ETZ 250 Zündaussetzer zwischen 5500 und 6500 u/min
Beitragvon david7x64 » 10. Juli 2025 07:45
Hallo, ich muss nochmal auf ein Problem bei meiner ETZ 250 zurückkommen. Verbaut ist ein VM30 Vergaser und eine Vape nur zündung mit ZZP 2,5 v.ot. Der Motor wurde vor ca. 3000km überholt und läuft auch sonst sehr gut. Zwischen 5500 und 6500 fühlt es sich an als hätte der Motor leichte zündaussetzer ,harte Verbrennung und wirkt etwas kraftlos. Durchfluss vom Benzinhahn ist ok. Jemand eine Idee was das sein könnte? Danke
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Bj.1984 Exportversion
david7x64
Re: ETZ 250 Zündaussetzer zwischen 5500 und 6500 u/min
Beitragvon Lausi » 10. Juli 2025 08:12
Hallo David,
hattest Du mal versucht, ob sich das Verhalten ändert, wie Du den Gasgriff drehst? Ich hatte so etwas Ähnliches mal vor Jahren gehabt, dass bei Vollgas der Motor gestottert hatte, bei 3/4 Gas aber nicht. Am Ende war es die Zündkerze, welche verschlissen war. Der Zündfunke reichte bei Vollgas nicht mehr aus, das Luft-Gasgemisch zu zünden. Mit neuer Zündkerze war alles wieder okay.
Wenn es nicht von der Gasstellung abhängig ist, würde ich mal testen, ob der Motor besser läuft, wenn Du das Licht ausschaltet.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 110
Bilder: 328
Beitragvon david7x64 » 10. Juli 2025 13:31
Hallo, den Test mit dem Licht mache ich mal. Die Zündkerze ist aber neu. Außerdem tritt das Geräusch nach diesem Drehzahlbereich nicht mehr auf und vornehmlich im 5 gang.
david7x64
Beitragvon Diesel3 » 10. Juli 2025 15:50
Vielleicht noch den Test mit dem Choke machen - damit wird das Gemisch etwas fetter.
Vergleichen, ob es dann "anders" verhält.
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon david7x64 » 10. Juli 2025 16:36
Hallo licht aus und Choke haben keine veränderung gebracht. Ich habe das Gefühl das es mit mehr Spätzündung so gegen 2mm vor OT besser wird.
david7x64
Beitragvon Bauamt » 14. Juli 2025 13:42
Blitz mal deine Zündung ab in allen Drehzahlen, auch hoch bis 6000rpm, vielleicht hat deine Vape nen knacks und keinen Stabilen Zündzeitpunkt/Zündfunken
Fuhrpark: MZ ETZ 250 1987
Bauamt
Mitglieder in diesem Forum: SchulzeJ und 321 Gäste
