Getriebe Zahnrad Verschleiß normal?
Beitragvon hobride » 1. Juli 2023 15:51
Hallo Zusammen,
Mein Motor ist nun zerlegt. Die Zahnräder sehen eigentlich alle noch recht gut aus, meiner Meinung nach.
Ein Zahnrad allerdings wirft Fragen auf.
Es handelt sich um das doppelte Zahnrad.
Von der kleineren Seite sind die "Stirnseiten" sehr schmal. Ist das normal oder schon Mega abgenutzt?
Ich hab mal ein Foto angehängt zur besseren Erklärung.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988, MZ ETZ 125/1990, Simson S50/1978
hobride
Re: Getriebe Zahnrad Verschleiß normal?
Beitragvon Mainzer » 1. Juli 2023 16:10
Das muss so.
Beitragvon ertz » 1. Juli 2023 18:02
Das ist Neuwertig.
Zeig uns lieber die Nummern 18 und 23 , die sind immer das Erste was schlecht aussieht.
ertz
Beitragvon hobride » 1. Juli 2023 19:28
Danke erstmal
Hier die Komplette Welle , schon eingebaut
hobride
Beitragvon Mainzer » 1. Juli 2023 19:30
Der Rost würde mir eher Sorgen machen.
Verschleiß an den Zahnflanken kenne ich nicht so, meist geben zuerst die Hinterschneidungen der seitlichen Mitnehmer auf.
Beitragvon waldi » 1. Juli 2023 20:07
Nils, das ist doch nicht wirklich Rost. Selbst wenn, macht das keine Geige. Die Zahnräder sehen Neuwertig aus und machen locker ein Motorleben mit.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon hobride » 1. Juli 2023 20:41
Also ich würde das auch als leichten Flugrost einstufen.
Das Ding stand 20 Jahre. Dafür gehts noch, glaube ich jedenfalls
hobride
Beitragvon beerdrinker » 2. Juli 2023 09:55
Haben wir irgendwo ein Vergleichsbild Hinterschneidung neu - Hinterschneidung abgenutzt? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das auszusehen hat.
beerdrinker
Beitragvon Puffs » 2. Juli 2023 10:14
Angesichts des Rosts im Kurbelwellenbereich und der 20-jährigen Wartezeit sollten Sie sich vielleicht die Getriebelager auch mal sehr genau ansehen (falls Sie das noch nicht getan haben). Es ist jetzt offen.
Fuhrpark: Einige.
Puffs
Beitragvon mz-mw » 2. Juli 2023 11:58
beerdrinker hat geschrieben:Haben wir irgendwo ein Vergleichsbild Hinterschneidung neu - Hinterschneidung abgenutzt? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das auszusehen hat.
Ja hier in gutem Zustand:
Und hier verschlissen:
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon ertz » 2. Juli 2023 12:59
... wobei beim MZ 5-Gang-Motor meist die zu allererst verschlissenen Hinterschneidungen in die nur ausgestanzten Fenster der Gegenräder greifen und dadurch verschleißen weil dort keine 3-5 Grad vorhanden sind.
( Meine oben angefragten Teile 18 und 23)
Das abgebildete Schadensbild bei 2 gefrästen Hinterschneidungen ist dagegen seltener anzutreffen.
Aber hier zur besseren Verdeutlichung sehr gut anzusehen.
meist müssen bei der Motor Überholung dann alle Räder der kpl Abtriebswelle (= gestanzte Gegenräder) gewechselt werden, die Antriebswelle (= gefräste Gegenräder) kann meist kpl wieder verwendet werden.
siehe auch hier:
viewtopic.php?f=4&t=94902&p=2039141&hilit=abtriebswelle+schaltrad#p2038297
ertz
Beitragvon beerdrinker » 2. Juli 2023 13:04
Danke, jetzt weiß ich endlich, welche Stellen gemeint sind!
Wenn ich also nur schlecht in den 5. Gang komme, kann das (auch) daran liegen?
beerdrinker
Beitragvon ertz » 2. Juli 2023 13:10
Nein, das sind die "selbst-Haltungen" der Zahnräder, da sie sich unter Last leicht ineinander ziehen-halten und nicht die Schaltgabel dieses übernehmen muss, wofür sie nicht gedacht ist.
Die Schaltgabel schaltet und die Hinterschneidunge halten unter Last.
Bei gezogener Kupplung kann dann geschaltet werden.
ertz
Beitragvon beerdrinker » 2. Juli 2023 20:47
Woran kann es dann liegen, dass ich während "brausender" Fahrt nicht vom 4. in den 5. Gang komme?
beerdrinker
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 88 Gäste
