehmen. Unter anderem eine neue obere gabelbrücke und einen neuen originalen tacho.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 16. Februar 2021 11:42
Neue gabelbrücke und tacho sind dran
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon g-spann » 16. Februar 2021 13:31
:gut:
Ein neues Gerät braucht auch einen jungfräulichen Tacho!
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 16. Februar 2021 17:06
Hab heute auch mal einen kleinen lenkungsdämpfer für motorräder montiert, bin auf die nächste Probefahrt gespannt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 22. Februar 2021 20:50
Da das Wetter passt werde ich morgen eine kleine Tour unternehmen. Freue mich schon riesig :freude:
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Maxxx89 » 22. Februar 2021 20:57
Ich bin gespannt was du erzählst ☺️
Maxxx89
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 23. Februar 2021 18:50
Bis jetzt läuft alles gut, lld ist bei 75 gelandet aber die HD ist noch etwas zu groß, obenrum verschluckt der Motor sich noch. Vor der Tour morgen werde ich die HD noch etwas verkleinern.
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2021 13:44 --
Heute habe ich eine kleine Runde gedreht, lld 75 ist super HD ist scheinbar noch leicht zu fett. Wenn ich Vollgas geben kann werde ich die HD nochmal unter die Lupe nehmen
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2021 17:17 --
Maxxx89 hat geschrieben:Ich bin gespannt was du erzählst ☺️
Erzählen kann man viel :-D
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 25. Februar 2021 14:51
Mit 19er Ritzel macht das fahren Spaß. Bisher keine Probleme, die letzten feinabstimmungen der bedüsung sind auch in Arbeit.
-- Hinzugefügt: 25. Februar 2021 21:11 --
Da der Motor noch leicht zu fett läuft werde ich als nächstes mal kurzzeitig ohne luftfilter fahren um zu testen ob der luftfilter doch eventuell noch drosselt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 27. Februar 2021 15:21
HD180 nimmt der Motor noch gerade so mit.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon g-spann » 27. Februar 2021 15:32
Noch zu fett?
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 27. Februar 2021 16:08
180 ist ganz minimal zu fett, ich denke um 177 liegt der goldene Punkt. Aber fahrbar ist die 180er auch.
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2021 15:51 --
Das der originale auspuff das noch mitmacht
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon g-spann » 27. Februar 2021 20:09
Kuhmärker hat geschrieben:180 ist ganz minimal zu fett, ich denke um 177 liegt der goldene Punkt. Aber fahrbar ist die 180er auch.
Das wiederum wundert mich nicht...bei Nachbauten könnte das durchaus schomma anders sein...
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 27. Februar 2021 20:20
Freue mich schon wenn der Motor eingefahren ist und dauervollgas anliegt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon ftr » 27. Februar 2021 20:50
Ja, dann kannst du mal deine Probefahrten bis nach Rauen ausdehnen, mich abholen und den Effekt original zu Umbau er'fahren'. :wink:
ftr
Themen: 54
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 27. Februar 2021 21:11
Ein Beiwagenrennen :mrgreen:
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon ftr » 27. Februar 2021 21:14
Kuhmärker hat geschrieben:Ein Beiwagenrennen :mrgreen:
Um Gottes Willen nein, rumcruisen. :P
ftr
Themen: 54
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 27. Februar 2021 21:17
Oder so :lol:
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2021 20:18 --
Mit 19er Ritzel muss man den Bock nach Vollgas erstmal zum Stehen bekommen :D
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon ftr » 27. Februar 2021 21:26
Mein größtes Gespannabenteuer war ja die Anreise nach Nürnberg zum Gespanntraining auf eigener Achse. Momentan fahre ich eigentlich mehr Doppel-Enkeltransporte. :ja:
ftr
Themen: 54
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 28. Februar 2021 15:09
Ich fahre meine ganze Sippe durch die Gegend :D
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 1. März 2021 20:43
Morgen wird nochmal vollgetankt und ne runde gedreht. Mal schauen wie weit ich mit einer kompletten tankfüllung komme. Werde mal etwas mehr Gas geben.
