MM150 Kupplungsmitnehmer breite simplex
Beitragvon Harzracer » 2. März 2023 14:39
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin gerade dabei ein MM150 auf MM150/2 umzurüsten (Kurbelwelle bleibt bei 17 mm Zapfendurchmesser, Umtausch Kupplungswelle und breiten Simplex Korb). Dieser Motor war in einer RT verbaut und soll da auch wieder rein. Somit möchte ich auch den klassischen Seitendeckel weiterverwenden und deshalb auch nur die Breite Simplex verbauen (die Kette hat nicht innen geschliffen, hier hat der Vorbesitzer platzt geschaffen gehabt). Soweit habe ich alles da, außer anscheinend den richtigen Mitnehmer.
Ich habe hierzu ein Vergleich angestellt und komme zum Schluss, das (auch durch weitere Recherchen) es 3 verschiedene Mitnehmerbundhöhen gegeben haben muss.
Kann mir jemand die Bundhöhe für den breiten Simplex Einbau sagen?
Man sieht im Bild sehr genau das dieser zu hoch ist und dass das Kupplungspaket nicht an der korrekten Stelle sitzt.
Danke
Viele Grüße Christian
Zuletzt geändert von Harzracer am 2. März 2023 19:32, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: Simson S50/S51
Harzracer
Re: MM150 Kupplungsmitnehmer simplex
Beitragvon Tourgigant » 2. März 2023 16:32
ich habe zwar keine Ahnung von der schmalen Simplex kette. Aber ich meine, ich hab hier die breite bei mir liegen. Vielleicht helfen diese Fotos?
Beste Grüße,
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
Beitragvon EmmasPapa » 2. März 2023 18:06
Harzracer hat geschrieben:.....
ich bin gerade dabei ein MM150 auf MM150/1 umzurüsten
Das ist etwas gar Unmögliches. Oder Du hast den MM 150/1 gerade erfunden. Es gab ihn nämlich gar nicht, es wurde gleich von MM 150 auf MM 150/2 gesprungen, um Gleichheit in der Motorbezeichnung mit den 125ern zu erreichen.
Der MM 125 war in der RT, der MM 150 entsprach dann dem MM 125/1, beide waren für die ES. Dann kam gleich die Baureihe MM 125/2 und MM 150/2.
Beitragvon Harzracer » 2. März 2023 19:16
Tourgigant hat geschrieben:Hallo,
Beste Grüße,
Mega, vielen Dank. ?? Im Netz wird man dazu nicht fündig und in keiner technischen Beschreibung haben sie es abgebildet.
EmmasPapa hat geschrieben:
Danke nochmal für die Info. Ja, da hast du soweit recht. Das war eine Umnachtung meinerseits. Ich korrigiere es damit man beim gleichen wording bleiben. ?
Harzracer
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, EmmasPapa und 29 Gäste
