 Betreff des Beitrags: Stehbolzen - langes oder kurzes Gewinde oben?
BeitragVerfasst: Gestern 22:15
Hallo Zusammen,
habe in meinen Büchern leider keine Antwort gefunden…
Kurzes oder langes Gewinde zum Zylinderkopf?
Vielen Dank euch vorab
 Betreff des Beitrags: Re: Stehbolzen - langes oder kurzes Gewinde oben?
BeitragVerfasst: Heute 06:52
wenn du das lange Gewinde in den Motor schraubst, hast du dann noch genug Länge um am Zylinderkopf die Mutter und Scheibe anzusetzen?
Kannst du ja mal messen.
Mell
BeitragVerfasst: Heute 08:08
Hallo creichert,
Das kurze gewinde in den Motor,
btw. bei der Ermittlung der länge eines Stehbolzens wird das kurze Gewinde nicht mitgerechnet. Das ist so wie bei z.B. einer Maschinenschraube, bei der der Schraubenkopf nicht mitgerechnet wird.
BeitragVerfasst: Heute 08:41
Wenn du das lange Gewinde in den Block schraubst, dann kriegst du die Mutter nicht mehr angefädelt.
Mfg Steven
BeitragVerfasst: Heute 10:35
Danke!
