Motor ETZ125 in TS 125/150
Beitragvon JanK38 » 18. März 2021 09:49
Guten Morgen,
für meine TS aus dem Jahr 1985 oder 1986 suche ich gerade einen 125iger Motor. Die Maschine steht komplett ohne Motor da. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich auch einen ETZ Motor einbauen kann. Das würde die Auswahl und das Angebot ja stark erhöhen.
Jan
Fuhrpark: MZ TS 125/150; Bj. 1985 derzeit ohne Motor
Simson S51 C, Bj, 1984
Simson KR 51/2 L, Bj. 1984
JanK38
Re: Motor ETZ125 in TS 125/150
Beitragvon mutschy » 18. März 2021 10:07
Das passt leider nicht. Du kannst aber nen 150er Motor nehmen und dort ne 125er Garnitur drauf setzen. Unterhalb des Zylinders sind diese Motoren absolut identisch (Hub, Primärtrieb, Getriebe).
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon Mechanikus » 18. März 2021 11:17
So isses. Man kann zwar einen Hufu TS Motor in die ETZ einbauen, was aber keinen tieferen Sinn ergibt - andersrum geht's leider nicht.
Mechanikus
Beitragvon EmmasPapa » 18. März 2021 11:42
Selbst wenn man den Motor der ETZ in den Blechprägerahmen gezimmert bekommt, wird sich der Motor das nicht gefallen lassen und wild um sich schlagend den Rahmen kaputthauen. Warum? Die Kurbelwelle ist für elastische Aufhängung gewuchtet und würde bei festem Motoreinbau für deftige Virbrationen sorgen. Man müßte also auch noch die Welle für den Festeinbau umwuchten. Eine Welle der TS wird nicht passen, da die Kurbelscheiben einen größeren Durchmesser haben.
Beitragvon Mechanikus » 18. März 2021 12:00
EmmasPapa hat geschrieben:Selbst wenn man den Motor der ETZ in den Blechprägerahmen gezimmert bekommt...
Das isses ja grade, was nicht geht. Wenn, dann müßte man die komplette elastische Motoraufhängung mit implantieren, weil beim ETZ Motor die vordere Aufhängung fehlt. Nach Entfernung der hinteren Motorhaltebleche am TS Rahmen wäre das sogar möglich, würde allerdings eine Rahmenverstärkung am Oberrohr erfordern, um den Gummipuffer der Motoraufhängung aufzunehmen. Dann wäre noch das Problem des nach vorne, Richtung Rahmenrohr, gerichteten Auspuffkanals zu lösen und zu guter letzt: Jemanden zu finden, der das alles in die Papiere einträgt.
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, DefinitivVair0, GPTBot und 33 Gäste
