Schaltwelle fest
Schaltwelle fest
Beitragvon PhilippUhlmann » 9. Februar 2026 20:30
Guten Tag,
ich bin neue im MZ Segment und habe direkt eine Frage. Ich baue gerade eine MZ TS 250/0 Baujahr 1974 auf. Ich habe mir einen Motor gekauft, der nach Aussage des Vorbesitzers und auch augenscheinlich regeneriert ist. Der Motor sieht gut aus und dreht sauber durch. Nun hab ich den Motor ins Motorrad eingebaut und den Schalthabel auf die Schaltwelöe montiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Schwaltwelle bombenfest sitzt. Diese lässt sich keinen Millimeter bewegen. Hat einer eine Idee woran das liegt??? Ich wolle eigentlich den Gang rausnehmen, um die Kette usw. zu montieren, aber das ist nun aktuell leider nicht möglich.
Kann mir jemand weiter helfen???
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
Fuhrpark: MZ TS 250/0 / Baujahr 1974
PhilippUhlmann
Re: Schaltwelle fest
Beitragvon starke136 » 9. Februar 2026 20:34
Doofe Frage, ist ein Gang drinne?
Manchmal verklebt bei längerer Standzeit der Motoren die Kupplung und dann einen Gang ein- bzw auszulegen wird schwierig per Hand oder Fuß.
Lässt sich der Motor per Kickstarter drehen?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon Fit » 9. Februar 2026 21:35
Ich tät mal den Motordeckel abmachen. Da entscheidet sich doch ob die Welle im Deckel festsitzt.
Oder irre ich mich? Meine Zweedaggderzeit ist schon paar Monde her.... :oops:
Fit
Beitragvon Moonlightchris » 9. Februar 2026 23:07
Oder mal kerze raus, den Motor frei drehen und dabei versuchen zu schalten. Wer weiß was die alles neu gemacht haben. Das getriebe benötigt einige Umdrehungsgeschwindigkeit um zu schalten. Im Stand geht ds manchmal garnichts.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Lorchen » 10. Februar 2026 12:43
Die Schaltwelle sitzt fest, sagt er. Da kann man kicken und am Motor drehen, nützt nix. Ich denke, die wird über eine lange Liegezeit im Alu des Kupplungsdeckels festgegammelt sein.
Ich würde hier mit gutem Kriechöl (nicht WD40) und einer Heißluftpistole rangehen und dann mal sachte mit einem PIKO-Spielzeughämmerchen auf die Schaltwelle schlagen.
Beitragvon PhilippUhlmann » 11. Februar 2026 16:26
So ich antworte jetzt mal hier gesammelt auf alles eure Antworten.
Vorweg erstmal danke für eure Antworten.
1. Ja ein Gang ist drin und der Motor lässt sich Problemlos mit dem Kickstarter durchdrehen.
2. Den Kupplungsdeckel bekomme ich ebenfalls Problemlos ab. Darin klemmt die Schaltwelle nicht. Die bewegt sich auch bei demontiertem Kupplungsdeckel keinen Millimeter.
3. Zu schalten während ich den Motor drehe habe ich auch schonversucht. Leider ohne Erfolg. Die Schaltwelle sitzt bombenfest. Oder muss ich den Motor schneller drehen, dass ich schalten kann?? Die Schaltwelle müsste sich doch aber trotzdem ein bisschen bewegen, selbst wenn ich den Gang im Stand nicht raus bekommen würde oder?
4. Im Kupplungsdeckel ist sie leider nicht fest, da ich den ja wie gesagt ohne Problme runterbekomme.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das dann liegen könnte?
