Anfänger Probleme
Anfänger Probleme
Beitragvon ag21368 » 25. Juni 2021 10:30
Nach 30 Jahren (Zweirad)Pause habe ich mir endlich wieder eine 2Takter geholt. Eine TS250/1 Ich denke auf deluxe umgebaut. Einige Sachen habe ich schon gemacht, nichts weltbewegendes nur neue Reifen, Kupplung einstellen und so Kleinkram halt. Sie hat wohl mind. seit der Wende gestanden da noch DDR Kennzeichen dran.
Über Winter soll sie dann komplett zerlegt und wieder hergerichtet werden, aber bis dahin wollte ich gerne noch fahren ;)
Sie springt super an und so lange sie kalt ist läuft sie auch. Aber schon noch wenigen 100m geht sie mir wenn ich vom Gas gehe aus. Im Standgas läuft sie dann extrem unrund und hat Aussetzer. Nimmt kaum bis schlecht Gas an. Die Geräuschkulisse könnt ihr im Video hören. Am Ende gab es auch eine kleine Fehlzündung
Ich denke in Richtung Kondensator etc. habt Ihr evtl. Ideen oder Tips für mich. Oder gibt es evtl. jemanden in der Nähe Lüneburg/Dahlenburg der mit mir kurz mal drauf schauen kann um die nächsten Maßnahmen festzulegen.
Machen möchte ich soviel wie möglich alleine. Habe bis 1991 Simson gefahren und alles selber gemacht. Aber es ist halt 30 Jahre her und kaputt machen möchte ich ja auch nichts.
So hier das Video
https://youtu.be/_a52vX0knsc
PS. beim Drehzahlantrieb gehören unter die Schrauben ja noch Aluscheiben. Kann mir jemand sagen wo ich die bekomme? habe die in keinem Shop gefunden
Danke
Schöne Grüße aus der Lüneburger Heide
Fuhrpark: MZ TS250/0 in TS250/1 Optik 1973
ag21368
Re: Anfänger Probleme
Beitragvon biker1962 » 25. Juni 2021 10:36
Hallo, von Hause aus würde ich die beiden Wellendichtringe wechseln nach solch einer langen Standzeit!
Kannst du gleich mit erledigen bei der sich ankündigenden Motor GR.
Entweder und /oder Zylinder und Kolben oder aber die Kurbelwelle macht Theater. So wirst du nicht mehr weit kommen.
-- Hinzugefügt: 25/6/2021, 10:43 --
Die Dichtscheiben M6 gibt es im gut sortierten Schrauben Handel oder
aber auch zb. Im Hornbach
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon ag21368 » 25. Juni 2021 10:50
Hallo Frank und vielen Dank,
Mit Motor GR meinst du Motor Generation nehme ich an. Wollte ich erst im Herbst machen wenn ich sie so wieso zerlege. Wäre natürlich schade aber dann steht sie noch bis dahin. Ich arbeite bei Hornbach da habe ich das dann ja rel. leicht. sollten dann ja diese sein https://www.hornbach.de/shop/Unterlegsc ... tikel.html
ag21368
Beitragvon EmmasPapa » 25. Juni 2021 10:52
Hallo und willkommen,
also die Maschnine stand so etwa 30 Jahre, oder? Dann mach den Motor nicht noch weiter kaputt, als nächstes fliegen Dir sicherlich demnächst die Pleuellager um die Ohren und dann kann es passieren, dass Du dabei den Zylinder himmelst, der Deckel mag das auch nicht, wenn die Lagernadeln oder Bruchstücke vom Kolben in ihm stecken. Geh die Motorrevision jetzt an und nicht erst im Winter! Jetzt ist das auch noch billiger, als nach dem zu erwartenden Lagerschaden......
Beitragvon ag21368 » 25. Juni 2021 11:00
Danke Frank,
muss schauen, da ich den Sommer durch genug Projekte habe. Wenn ich es hinkriege zeitlich dann vorher, wenn nicht parkt sie noch bis Oktober/November
ag21368
Beitragvon ESJuenger » 25. Juni 2021 12:41
EmmasPapa hat geschrieben:Hallo und willkommen,
? Bitte nur so. Das was du beschreibst sind die klassischen Vorboten (harte WeDis). Geh auch davon aus, dass das untere Pleuellager (Kurbelwelle) erneuert werden muss. Leiseste Anzeichen genügen.
Gruß Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon heymi » 26. Juni 2021 21:14
Die erste Adresse für Motor Überholung ist für mich der Dirk Singer! Frag da mal an. Da kannst du nichts verkehrt machen.
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon ag21368 » 27. Juni 2021 21:04
Danke Jürgen, direkt mal weggespeichert.
ag21368
Mitglieder in diesem Forum: 2-Takt Norbert, AmazonBot, ClaudeBot, Schmiddi071 und 34 Gäste
