Mainzer hat geschrieben:Wie gut sind die Gummi-Motorlager noch? Schau mal beim Beschleunigen nach unten, verdreht sich der Motor dabei?
OChris hat geschrieben:Mir is mal einer der Bolzen der Motorlagerung gebrochen ohne dass der Bolzen rausfiel. Sah wie intakt aus auf den ersten Blick. Das hatte auch ein leichtes Schleifen zur Folge. Ist im Prinzip ja dieselbe Wirkung wie ein kaputtes Motorlager. Also einfach mal checken.
hermann27 hat geschrieben:bolzen sind normalerweise meist gewindelos schrauben eher nicht![]()
mfg hermann
MZ-TS-ST hat geschrieben:Hallo, bei meinem TS Gespann scheint beim fahren die Kette unten am Eingang zum Motor zu schleifen.
ea2873 hat geschrieben:MZ-TS-ST hat geschrieben:Hallo, bei meinem TS Gespann scheint beim fahren die Kette unten am Eingang zum Motor zu schleifen.
was hast du für Stoßdämpfer verbaut? Originale oder ist hinten etwas höher gelegt?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, stricheins und 58 Gäste
