EM 250- Leistungsverlust bei Vollgas
Beitragvon EikeKaefer » 12. April 2021 21:56
Hallo!
Mein Gespann hat nach Jahren wieder TÜV bekommen.
Jetzt wollte ich mal die erst längere Fahrt machen.
Der Motor dreht auch sauber. Bei der Beschleunigung auch gut auf über 5500.
Wenn ich aber längere Zeit auf Vollgas fahre, verliere ich immer mehr Leistung.
Ich würde da zuerst auf Spritversorgung tippen, könnte das sein?
Kerze ist schön braun und die Vape ist auch frisch eingestellt.
Sollte ich gleich noch was prüfen, wenn ich eh dran bin?
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: EM 250- Leistungsverlust bei Vollgas
Beitragvon Mundharmonika » 12. April 2021 22:23
Guten Abend,
der Leistungsverluste kann durch Spritmangel kommen.
Dann sollte aber ein Nageln oder Knistern zu hören sein, ein Kolbenklemmer ist dann nicht mehr weit.
Wenn du wirklich über eine längere Zeit Vollgas ohne Klemmer fahren kannst, dann spricht das eher nicht für Spritmangel.
Vielleicht fehlt auch die Luft. Hast Du mal den Schnorchel im Rahmen überprüft, der zieht sich gern mal zusammen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
Mundharmonika
Beitragvon EikeKaefer » 12. April 2021 23:44
Hallo!
Das typische Klemmerfeeling hatte ich nicht.
Lufi ist neu, aber evtl liegt das Problem echt am Gummi.
Voll aufgerissenes Gas lief so, dass sie am Anfang noch ca. 100 lief und dann bei gleicher Gasstellung bis auf 70 absank.
Ich werde morgen mal ein wenig rumtesten.
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon emzett83 » 12. April 2021 23:46
Ich würde mal testen wieviel Benzin pro Minute durch das Schwimmerventil in den Vergaser läuft. Das sollten mindestens 260ml in der Minute sein um bei Vollgas nicht unterversorgt zu sein.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon UlliD » 13. April 2021 07:21
Entlüftungsloch im Tankdeckel "zugeputzt" :gruebel: :gruebel:
Beitragvon jzberlin » 13. April 2021 09:12
UlliD hat geschrieben:Entlüftungsloch im Tankdeckel "zugeputzt" :gruebel: :gruebel:
Dann sollte aber irgendwann gar kein Benzin mehr fließen, oder?
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon matthias1 » 13. April 2021 09:33
Beim fahren mal kurz aufschrauben bringt schnell Klarheit.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Beitragvon P-J » 13. April 2021 09:38
Wenn der Leistungsabfall kommt das Gas minimal zurücknehmen, wenn sie dann nochmal kommt wäre es zu fett.
Beitragvon EikeKaefer » 13. April 2021 09:47
Hallo!
Am Tankdeckel liegt es leider nicht. Das war auch mein erster Gedanke.
Wenn ich das Gas leicht zurücknehme, wird sie ganz normal langsamer. Sie kommt dann auch nicht nochmal auf die ursprüngliche Geschwindigkeit.
Zu fett sollte ja eigentlich nicht sein, da die Kerze ja rehbraun ist.
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon AHO » 13. April 2021 09:47
Nach Hertweck ist die Düse dann zu klein, wenn bei leichtem Zudrehen mehr Leistung kommt!
Wenn bei leichtem Zudrehen kein Unterschied ist, ist die Düse zu groß.
AHO
Beitragvon Faddi » 13. April 2021 09:59
Könntest mal bei Auftreten des Problems den Choke aufmachen. Vermutlich läuft die Verbrennung dann kurz zu fett, müsste sich aber schnell fangen und wieder beschleunigen. Wenn´s zu stark überfettet Choke wieder schließen.
So könnteste wohl Spritmangel auch ausschließen
Zuletzt geändert von Faddi am 13. April 2021 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon EikeKaefer » 13. April 2021 10:16
Hm, Vergaser wäre seltsam, weil an den Düsen ja nichts geändert wurde.
Werde ich aber auch ausprobieren, wenn ich eh dabei bin.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Koponny » 13. April 2021 10:26
EikeKaefer hat geschrieben:Hm, Vergaser wäre seltsam, weil an den Düsen ja nichts geändert wurde.
Moin Eike,
da der Hobel ja eine Weile rumstand, hast du doch sicher den Vergaser mal zerlegt, oder? Wer weiß, Popel im Vergaser, Chokegummi verwest.........?!
Beitragvon 990sm-r » 13. April 2021 10:26
emzett83 hat geschrieben:Ich würde mal testen wieviel Benzin pro Minute durch das Schwimmerventil in den Vergaser läuft. Das sollten mindestens 260ml in der Minute sein um bei Vollgas nicht unterversorgt zu sein.
Gruß Dirk
Ich tippe auch auf verdreckten Benzinhahn. Wieviel Benzin kommt nun im Vergaser an?
990sm-r
Beitragvon EikeKaefer » 13. April 2021 10:31
Koponny hat geschrieben:
Moin Eike,
Na klar war der zerlegt und im Ultraschall. Gummis sind neu.
Im Stand läuft sie auch schön.
Aber das ist ja kein Act, das Teil nochmal zu zerlegen.
Durchfluß messe ich, wenn das Wetter wieder etwas schöner ist.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Ranschke » 13. April 2021 10:58
Wie sieht der Tank innen aus? Rost (wenn vorhanden) kann in kleinen Krümeln bis zum Vergaser durchwandern.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Beitragvon emme33 » 13. April 2021 11:07
Moin Eike,
Überprüfe dann gleich das Niveau in der Vergaserwanne mit.(Senfglas Methode). Evtl. hat sich das verändert.
emme33
Beitragvon bonnevillehund » 14. April 2021 11:51
...wenn das Ding einige Jahre gestanden hat: wie siehts mit den Bremsen aus? Hatte etwas vergleichbares mal an der SW-Bremse, die sich bei zunehmender Erwärmung gewissermassen selbst verstärkend aktivierte. Alte Bremsflüssigkeit in Verbindung mit zugegammelten Bohrungen im Hauptbremszylinder..... Der "Leistungsverlust" war jedenfalls ziemlich gravierend.... :mrgreen:
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], stricheins und 51 Gäste