MfG
Philipp
-- Hinzugefügt: 11. Februar 2026 16:26 --
MfG
Philipp
PhilippUhlmann
Beitragvon emzett » 11. Februar 2026 16:36
Hört sich für mich an , einmal Motor komplett auf und die schaltwalze Vernümftig ausdistanzieren
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon jot » 11. Februar 2026 17:14
emzett hat geschrieben:Hört sich für mich an , einmal Motor komplett auf und die schaltwalze Vernümftig ausdistanzieren
denke ich auch, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon ertz » 11. Februar 2026 17:44
Das wäre natürlich möglich.. aber:
als Erstes würde ich mal unten die Schrauben für die Schaltarretierung lösen, vielleicht klemmt es ja nur dort, weil durch zu flache Dichtringe die Schaltwalze blockiert wird mit den Kugeln und Federn....
ertz
Beitragvon MZElch » 11. Februar 2026 17:57
Welchen Motor hast du denn ?
Den dazugehörigen mm250/3 oder den 250/4 nachgerüstet?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon PhilippUhlmann » 12. Februar 2026 16:56
MZElch hat geschrieben:Welchen Motor hast du denn ?
Da ist der 250/3 drin.
-- Hinzugefügt: 12. Februar 2026 16:57 --
ertz hat geschrieben:Das wäre natürlich möglich.. aber:
Das werde ich mal testen.
PhilippUhlmann
Beitragvon Gummi » Gestern 12:09
Aber die Hohlschraube mit Feder und Kugel mit SIE anreden! Ganz empfindlich, bei mir hats mal die Feder zwischen die Kugel gklemmt, da wars aus damit...
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon bujatronic » Gestern 13:47
Also, wenn die Schaltwelle festsitzt (es könnte aber auch eine Schaltgabel auf der Gleitwelle oder ein Zahnrad sein - bei Ölmangel wird ein Losrad schnell heiß und kann fressen), dürfte sich der Schalthebel nur um wenige Millimeter bewegen lassen, ist das so?
Ich würde nach Entfernen von Leerlaufarretierung, Kupplung und großem Zahnrad des Primärtriebs nach Abheben des Schaltarretierung mit einem Schraubenzieher an die dann zugängliche Schaltwelle gehen. Läßt sie sich auch nur ein klein wenig bewegen, ist das Problem woanders und das Zerlegen des Motors leider unumgänglich, weil s.o.
Ist die Schaltwelle (im Bild unten, s. Pfeil) wirklich festgegammelt (kaum zu glauben), Schaltarretierung wegnehmen (das ist der Hebel mit der Feder) und vorsichtig versuchen, mit Rostlöser und sanfter Gewalt das Teil zu lösen. Dazu ein Hinweis: Wenn die Schaltwelle gedreht wird, müssen sich Zahnräder bewegen. Wenn Zahn auf Zahn steht, blockiert sie, also dabei immer an einer der Wellen drehen. Welcher Gang ist denn drin? Beim Runterschalten wird die Schaltwelle im Uhrzeigersinn gedreht. Anders herum löst sich wohl eher die Schraube...
Auf der rechten Motorseite ist neben dem Leerlaufkontakt eine Verschlußscheibe (wo es immer etwas ölig ist), da kommt man an die andere Lagerung ran. Dabei kann man auch feststellen, ob die Schaltwelle das nötige (geringe) axiale Spiel hat. Ich kann es mir zwar kaum vorstellen, aber wenn mal jemand z.B. Ausgleichsscheiben beigelegt hat, wird die Welle natürlich festgeklemmt (ich kenne ja die Vorgeschichte Deines Motors nicht).
Bei der Gelegenheit gleich eine Gelegenheit zum Ölabfluß aus diesem Raum einbringen. Entweder im Alu unten oder am Zapfen der Schaltwelle einen kleinen Kanal einbringen. Wenn geschaltet wird, arbeitet die Schaltwelle axial, und das nicht kompressible Öl dahinter drückt u.U. die Verschlußscheibe raus. Altes Leiden...
Bei weiteren Fragen --> PM
Frohes Schaffen!
