Undichter Vergaser ES /1.. Der Tank is dran schuld
Beitragvon Rallye Olaf » 10. April 2020 16:13
Hallo Gemeinde
Ich bin am Grübeln woran es wohl liegen mag.
Und zwar geht es ja um Vaterns 175/250er ES
Der Vergaser sabert oben bisschen raus,also hab ich ihn noch mal aus gebaut.
Konnte aber keine Ursache fest stellen.
Weis jemand woran das liegen kann.
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 11. April 2020 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: Undichter Vergaser ES /1
Beitragvon ea2873 » 10. April 2020 20:25
ich hätte das als Normalzustand betrachtet.... :nixweiss:
Beitragvon kochi » 10. April 2020 20:40
Sieht aus als ob da ein Tropfen an der Tankbefestigung hängt. Vielleicht kommt das Benzin gar nicht vom Gaser. Die sind überall feucht , außer am Deckel.
kochi
Beitragvon Moped Micha » 10. April 2020 21:29
Ich meine auch, dass dein Tank, vibrationsbedingt undicht ist.
-- Hinzugefügt: 10. April 2020 21:30 --
Dann müsste ja auch im Vergaser ordentlich Überdruck herrschen.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon Rallye Olaf » 11. April 2020 07:58
Moinsen
Das wäre ja dan der Supergau :shock:
Vor lauter suchen ist mir der Tropfen noch garnicht auf gefallen .
Da werd ich nachher gleich mal nach schaun .
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Spass77 » 11. April 2020 08:53
Eine Tanksanierung dichtet meines Wissens auch ab.
Dann wäre der Tank zu retten.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon Mechanikus » 11. April 2020 09:19
Kommt drauf an. Risse sollten schon lieber vorher repariert werden.
Mechanikus
Beitragvon Moped Micha » 11. April 2020 10:53
Spass77 hat geschrieben:Eine Tanksanierung dichtet meines Wissens auch ab.
Lars
Bei meiner '54er Touren AWO hatte es nicht lange geholfen. Da hat Mechanikus Recht.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon Rallye Olaf » 11. April 2020 11:44
Es ist der Tank
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Nordlicht » 11. April 2020 11:50
Einmal hart löten bitte
Beitragvon Mechanikus » 11. April 2020 13:12
Genau. Wenn er dann dicht ist, kann auch die Sanierung unterbleiben.
Mechanikus
Beitragvon Rallye Olaf » 11. April 2020 13:46
Aber hier will das keiner machen weil es ja ein Tank ist
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Mechanikus » 11. April 2020 14:08
Den kann man weitestgehend mit Wasser füllen, da passiert nichts. Was auch sehr gut funktioniert ist, eine Schutzgasarmatur vom MAG-Schweißen anschließen und für die Zeit des Lötens Schutzgas durchströmen lassen. Dann ist auch die Sicherheit gewährleistet.
Mechanikus
Beitragvon Rallye Olaf » 11. April 2020 16:05
Die Suche nach einem der mir das macht läuft schon :wink:
Nu habsch ja den anderen Tank auf gebaut .
Und da es am Chrom Tank einige scheuerstellen gab dachtsch mir ,mach den Gummi nen halben cm höher.
Pustekuchen
Da komm ich mit den 2 Schrauben vom Klemkopf gegen den Tank. :(
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: Undichter Vergaser ES /1.. Der Tank is dran schult
Beitragvon Rallye Olaf » 13. Juli 2020 16:52
Es geht weiter
Ich hatte ja vor 5 Wochen meinen ES Tank zu RMS in Kist geschickt.
Nun ist er nach einer Druckprüfung geschweißt worden und die 2. Prüfung ergab keinerlei Undichtigkeiten mehr.
Nu mache ich mir Gedanken wie man den Tank besser gegen Vibrationen sichern/montieren kann.
Als ich neulich beim Marcus(MRS76) war hatte ich mir mal seinen ES Rahmen an geschaut, das wird nicht einfach werden. :?:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Schumi1 » 13. Juli 2020 16:56
Wenn eh schon geschweißt würde hätten die Laschen gleich weiter nach außen gesetzt werden können.
Und in den Freiraum dann Gummischeiben montiert.
Aber Nu is egal
Beitragvon daniel_f » 14. Juli 2020 10:44
Die hintere Tankbefestigung ist bei der /1 doch schon mit Gummilagerung, bei meiner zumindest. Man muß nur drauf achten, daß das Rohr im Gummirohr nicht zu kurz ist. Weil sonst liegt die Lasche direkt am Rahmen an.
Die vordere Befestigung umzubauen, wird bestimmt schwierig.
daniel_f
Beitragvon Rallye Olaf » 14. Juli 2020 10:48
Und bei der vorderen aufhängung liegt ja das Problem.
Vorn star und hinten Gummi gelagert. :evil:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon MRS76 » 14. Juli 2020 10:52
Da bin ich ja gespannt wie das bei mir mal wird.
Sofern die Rundlampe mal soweit ist.?
Bei der Sportawo wurde ja auch eine Gummilagerung konstruiert. Wobei da trotzdem Risse aufgetaucht sind.
Ich schau mal ob man das vorn mit Gummibüchsen irgendwie lösen kann.
