Vergaser TS 150
Vergaser TS 150
Beitragvon surfedgar » 3. Juni 2021 20:23
Ein Freund von mir hat sich eine TS150, BJ 1983, gekauft und den Motor in einer Werkstatt überholen lassen (neue Kurbelwelle usw.). Er hat auch einen neuen Vergaser verbaut.
Problem 1: Der Motor räuchert, dicke Qualmwolken kommen aus dem Auspuff. Er hat die Nadel schon eine Kerbe tiefer gehängt, jetzt ist sie in der obersten Kerbe. Das hat keinen Erfolgt gebracht.
Problem 2: Nach einer Runde auf dem Garagenhof ging die Drehzahl hoch, beim Losfahren war sie noch ganz normal. Das war kein einmaliges Ereignis sondern trat ständig auf.
Er hat mich gefragt, aber ich konnte ihm auch nicht weiterhelfen.
Hat jemand eine Erklärung für diese beiden Sachen?
Fuhrpark: RT 125 1959
ES 150/1 1969
surfedgar
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon icke1982 » 3. Juni 2021 20:26
Welcher Vergaser ist denn verbaut worden?
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
icke1982
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon Spass77 » 3. Juni 2021 20:31
Hochdrehen ist ein Anzeichen von Falschluft.
Spass77
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon icke1982 » 3. Juni 2021 20:40
Bei der TS auch von niedrigem Benzinstand im Tank. Das kenne ich von meiner auch wenn man auf Reserve schalten muss.
icke1982
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 3. Juni 2021 20:44
Dass das Standgas in rechts oder links herum unterschiedlich sein kann weil es über den Gaszug eingestellt wird, ist bekannt?
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon Hempi » 3. Juni 2021 20:47
Ich werfe mal Falschluft und Getriebeöl durch defekte Symeringe ein.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon Nordlicht » 3. Juni 2021 20:52
Hempi hat geschrieben:Ich werfe mal Falschluft und Getriebeöl durch defekte Symeringe ein.
Blödsinn..lesen kannst du
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon Hempi » 3. Juni 2021 20:57
Was weiß ich denn, wer das Ding überholt hat.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon Greif » 3. Juni 2021 21:09
könnten wir mal zusammen untersuchen, bist du bei der Bande am Mittwoch ab Wieck dabei gewesen oder sonst schicke mal PN
Greif
Themen: 47
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon icke1982 » 3. Juni 2021 21:12
Die Frage ist doch was für ein Vergaser verbaut ist. Wir wissen doch alle wie gut die „neuen“ BVF Vergaser sind. Vielleicht hat er aber auch einen Mikuni oder sowas verbaut.
icke1982
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 3. Juni 2021 21:15
Wenn nichts dabei steht, gehe ich immer von Original aus.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon Greif » 3. Juni 2021 21:21
wenn 24 drauf steht wäre es schon gut, ansonsten gibt es sehr viele Möglichkeiten, Düsen, Schwimmer und Nachbaukram, muss nicht immer nur am Vergaser liegen, aber mal sehen und Fehler eingrenzen
Greif
Themen: 47
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon Hempi » 3. Juni 2021 21:33
Klar gibt es genug Nachbau Schrott. Aber auch den kann man so einstellen das er nicht räuchert. Könnte mir noch einen verklemmten chocke vorstellen., der sich löst und abmagert. Oder schlechte Bowdenzüge
Fuhrpark: Ja
Hempi
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon Mell » 3. Juni 2021 21:43
Wie weit seid ihr schon gefahren?
Ein frisch gemachter Motor hat manchmal von der Montage noch etwas Öl im Kurbelraum.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon surfedgar » 3. Juni 2021 22:26
Danke für die zahlreichen Meldungen. Ich muss meinen Kumpel erst noch fragen, welcher Vergaser eingebaut wurde, der ist aber erst mal eine Woche im Urlaub. Ich melde mich wieder wenn ich mehr Informationen habe.
Hallo Mel, die Fahrtstrecke ist ca. 1 km, wenn da noch Öl drin sein sollte wäre das eventuell ein Grund für das Räuchern.
Willy, der Gasbowdenzug war locker im Vergaser, d.h. da war kein Zug drauf.
ES 150/1 1969
surfedgar
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon Dreizehn » 4. Juni 2021 11:46
Das Hochdrehen dürfte sehr wahrscheinlich Falschluft sein.
Hatte mich bei meiner auch fast totgesucht, da war es genauso. Sprich Motor war neu gemacht, Vergaser erst alter BVF und dann neuer Bing.
Nur als Tip. Bei mir war der Vergaserflansch die Ursache. Er war durch grobe Vorbehandlung verzogen. Einmal die Muttern zu fest anziehen, dann ist er krumm.
Muss nicht dein Falschluftproblem sein, lässt sich aber schnell überprüfen.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Re: Vergaser TS 150
Beitragvon surfedgar » 4. Juni 2021 19:57
Danke für den Tipp.
Wird überprüft wenn der Kumpel aus dem Urlaub zurück ist.
ES 150/1 1969
surfedgar
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 30 Gäste