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
Fuhrpark: MZ BK350/1956, MZ ES250/1958, MZ ETS150/1972, MZ TS250/1A/1980, MZ ETZ250F/1986, MZ ETZ125/1986, MZ ETZ251/1989 (zum Brötchen holen) und noch ein paar Autos...
bujatronic
Beitragvon emzett » Gestern 13:58
Warum diese Bild eines 5 Gängers, ich dachte bei dem Problem handelt es sich um einen 4 Gng Motor?
emzett
Beitragvon PhilippUhlmann » Gestern 16:10
bujatronic hat geschrieben:Also, wenn die Schaltwelle festsitzt (es könnte aber auch eine Schaltgabel auf der Gleitwelle oder ein Zahnrad sein - bei Ölmangel wird ein Losrad schnell heiß und kann fressen), dürfte sich der Schalthebel nur um wenige Millimeter bewegen lassen, ist das so?
Frohes Schaffen!
So erstmal danke für die ausführliche Antwort. Jetzt nur nochmal für mich zum Verständnis, dass wir nicht aneinander vorbei reden, weil das Teil was du mit dem Pfeil markiert hast ist nicht das Teil was ich meine…..
Vielleicht hab ich das ja auch falsch verstanden oder falsch betitelt. Die Schaltwelle ist doch das Teil, wo am Ende der Fußschalthebel drauf kommt. Das Teil meine ich jedenfalls. Das lässt sich keinen Millimeter bewegen, sitzt Bomben fest. Nur nochmal zur Sicherheit, weil bei dir im Text stand, dass ich einige Teile demontieren muss um an die Schaltwelle zukommen….
Ich versuche mal ein Bild anzuhängen aus dem Netz….
Welcher Gang drin ist weiß ich leider nicht genau.
PhilippUhlmann
Beitragvon Kai2014 » Gestern 16:18
Der Motor muss auf , sonst wirst du Fehler nicht finden.
Wer weiß, was da klemmt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon ertz » Gestern 17:37
Alle Bilder und die Beschreibung von bujatronic sind von Teilen des 5-Gang Motors, ich denke Du hast einen 4-Gang Motor ???
ertz
Beitragvon Kai2014 » Gestern 17:43
Er kann ja auch den Deckel auf dem Motor entfernen und ein Bild vom Getriebe machen.
Die Viergang Spezialisten, werden da schon etwas erkennen können.
Kai2014
Beitragvon bujatronic » Gestern 18:45
Sorry, Mißverständnis. Das betreffende Teil heißt "Fußschaltwelle mit Schaltstück", unter Schaltwelle hatte ich die "Kurvenwalze" verstanden. Es geht eben nichts über eine korrekte Bezeichnung.
Und leider habe ich keinen 4-Gang-Motor der TS. Da ist ja noch die Mechanik analog BK drin. Das Teil sollte so aussehen. Ich vermute mal, daß die Rückholfeder gebrochen ist und sich die Bruchstücke irgendwo verkeilt haben. Und da hilft wirklich nur, den Motor aufzumachen. Kleiner Trost, das Teil gibt es für wenig Geld...
Das Bild oben zeigt übrigens das Teil vom 5-Gang-Motor.
bujatronic
Beitragvon jemxt » Gestern 19:01
Bau das Ding auseinander, alles Andere wird Dir nicht weiterhelfen. 8)
MfG Jens
jemxt
Beitragvon PhilippUhlmann » Gestern 21:35
jemxt hat geschrieben:Bau das Ding auseinander, alles Andere wird Dir nicht weiterhelfen. 8)
Das habe ich schon fast befürchtet. Aber wollte erstmal nachfragen, ob es noch eine andere simple Lösung gibt.
Dann muss ich mich jetzt mal damit auseinandersetzen wie ich den Motor auseinander bekomme und mir das passende Werkzeug besorgen…..
PhilippUhlmann
Beitragvon kutt » vor 50 Minuten
Ich hatte mal einen 4 Gang Motor, wo die Segmente der Schaltwelle nicht richtig in das Gegenstück eingefädelt wurden
Der Motor wurde so zusammen geschraubt, wodurch Teile an der Schaltwelle verbogen wurden. Es müßte im Forum auch noch einen Beitrag darüber geben.
Letztendlich war es ein Montagefehler, durch den auch Teile ersetzt werden mußten.
Eigentlich testet man sowas, wenn man den Motor zusammensteckt und alles noch warm ist...
Themen: 598
