 Betreff des Beitrags: Motor Anfrage zu meinem Winterprojekt
BeitragVerfasst: 2. November 2025 21:52
habe viele Fragen, auch hier zum Motor: Was meint Ihr, sollte/muss ich diesen auch ausbauen? Ich will auf alle Fälle alles ordentlich reinigen.
Was ich mir aber nicht zutraue ist, den 150er Zylinder inkl. Kolben mit dem 125er zu tauschen. Das werde ich von der MZ Werkstatt machen lassen.
Wie gefragt, sollte ich da nur den Motor hinschaffen und am Ende, wenn ich (hoffentlich) alles zusammengebaut habe, die ES zur Inspektion und TÜV und Zulassung in die Werkstatt schaffen? Wenn ich nur den ausgebauten Motor hinschaffe, kann eine Werkstatt diesen mit einem Testlauf testen?
Kann ein Motor auch gereinigt/gespült werden etc.?
fischmaik
 Betreff des Beitrags: Re: Motor Anfrage zu meinem Winterprojekt
BeitragVerfasst: 2. November 2025 22:23
Mein Tipp, lass ihn öffnen.
Die Wellendichtringe werden Knochen hart sein.
BeitragVerfasst: 2. November 2025 22:25
Weiß nicht was deine Werkstatt alles anbietet? Inspektion ist überflüssig, wenn du selber alles ordentlich machst.
Ich kann wegen dem Motor Dirk Singer wärmstens empfehlen.
Achso und herzlich willkommen und Grüße aus der Oberlausitz.
BeitragVerfasst: Gestern 06:31
Der Motor sollte auf jeden Fall ausgebaut und überholt werden .
Wenn der Motor ausgebaut ist, solltest du dir auch gleich mal die Fußrastenaufnahme und die Motorhalter genau angucken, ob da nichts gerissen ist.
Meine ES/ TS 150 Motoren habe ich bei Zweirad Schubert in Hartha regenerieren lassen.
Ich weiß nicht , wo du wohnst, aber die kleinen Motoren gehen gut mit der Post zu verschicken.
Beim ersten Mal bin ich selbst hingefahren.
Schöne Grüße elsa150
BeitragVerfasst: Gestern 08:52
Danke schon mal, "meine" MZ Werkstatt ist nur 3km entfernt ( Klaus Herrmann Kfz - Werkstatt). Diese gab es schon zu DDR Zeiten :)
BeitragVerfasst: Gestern 15:24
Tu dir den gefallen und lass den Motor mit neuen Lagern und Dichtringen überholen,
dabei sieht man auch den Zustand von Kurbelwelle, Kupplung und Getriebe, oft ist da irgendwo ein Austausch nötig.
Dazu auch eine digitale Zündung, die verringert die möglichen Fehlerteile und läuft Wartungsfrei.
BeitragVerfasst: Gestern 20:48
Danke erstmal für die Tipps. Werde mal in der Werkstatt um Ihre Meinung dazu fragen. Muss sowieso dahin um einen Termin zu machen.
Gibt es im Netz eine Anleitung zum Ausbau des Motors? Oder ist es unkompliziert.Habt Ihr Tipps?
Maik
BeitragVerfasst: Gestern 21:10
Entschuldige bitte, aber ich habe hier bei Dir irgendwie einen Beigeschmack, das Du Probleme suchst wo gar keine sind..
Was glaubst Du denn wo da noch Probleme sein könnten wenn Du jetzt schon soo weit bist ???
Versuchst Du auch selbst mal nachzudenken was Du tun könntest um den Motor jetzt auszubauen ?
Du könntest ja schreiben:
"Ich würde jetzt die Kette öfnnen,
die Kabel hab ich ja jetzt schon so das sie mit dem Motor raus können,
der Auspuff mit Krümmer ist auch schon ab
ich würde jetzt die 3 Motor Schrauben 1x vorn und 2x hinten rausdrehen und dann versuchen den Motor rauszuheben.
wäre das richtig so ??? "
Dann hätten wir erkannt das Du auch selbst mitdenken kannst und würden Dir antworten:
ja genau so kommst Du jetzt weiter...
Ralph
BeitragVerfasst: Gestern 21:52
ertz hat geschrieben:
@ertz: wenn du meinst ich nerve mit den Fragen die ich habe, brauchst du ja nicht zu antworten. Ganz so dumm wie du glaubst bin ich auch nicht. Aber ich dachte in einem Forum als Neuling, der ein altes Motorrad wieder herrichten möchte, wäre ich hier richtig.
Natürlich kann ich einfach drauf los arbeiten, das ist mir nicht neu. Ich sammele aber gern erstmal viel Input, das hat noch nie geschadet. Ich persönlich habe jedenfalls keine Problem etwas 10mal zu erklären, wenn man mich um meine Meinung fragt.
BeitragVerfasst: Gestern 22:05
Ich bin da geteilter Meinung..... :oops:
Als "wir" an Simson und MZ schraubten (Anfang/Mitte der 80er) gab es kein Internetz :tongue: , noch nicht mal ein Telefon.
Man kannte einen, der gehört hat, von einem der gelesen hat....
Und? Wir lernten und fuhren :mrgreen:
Will sagen man machte sich noch SELBST Gedanken und fragte DANN. Jetzt gibt es (nicht hier!) Fragen im Internet ob Plus rot oder blau ist und wie man eine Schraube löst...
PS: Deine beschriebene Werkstatt in Wilkau/Haßlau kenne ich ;D
BeitragVerfasst: Gestern 22:19
Kenne Foren, die genau wegen ähnlichen Kommentaren am Sterben sind. Da hocken nur noch alte Hasen, die jedem ein und denselben Satz vor die Füße werfen " Steht alles im Wiki!"
Meinem Vorschlag, das Forum zu schließen und ausschließlich auf ihr Wiki zu verlinken, fanden sie dann aber auch nicht toll, wegen der dann fehlenden Kommunikation.
BeitragVerfasst: Gestern 22:22
Ich gebe euch (zum Teil) ja recht. Auch ich habe in Jugendzeiten einfach drauf los gebaut, ob es am Moped oder am Trabant war. Habe aber dabei auch viel Mist gemacht. Das will ich halt ein wenig einschränken. Also nehmt es mir nicht übel. Werde mich weniger hier melden.............................
BeitragVerfasst: Gestern 22:28
Nein Matze, das ist Polemik (wie ich mit "meiner" 1000er, wie du schon betont hast :tongue: )
ALLES mit Augemaß! Es geht nicht darum das Jemand eine Frage hat, aber ich sehe das mittlerweile auch kleinste Probleme damit angegangen werden:
"Ich frag mal im Forum oder die KI" :wink:
Jedes Problem was man selbst löst, stärkt das Selbstbewusstsein. Es ist ein Unterschied ob man fragt wie ein Blinker getauscht wird oder wie das Spiel eines Kolbenbolzens auszusehen hat.
Vielleicht bin ich auch nur einfach altersstarrsinnig :versteck: Aber es ist eine Zweitaktfrage und damit bin ich seit 1995 raus :tongue:
