 Betreff des Beitrags: ES150 Zylinder Kolben neu? oder schleifen
BeitragVerfasst: Gestern 20:49
Hallo Zusammen,
bräuchte mal euren Rat. Ich habe bei meinem neuen Winterprojekt mal den Zylinder runtergenommen um nachzuschauen.
Kolben und Zylinder sehen für mich so aus, als dürften die neu/geschliffen werden. Ich hab mal recherchiert und RZT gefunden. Was haltet ihr davon? Scheinbar könnte ich da für knapp 100€ meinen Zylinder schleifen lassen und nen neuen eingepassten Kolben dazu bekommen. Kennt ihr noch andere / bessere Angebote
Zweites Thema. Die Pleuelstange hat seitlich Spiel, jedoch nicht vertikal. Ist das OK, oder muss ich da auch noch was tun? Kann man irgendwie Videos einbinden?
-- Hinzugefügt: 18. Dezember 2025 20:52 --
https://youtube.com/shorts/UDS8Hv2Lnuw?feature=share
Hier mal das Video vom Lagerspel
 Betreff des Beitrags: Re: ES150 Zylinder Kolben neu? oder schleifen
BeitragVerfasst: Gestern 20:58
Warum?
Weder Kolben noch Zylinder sehen verschlissen aus oder haben Klemmspuren.
Bei der heutigen Qualitätsstreuung der verfügbaren Kolben kann man viel verschlimmbessern.
Wie viel Laufleistung hat denn das Krad auf der Uhr?
BeitragVerfasst: Gestern 21:08
ok. Die Riefen sind nicht schlimm? Dann lass ich das drin. Was sagt ihr zum Lagerspiel? Video hab ich auf YouTube verlinkt PS.: Auf dem Tacho standen 4000, das glaub ich aber nicht
BeitragVerfasst: Gestern 21:28
Und was ist das hier?
Deine Ringe haben optisch Höhen Spiel.
Mittlerweile gibt es sogar Schmiedekolben für die kleine MZ.
BeitragVerfasst: Gestern 21:42
Versteht mich nicht falsch. Ich bin da voll auf euch angewiesen. Um die 100€ gehts mir nicht. Bin mir da nur nicht sicher, ob ich was machen muss und wenn ja, ob die RZT Geschichte schon mal jemand gemacht hat?
Zylinder schleifen
Kolben dazu
Hätte jetzt noch mal bei Adlertech was gefunden. Die Frage nur: Welchen Kolben sollte man da nehmen? Barikit oder Almot?
Adlertech Zylinder schleifen + Kolben
Zuletzt geändert von creichert am 18. Dezember 2025 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Gestern 21:45
radiouwe hat geschrieben:
Warum?
Entschuldigung, ich sehe zwei Klemmspuren von nicht unerheblicher Natur. Es muß Ursachenforschung betrieben werden.
BeitragVerfasst: Gestern 21:58
Kann es am Pleuelspiel liegen?
BeitragVerfasst: Heute 00:19
Ne, das eigentlich nicht. Wenn irgendwo zuviel Spiel ist, dann gibt's unfeine Geräusche, aber da geht nichts fest. Solche komischen Klemmspuren entstehen z.B. wenn der kalte Motor sofort brutal aufgezogen, also nicht warmgefahren wird. Freilich kann es auch eine andere Ursache geben.
BeitragVerfasst: Heute 07:46
Kann denn ergründet werden, wie lange Kolben und Zylinder schon laufen?
Wenn das schon länger so betrieben wird, würde ich beides so lassen. Die leichten Spuren, die man da sieht, werden dir die Leistung nicht spürbar verändern.
Das Spiel des Pleuels könntest Du vielleicht einmal fotografieren, dann lässt sich das besser einschätzen.
BeitragVerfasst: vor 59 Minuten
habe im Eingangspost einen YouTube Link zum Video Pleuelspiel. Vielleicht hilft das bei der Bewertung.
Vielen lieben Dank soweit!
