RT 125/3
RT 125/3
Beitragvon AVDEYA » 5. Februar 2026 06:33
Moinsen,
ich bin Momentan dabei meinen RT 125/3 Motor zu überholen und möchte dabei eine Kurbewelle OHNE Bronzebuchse verbauen, zumal dann die 1:25 schmierung zu einer 1:50 schmierung verbessert werden könnte. Bisweilen konnte ich aber noch keine Ersatzteilseite finden, die entsprechende Kurbelwellen mit Nadellager anbietet. Ich habe da doch etwas zu viel Respekt davor das Pleulauge aufzubohren und zu reiben um dann ein Nadlelager reinzumachen, zumal das ja extrem genau sein muss und die Festigkeit in dem Bereich auch bedeutend darunter leiden würde...
Hat das schon jemand versucht ?! Zudem weis ich nicht wo ich am günstigsten Ersatzteile für die RT herbekomme - tipps ?!
Fuhrpark: ETZ 150
AVDEYA
Re: RT 125/3
Beitragvon Sv-enB » 5. Februar 2026 07:18
Ich habe mir vor vielen Jahren eine Kurbelwelle so beim Instandsetzer umbauen lassen, also auf Nadellager oben. Selber würde ich das nicht probieren.
Gruß Sven
Sv-enB
Re: RT 125/3
Beitragvon emzett » 5. Februar 2026 07:45
Der Umbau auf Nadellager Oben ist betsimmt nicht Verkehrt .
Bei 1:50 würde mir Persöhnlich , zu wenig Öl an die Kurbelwellen Lager gelangen.
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Re: RT 125/3
Beitragvon RT-Tilo » 5. Februar 2026 09:20
Am Besten hier im Forum Christof anschreiben ... der hat den absoluten Plan davon ... :ja: :gut:
Da werden Sie geholfen !
PS. kurze, knackige Vorstellung wird hier immer gern gesehen ... :wink:
RT-Tilo
Themen: 253
Re: RT 125/3
Beitragvon Sv-enB » 5. Februar 2026 13:03
emzett hat geschrieben:Der Umbau auf Nadellager Oben ist betsimmt nicht Verkehrt .
MFG Dirk
Fahre ich jetzt schon etliche tausend Kilometer so. Bisher funktioniert es.
Gruß Sven
Sv-enB
Re: RT 125/3
Beitragvon RT-Tilo » 5. Februar 2026 13:46
Sv-enB hat geschrieben:
MFG Dirk
ich auch ... :ja:
RT-Tilo
Themen: 253
Re: RT 125/3
Beitragvon Mechanikus » 5. Februar 2026 13:58
Hier
https://www.ebay.de/itm/145535006814?_u ... 5006814%3B{GCLID}&adtype=pla&loc_interest_ms=&loc_physical_ms=9113315&gbraid=0AAAAADnpRuKwaZZNLnIC9Yo0VKLci4vQc&gclid=Cj0KCQiAnJHMBhDAARIsABr7b84YvfVcZtCMoC9J4229M1qaTsZCROxv8Y_HMzYmsm3j6RCv0ok3KOYaAhf_EALw_wcB
gibt's eine rt 125/3 Welle mit Nadellager im oberen Pleuelauge.
Mechanikus
Re: RT 125/3
Beitragvon emzett » 5. Februar 2026 18:00
Diese Wellen baue ich schon einige Jahre nicht mehr ein. Lagesitze waren damals sehr schlecht vom Maß.
Die Blechdeckel habe sich gelöst oder die Schweißpunkte haben am Gehäuse geschliffen. Kann aber durch aus sein , das Die Quallität jetzt Besser geworden ist
emzett
Re: RT 125/3
Beitragvon schrauberschorsch » 6. Februar 2026 21:11
Die Reprowellen mit den verschweißten Blechdeckeln sind nichts. Ich habe mal eine eingebaut. Die Masshaltigkeit war gegeben. Die Blechdeckel haben aber nicht gehalten, sind in knapp 2 Jahren 2x nachgeschweisst worden und haben sich wieder gelöst...
Warum man die anschweisst, habe ich ohnehin nicht verstanden, weil die Deckel mit den Druckverhältnissen im Kurbelgehäuse "atmen" und deshalb im Original nicht verschweißten waren, sondern verstemmt.
schrauberschorsch
Re: RT 125/3
Beitragvon rwiegmann » 6. Februar 2026 21:47
Eine gute Adresse für so einen Umbau ist der Klaus Krüger in Reichenbach/V. (www.kurbelwellen-krueger.de). Hat mir kürzlich eine ES 150 KW auf Nadellager umgebaut. Da die ES noch nicht fertig ist, kann ich zum Verhalten im Betrieb noch nichts sagen. Werde aber auf jeden Fall in der Einfahrzeit (neuer Kolben) bei 1:25 bleiben.
MfG Reinhard
Fuhrpark: RT 125/2, 1957; RT 125/3, 1961; DKW RT 200/2, 1955; NSU LUX, 1951; NSU Quickly, 1962; BMW R 80 G/S, 1983; DKW SB200, 1936, ES150 (wird wiederaufgebaut), 1974, BMW R25/3 (fast fertig), 1953
rwiegmann
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