Herbst/Winter, wenn ich am eigenen Fuhrpark wieder was machen kann.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon daniel_f » 14. Juli 2020 11:11
Aus meiner Sicht müßte man da das kleine Rohr aus dem Rahmen bohren und eines mit größerem Durchmesser einschweißen, so wie das an der hinteren Aufhängung ist. Denke aber, daß diese Art der Aufhängung insgesamt trotz Gummi zu starr ist.
Besser wäre das wahrscheinlich so, wie der kleinen ES oder TS hinten. Und vorn so in der Art wie bei den 150ern, wo man einfach auf nen Gummi schiebt.
Bei meiner 175 habe ich an der hinteren Aufhängung ein Verstärkungsblech von der linken zur rechten Halterung mit Silberlot eingelötet, daß über den ganzen "Tunnel" reicht. Da muß dann aber die hintere Aufnahme etwas abgeschliffen werden, weil die Laschen ja um mind. die Blechstärke dicker werden.
Außerdem muß man beachten, daß bei der Reparatur die Laschen anschließend im passenden Abstand zueinander stehen. Zu eng oder zu weit stehend verspannt sich das Ganze bei der Montage und wird bald wieder einreißen.
daniel_f
Re: Undichter Vergaser ES /1.. Der Tank is dran schuld
Beitragvon Rallye Olaf » 24. Januar 2021 15:43
Und auch hier geht die Geschichte weiter.
Hab mit Vatern heute die Aufhängung beeugt.
Als erstes die hintere Aufhängung.
Bei meinem Rahmen war ja kein Rörchen vorhanden . :( Kann mich auch nicht daran erinnern das da mal eins drin war.
Das Gummi schaut aus wie ein alter Bremsschlauch :nixweiss:
Also einen Satz bei O2R bestelt.
Die beiden Gummis gingen recht leicht rein, nur das Rörchen wollte paar Tu nicht rein. :(
Danach erst mall 2 Neue Schrauben gebastelt, den die alten waren recht kurtz.
Die vordere Aufhängung kommt später an die Reihe.
Und nun zum Tank
Da ist ja so ein Gummi dran geklebt.
Da bis Dato keiner eine zuverläsige Aussage zu diesen Teil geben konnte hatte ich mal bei Markus seiner 61er nach geschaut. :D ( is ja originalzustand)
Danke MRS76
Da sitzt der Gummi 10cm von der vorderen Tankkante.
Und bei mir
Also habe ich das auch noch geändert.
Beim messen an dem alten /0er Chromtank viel mir auf das da eine Erhöung vorhanden ist,diese ist aber beim /1er Tank nicht vorhanden.
Der Puckel sitzt rund 12cm von der vorderen Tankkante. :gut:
Mal sehen wie das dan past.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon daniel_f » 24. Januar 2021 22:42
Bei mir war der Gummi mit Draht am Rahmenrohr befestigt.
Was ist jetzt eigentlich mit dem Tank? Ist der wieder dicht?
daniel_f
Beitragvon Rallye Olaf » 24. Januar 2021 22:50
Ja der Tank ist dicht.
Am Rahmen saß der Gummi ungefähr auf dieser Position.
Und so bei 10cm von der Tankkante
Nun dürfte auch die Lampe wieder besser sitzen/passen
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Rallye Olaf » 30. Januar 2021 20:06
Heute hab ich nu das mit dem Tank offendlich gelöst. ( Test steht noch aus)
Für die vordere Aufhängung habe ich mir ein stückel Gummi 5,5x1,5cm zurecht geschnippelt.
Das habe ich in das Rohr geschoben.
Als Beilage zwischen Rahmen und Tank hab ich eine Kabeldurchführung mit einem Durchmesser von 1,3mm halbiert.
So stöst der Tank nicht meer am Rahmen an.
Die neue Schraube ist nun eine M5 anstat der 6er , und ich hab die Verschraubung mittels Selbstsichernder Mutter nur leicht an gezogen.
Nun sitzt der Tank spannungsfrei auf dem Rahmen und läst sich ein klein bisschen bewegen.
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon bujatronic » 11. September 2023 18:13
Handelt es sich bei den beiden runden Gummis auf Bild "Tank25" um das Gummirohr (05-827.62-0) lt. ET-Katalog?
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
Fuhrpark: MZ BK350/1956, MZ ES250/1958, MZ ETS150/1972, MZ TS250/1A/1980, MZ ETZ250F/1986, MZ ETZ125/1986, MZ ETZ251/1989 (zum Brötchen holen) und noch ein paar Autos...
bujatronic
Beitragvon Rallye Olaf » 11. September 2023 18:19
Das sind irgendwelche Kabel Durchführungsgummis
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon bujatronic » 11. September 2023 22:23
merci!
bujatronic
Beitragvon Sony_Elektro » 11. August 2025 20:22
Rallye Olaf hat geschrieben:Und auch hier geht die Geschichte weiter.
Und nun zum Tank
Danke MRS76
Und bei mir
Hallo Olaf,
weißt du noch welche Länge die neuen Schrauben haben?
Fuhrpark: MZ ES250/1 1966, Suzuki GSR 600, Mercedes Benz W124 230E, BMW E90 335i
Sony_Elektro
Beitragvon Rallye Olaf » 12. August 2025 00:49
Leider nicht
Kann aber mal am Mittwoch nach sehen
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Rallye Olaf » 14. August 2025 16:00
Die beiden Schrauben sind 85 mm lang.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Sony_Elektro » 14. August 2025 22:24
Danke für's nachschauen.
Sony_Elektro
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Hügli, RT Opa und 13 Gäste
