Länge des Ansauggummi bei EM250 in TS250/1?
Beitragvon Diesel3 » 12. Mai 2024 08:32
Liebes Forum,
in meinem Gespann ist ein EM250 mit 300er ORP Zylinder und Kopf.
Für den EM250 sollte der Ansauggummi der TS250/1 verwendet und auf 70mm gekürzt werden (Im Ansaugkasten).
Dies bekam ich 1994 als Empfehlung.
Da ich aber nun den Ansauggummi wechseln möchte und inzwischen einen 300er Motor habe, möchte ich fragen,
welche Länge heute für die Kombination EM250 (300cc) mit TS250/1 empfohlen wird? Wieder die 70mm?
Vielen Dank!
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Länge des Ansauggummi bei EM250 in TS250/1?
Beitragvon Diesel3 » 14. Mai 2024 17:51
Ich habe den Ansauggummi gekürzt auf 70mm und eingebaut.
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon MZ_Martin88 » 17. Mai 2024 10:57
Da dir bisher keiner geantwortet hat, möchte ich das mal noch tun. :wink: In der MZ-Sonderinformation vom 15.08.1986, die sich u.a. mit dem Einbau des EM 250 in das Fahrgestell der MZ TS 250/1 befasst, steht:
"- Ansaugrohr zwischen Vergaser und Ansauggeräuschdämpfer auf 150 mm Gesamtlänge kürzen ;"
Die Gesamtlänge von 150 mm ist auch für den Zylinder mit 300 ccm Hubraum OK.
Beste Grüße
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, gunpowder und 58 Gäste
