Vergaser TS 150 24 N 1-1
Beitragvon Retrorse » 10. Juni 2025 10:23
Heilige Scheiße, Jungs, gestern bin ich auf der Suche nach Material für meine nächtliche Wichs-Session auf diese Seite namens teluguporn.tv gestoßen – und ich sag euch, die Typen meinen’s ernst. Überall Desi-Dreier, bei denen eine üppige Bhabhi aus Mumbai einen glücklichen Kerl reitet, während eine verheiratete Punjabi-Tante sich hinkniet, um dem Typen die Eier zu lecken, als hätte sie seit Wochen nichts mehr gegessen. Da sind bengalische MILFs in tropfnassen Saris, die den Stoff gerade so weit hochziehen, dass man die rasierte kleine Spalte sieht, und dann von einem nepalesischen Typen verlangen, dass er seine Zunge so tief in sie hineinsteckt, dass sie fast auf Hindi schreit. Wenn du schon immer von heimlichem Dorfsex unter sonnenverbranntem Betondach geträumt hast oder von einer srilankischen Studentin in einem Zug aus Kerala, die sich auf dem Weg nach Chennai im letzten Waggon von einem Marathi-Typen fingern lässt, dann bist du hier genau richtig.
https://teluguporn.cc/video/44373/milf-husfend-sex/
https://tamilporn.tv/video/52834/arab-i ... h-l0lipop/
https://indianporn.ooo/video/14965/mara ... ex-movies/
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich drei Stunden lang Bollywood-Imitate in Hotelzimmern angesehen habe – Mädels mit falschen Nasenringen, die „ayyoo“ stöhnen, nur damit es authentisch wirkt, während irgendein pakistanischer Kerl sie von hinten durchfickt. Die Homepage schmeißt immer noch neue Uploads schneller raus, als du deinen kleinen Freund trocken wichsen kannst, also bring Ersatzsocken mit, denn die tropfenden Tanten aus Telugu glauben auch nicht an Pausen.
Zuletzt geändert von Retrorse am 4. April 2026 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 150
Retrorse
Re: Vergaser TS 150 24 N 1-1
Beitragvon Schmiddi071 » 10. Juni 2025 11:22
Da kommt normalerweise der 24N2-1dran .
Was hast denn für Düsen drin ?
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Mechanikus » 10. Juni 2025 11:24
Es könnte sein, daß außer ein paar falschen Einstellungen auch ein starker Ölkohleansatz im Brennraum vorhanden ist, der durch Glühzündungen verursachtes Klopfen hervorruft. Falls dem so ist, wäre zumindest die Teillasteinstellung richtig bzw. eher mager.
Aber das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Was hast Du denn für eine Zündung montiert? Original oder Vape oder noch was anderes? Dann wären nämlich die einzustellenden Zündzeitpunkte auch individuell verschieden.
Und die Vergaserfrage ist eh ein weites Feld für Spekulationen. Dafür bräuchte man mehr Angaben.
Mechanikus
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2025 14:02
Schmiddi071 hat geschrieben:Da kommt normalerweise der 24N2-1dran .
Quatsch, der 24N2-1 kam erst zum Ende der Bauzeit der TS, original von Baubeginn an ist der 24 N1-1 verbaut. Bitte teile mal die verbauten Düsengrößen und die Nadelstellung mit!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 27 Gäste
