Unterschiede Mitnehmer für Kickstarter-Zahnrad 4 Gang 250er
Beitragvon Guesi » 4. September 2025 16:32
Ich hab hier 2 verschiedene Kickstarter Zahnräder für die 4 Gang Motoren.
Hat jemand infos warum die unterschiedlich sind ? Baujahrabhängig ?
Der Radius des Mittleren ist größer als das Linke...
Und dann hab ich auch noch verschiedene Kickstarterhebel:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: Unterschiede Mitnehmer für Kickstarter-Zahnrad 4 Gang 25
Beitragvon ertz » 4. September 2025 17:59
Hallo Güsi,
zu den Mitnehmern hatte ich schon mal was zusammengestellt, das scheint ein Übergang von 4-Gang zu 5 Gang zu sein.
Wobei der ganze gedrallte 4-Gang Zauber eigentlich verteufelt werden müsste wegen Zerstörung von Teilen beim Zurückschlagen des Motors, weil es keine Zwangsausspurung gibt.
siehe:
viewtopic.php?f=4&t=30624&p=1158985&hilit=kickstarterwelle+ertz#p1128457
und 3 Beiträge weiter:
viewtopic.php?f=4&t=30624&p=1158985&hilit=kickstarterwelle+ertz#p1158985
ertz
Beitragvon Guesi » 4. September 2025 19:55
Hallo. Hilft mir schon weiter, es erklärt aber immer noch nicht waruzm es 2 verschiedene Radien gibt (meine Bilder zeigen ja 2 x das Teil das bei dir ganz rechts von den 3en zu sehen ist,also das wo bei dir die Klammer drauf steckt.)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon ertz » 5. September 2025 09:18
Aus dem besagten Thread:
auf den 2 Bildern sind die 2 rechten für gedrallte 4-Gang Welle und das linke für die gerade 5 Gang Welle,
Es gibt also Zahnräder, die auf beide passen, also 4 und 5 Gang Welle.
Zeitlicher Ablauf:
Großer Mitnehmer-großes Zahnrad-gedrallte 4 Gang Welle
kleiner Mitnehmer-kleines Zahnrad-gedrallte 4 Gang Welle
kleiner Mitnehmer-kleines Zahnrad-gerade 5-Gang Welle
wobei das kleine Zahnrad der gedrallten Welle auch auf der geraden 5-Gang Welle verwendet werden kann.
Zu welchen Zeitpunkten die Änderung passiert ist, kann ich nicht sagen bzw geht es evtl aus den Ersatzteilnummern in dieser Liste hervor:
ertz
Beitragvon Guesi » 5. September 2025 10:46
Das ist mir alles klar, abe rich habe von dem rechten Mitnehmer 2 verschiedene mit verschiedenen Außendurchmessern...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 37 Gäste
