quetschkante Mass
quetschkante Mass
Beitragvon friese » 25. Februar 2022 19:44
Hallo, habe heute meine Ts250-1 aus dem Winterschlaf geholt und dann aus Langeweile mal mit lötdraht das Quetschmass gemessen bin dann auf 1,4 mmm gekommen. Bin eigentlich ganz zufrieden mit Laufverhalten. Handbuch sagt ja aus 0,9- 1,2 mm . Muss ich das was ändern ?
friese
Themen: 83
Re: quetschkante Mass
Beitragvon hiha » 25. Februar 2022 19:47
Ich bin gern an den unteren Rand gegangen, aber wenn Du zufrieden bist, solltest Du es lassen.
Hans
hiha
Beitragvon P-J » 25. Februar 2022 21:12
friese hat geschrieben: Muss ich das was ändern ?
Nein. Durch den neuen Benzin von heute, speziel den Alk da drine brennt der schneller, da darf die Verdichting ruhig etwas kleiner sein, ohne Leistungsverlust aber auch ohne die Gefahr das der Motor da klopfen beginnt. Ich mach immer 2-3 zentel mehr rein. Ich stell die Zündung auch minimal später, das hilf auch.
Beitragvon EmmasPapa » 26. Februar 2022 00:06
Frühe Zylinder des MM 250/4 hatten bzw. haben noch das höhere Spaltmaß. Die bekommt man dann auch gar nicht auf das kleinere Maß eingestellt. Die Umstellung war so um 1978, wenn ich nicht irre. War hier schon Thema.
Hab es....... :arrow: viewtopic.php?f=4&t=87086#p1825310
Beitragvon MZFieber » 27. Februar 2022 20:16
Obsolet. Grade unter dem Link über mir nachgeschaut.
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Marc97, Sven Witzel und 77 Gäste
