Fußdichtung/Quetschmaß Es150
Beitragvon TunaT » 24. Juni 2025 18:23
ich habe meinen Motor nun so gut wie fertig und habe heute zum Schluss das Quetschmaß gemessen.
Diese ist bei ungefähr 1,48mm. Nach meinem Wissensstand sollte diese allerdings zwischen 0,8-1,2mm liegen.
Ich frage mich nun ob ich dies Fußdichtung nun wechseln sollte oder nicht.
Derzeit ist eine aus Plastazit mit 0,6mm verbaut.
Ich habe allerdings in einigen Shops eine 0,4mm Dichtung aus Cellulat(?) gefunden.
Sollte ich diese bestellen und austauschen oder mache ich mich hier verrückt ?
Was meint ihr ?
MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 125 1986
TunaT
Re: Fußdichtung/Quetschmaß Es150
Beitragvon Lorchen » 24. Juni 2025 18:44
Bei der ES/TS 150 wird kein Spaltmaß eingestellt. Das ist so, wie es ist. Ein zu großes Spaltmaß kostet vielleicht etwas Leistung, ist aber schonender für den Kurbeltrieb.
Beitragvon TunaT » 24. Juni 2025 18:50
achso. das wusste ich nicht.
dann bin ich beruhigt.
TunaT
Beitragvon MZ_Martin88 » 24. Juni 2025 19:06
die Angabe von 0,8 mm bis 1,2 mm für das Spaltmaß ist hauptsächlich für die 5-Gang-Motoren gültig. Die gemessenen 1,48 mm bei deinem MM 150 bzw. MM 150/2 sind eigentlich absolut normal und in Ordnung. Falls Dir das Spaltmaß dennoch zu groß ist, könnte ich Dir eine Fußdichtung aus 0,30 mm dickem AFM37/8 (REINZ-Dichtungs-GmbH - dieses Dichtungsmaterial ist vergleichbar mit den KAUTASIT-Dichtungen) anfertigen. Dann schreibe mir einfach mal eine PN. Unbedingt notwendig ist das aber nicht.
Beste Grüße
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 25 Gäste
