Kupplung trennt nicht
Beitragvon Sparklingfenix » 4. Juni 2025 17:45
Hallo ihr guten
Ich und ein Kollege Restaurieren gerade eine MZ es 250/1 von 1962 und dieses stand die letzten 40 Jahre rum.
Das Problem ist wie folgt.
Wir haben auf dem kupplungs Bowdenzug Zug drauf desto trotz trennt die Kupplung nicht. Schalten in den ersten und zweiten Gang geht und bei manueller Drehung des Hinterreifen auch der dritte und vierte Gang aber die Kupplung trennt einfach nicht wenn man am Hebel zieht. Am Anfang hatten wir die kontermutter vergessen diese ist aber jetzt drauf.
So schlau wie wir aus der Originalanleitung und dem Internet werden ist alles richtig zusammengebaut.
Wir wissen inzwischen nicht mehr weiter und deshalb bin ich hier her gekommen.
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann
Mfg
Fuhrpark: MZ ES 250/1
Sparklingfenix
Re: Kupplung trennt nicht
Beitragvon ets_g » 4. Juni 2025 18:06
hattet ihr beim test den runden deckel drauf? ohne den (bzw. die schrauben die ihn fixieren..) gehts nicht weil sich die ausrückschnecke verdreht
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Sparklingfenix » 4. Juni 2025 18:07
Ja der Deckel war drauf und lag auch ganz auf
Sparklingfenix
Beitragvon radiouwe » 4. Juni 2025 18:12
Du drehst die Schraube am Lenker ganz rein.
Dann wird die Stellplatte am Motor so weit nach Links gedreht bis Spannung auf dem Bowdenzug ist.
Jetzt ein kleines Stück zurück, jetzt kommt der Deckel drauf und alle 3 Schrauben werden festgezogen.
Dann am Lenker richtig einstellen und fertig.
So mache ich das seit Jahrzehnten.
Versuche dass doch mal, was hier Kai2014 vor Kurzem in einem Beitrag schlüssig empfohlen hat.
radiouwe
Beitragvon der janne » 4. Juni 2025 18:18
Hallo.
Punkt 1: es ist der Kupplungsdeckel vom Nachfolgemodell, nur zur Info.
Funktioniert aber eben nicht Original.
Punkt 2: Mutter vergessen?
Hoffentlich sitzt die Kupplung noch sauber auf dem Konus, bitte unbedingt prüfen....
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega B; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 139
Beitragvon Kai2014 » 4. Juni 2025 18:19
Es kann auch sein,das die Kupplung klebt.
Kupplung einstellen, Kupplungshebel ziehen und so lange durchtreten,bis die Kupplung frei gibt.
Öl sollte schon drin sein.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Sparklingfenix » 4. Juni 2025 19:07
Danke an alle die geantwortet haben.
Stellt sich heraus die Kupplung hat tatsächlich geklebt.
Wir fahren die Maschine jetzt ein und lösen sie endgültig 👍👍
Sparklingfenix
Beitragvon Dirch1983 » Gestern 16:24
Mein Problem sieht ähnlich aus. Ich habe die Kupplung, sowie den ganzen Motor, neu gemacht und laut Anleitung eingestellt (11mm und 3mm) und die Kronenmutter der Kupplung mit 100NM angezogen. Wenn ich den Motor antrete und den ersten Gang einlege dreht sich das Hinterrad, schalte ich dann in den zweiten Gang knarzt es und das Rad dreht sich noch schneller. Wenn ich dann die Fußbremse trete geht der Motor fast aus. Ich habe dann die Stellschraube am Kupplungsgriff soweit raus geschraubt bis der Kickstarter den Motor kaum mehr drehen konnte beim Antreten, das Problem mit dem Schalten der Gänge ist aber so geblieben. Hat einer eine Meinung dazu?
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2025 16:48 --
Fuhrpark: MZ ES 250/2/A, SR2E, KR50, SR50, MZ RT 125/1
Dirch1983
Beitragvon ertz » Gestern 17:59
Mach es so, wie Radiouwe oben alles beschrieben hat und das geht dann !
Die Grundeinstellung haut bei mir auch nie sofort hin, auch das "ein wenig zurückdrehen" kann man meist weglassen, man merkt dann schon, das oben noch genug nachzustellen ist bis die Kupplung richtig trennt.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 338 Gäste