-- Hinzugefügt: 2. März 2021 13:28 --
Lld ist jetzt 81, die Hauptdüse habe ich auf ca 176 reduziert. Probefahrt steht noch aus aber lld passt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 3. März 2021 11:04
Hat eigentlich schon jemand getestet ab wann der originale auspuff überfordert ist?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 9. März 2021 14:46
Nach 150 Kilometer musste ich auf Reserve schalten
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon g-spann » 9. März 2021 15:08
Hört sich normal an für Zweitakt-Gespannbetrieb in dieser Jahreszeit (wo es noch keine Blümchen zu pflücken gibt)... :lach: :lach: :lach:
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 9. März 2021 17:23
Ich denke auch :D
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 9. März 2021 18:06
Kann man also festhalten das eine große Hauptdüse nicht zwangsläufig einen großen Verbrauch bedeutet.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon lasernst » 9. März 2021 18:47
Kuhmärker hat geschrieben:Hat eigentlich schon jemand getestet ab wann der originale auspuff überfordert ist?
Gerade mit einem getextet der in der TS250/1 bereits mit SZ unterhalb der ETZ250 lieber nen richtigen RESO fährt.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 9. März 2021 19:16
990sm-r hat geschrieben:Kann man also festhalten das eine große Hauptdüse nicht zwangsläufig einen großen Verbrauch bedeutet.
Ich habe bis jetzt nur kurze Strecken Vollgas gegeben weil ich ja noch beim einfahren bin. Bei dauervollgas und voll besetztem Beiwagen wird der Verbrauch auf über 10 Liter steigen.
-- Hinzugefügt: 9. März 2021 18:18 --
lasernst hat geschrieben:
Einen Testauspuff von Klappstuhl liegt zuhause, da muss aber noch der Flansch vom Krümmer angeschweisst werden. Das mache ich demnächst.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 9. März 2021 20:13
10 ltr kann auch ne etwas gemachte 250er ohne Beilagen. Kein Grund sich Sorgen zu machen. Ein Gaul der arbeitet brauch halt Hafer. :ja:
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 9. März 2021 20:23
Sorgen mache ich mir keine, habe eigentlich mit mehr Verbrauch gerechnet. :lol: Der 300er hat auch an die 10 Liter geschluckt wenn er voll beladen und Volldampf gelaufen ist.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon koschy » 9. März 2021 20:38
Der Lang Reso LT (so heißt der glaube ich) bringt einen deutlichen Leistungszuwachs und ist für 300/309 ccm ausgelegt. Und der ist in einer Originalhülle untergebracht. Wenn Du einen bekommst, ist das sicherlich einen Versuch wert. Ich habe damit jedenfalls gute Erfahrungen gemacht.
VG
koschy
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 9. März 2021 20:40
Was kostet der?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon koschy » 9. März 2021 20:50
Die gibt's immer mal wieder bei Kleinanzeigen. Am besten eine Suche einrichten. Billig sind die aber nicht. Ich würde aus dem Bauch raus sagen: Um die 300 Euro. Wenn Du einen findest.
VG
koschy
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 10. März 2021 17:30
Wenn ich Zeit habe werde ich den auspuff von Klappstuhl mal ranbasteln. Mal schauen was sich dann verändert.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 20. März 2021 20:19
So der Motor läuft jetzt top mit der bedüsung. Knapp 100 kmh mit Scheibe und Gegenwind. Dreht bis knapp über 5000 Umdrehungen. Der Testauspuff brachte nur eine ganz minimale Verbesserung der Leistung bei 5000 Umdrehungen, ansonsten im unteren und mittleren Bereich keine spürbare Änderung gegenüber dem originalen auspuff.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 22. März 2021 19:28
Bei meiner geplanten solo TS 250 werde ich mir den vergaser wieder genauso umbauen lassen ebenso den Luftfilterkasten.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 26. März 2021 20:19
Ich werde in nächster Zeit mal vorne ein 17er Ritzel verbauen um den Fahrspaß zu erhöhen :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 27. März 2021 13:59 --
So macht das fahren Spaß,dreht jetzt im 5 Gang knapp über 5000 Umdrehungen und ist vollgasfest.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 29 Gäste
